MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 09, 2018 8:43 pm Naslov sporočila: |
Raje z osciloskopom pomeri, kaj dobiš na sekundarju TR3C in TR3B.
Primar pusti pri miru, da ne bo pokalo.... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:06 pm Naslov sporočila: |
če čez TR3C pomerim omsko, na d29 in d28, mi pokaže 0,4 ohm. Torej je sekundar vredu? _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: |
Primar TR3A ima 2,4 ohm _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:25 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
iz viper22 grejo v trafo pulzi 50hz in 320v pk to pk. Na izhodu iz trafota pa ni nič. Torej je trafo šel po gobe? TR3C |
Napajalnik z viper22 deluje na frekvenci nekaj 10kHz. Če si ti nameril nekaj okrog 50Hz
to pomeni, da se v tem ritmu zaganja cel napajalnik, vendar se ne more zagnati, ker je eden od njegovih izhodov preobremenjen ( v kratkem stiku ? )
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:36 pm Naslov sporočila: |
Kako naj pa najdem, kaj je v stiku? _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
MOND Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2018 8:12 am Naslov sporočila: |
Če je frekvenca točno 50Hz, poglej če je vse v redu z usmerniškimi diodami za VAC in VAC1. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Sep 10, 2018 9:37 am Naslov sporočila: |
Če pumpa in je bil ojačevalnik dolgo ugasnjen, sta osumljenca kondenzatorja za napajanje VIPer-ja, torej C31 in C27. Za test lahko vzporedno dodaš druga kondenzatorja podobne kapacitivnosti.
Za nekoga s 3000+ prispevki iskanje kratkega stika ne bi smelo predstavljati težav. |
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 10, 2018 3:18 pm Naslov sporočila: predlog |
Helou
Ključnega pomena je Viper22.Tukaj dobiš napetost Vcc in izpolniš pogoj +15V.Ta veja gre tudi na limiter in ob napaki obenem shut down za IC1.Za viper je sf=60kHz,torej imaš napako v vezju z viper-jem.Preveri diodi D21,D15.Čudno mi j,da je D21 1Nserija,ker klasične diode 1N4007grejo samo do 15kHz.Mogoče gre 1N4148 serija višje,se mi zdi do 1Mhz.Na Vc1 bi moral dobiti 18V.Iz preventive zamenjaj IC7.Če imaš napetost na C42 in ne deluje pravilno viperjev oscilator je mogoče preminil Viper.Torej v glavnem za štart moraš dobiti pravilne napetosti Vc1 in Vcc.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2018 9:02 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč.
Ker nimam časa se hecati, sem poslal na servis. Upam, da ugotovijo, kaj je narobe.
lp _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2018 6:07 pm Naslov sporočila: |
Menda je popravljen. Šla je zener dioda 18v.
Kako se sploh pomeri zenerca, če je vredu? _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Sep 19, 2018 6:16 pm Naslov sporočila: |
Priključiš jo na dovolj visoko enosmerno prednapetost preko adekvatnega upora in pomeriš. Za 18 V zenerco mora pokazat nekje tam okoli +/- 0.5V razlike ... Tako sem jih jaz testiral ponavadi.
Pri malih vrednostih prebojne napetosti, ti lahko ohmmeter (ki ima dovolj veliko napajanje) narobe pokaže, da je prebita v obeh smereh, kar pa ni nujno . |
Milek Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2018 8:16 pm Naslov sporočila: |
Helou,torej smo prav razmišljali,VC1 |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2018 10:26 am Naslov sporočila: |
Polprevodniki najpogosteje odpovedo v kratek stik, kar je trivialno izmeriti, tudi v vezju.
Tukaj ima D16 zaščitno vlogo. Torej ob odprtih sponkah bi še vedno delalo.
Hmm, to se ne sklada z
med pinom 1 in 4 na viper 22 imam 11,7v. |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2018 4:54 pm Naslov sporočila: |
Serviser je rekel, da je zenerca postala upor. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Milek Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2018 8:30 pm Naslov sporočila: |
hehe,ni postala upor,prebila je |
