mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 4:47 pm Naslov sporočila: Ko sosedje kurijo na vrtovih |
Senzor PM delcev to zazna.
Več o samem senzorju:
http://e.pavlin.si/2018/07/03/particle-sensor-with-lora/
75.04 KB |
7 krat |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 5:54 pm Naslov sporočila: |
Podoben graf nastane, ko sosed štarta roštilj
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 8:23 pm Naslov sporočila: |
Bo zanimivo, kaj bo pokazal v kurilni sezoni.
Tudi v drugih mestih, ko se bo iot razširil...
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 9:31 pm Naslov sporočila: |
Takole pa zgleda, ko sem "zakurblal" spajkanje z vročim zrakom, senzor je bil pa 1m stran. Zanimiva je primerjava velikostnega razreda. Spajkanje je približno ekvivalent kurjenju 100m stran. Če je to občasno ni problem, težava je v primeru, ko je to npr. proizvodni proces in si 8h na dan v tem "sranju".
Tule so pa linki do original diagramov:
http://83.212.82.101:3000/d/nms54mtb/nm-recljev?orgId=2
39.43 KB |
12 krat |
vpeter Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 8:58 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
težava je v primeru, ko je to npr. proizvodni proces in si 8h na dan v tem "sranju". |
Brez sesanja in odvoda plinov? Kakšna proizvodnja pa je to?
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 9:23 am Naslov sporočila: |
vpeter je napisal/a: |
Brez sesanja in odvoda plinov? Kakšna proizvodnja pa je to? |
Kitajska
vpeter Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 9:49 am Naslov sporočila: |
Kitajska  |
In potem se čudimo, zakaj so stvari od tam tako poceni
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 16, 2018 7:54 am Naslov sporočila: |
Tudi pri nas, kam se ti plini odsesavajo? Čez kakšne filtre morda?
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Tor Sep 18, 2018 8:46 am Naslov sporočila: |
@mosqito:
si mogoce gledal tudi senzor SDS011?
LoRaWAN:
- a imas lasten Gateway?
- si mogoce gledal tudi ESP32 LoRa verzijo kot alternativo?
mosqito Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2018 9:44 am Naslov sporočila: |
eboc je napisal/a: |
@mosqito:
LoRaWAN:
- si mogoce gledal tudi ESP32 LoRa verzijo kot alternativo? |
SDS011 nisem uporabljal. Imaš morda podatek o ceni in dobavljivosti?
Gatewaye smo postavili v NM in okolici 4 komade in sicer tole:
https://github.com/IRNAS/ttn-irnas-gw
Ker delam preko TTN je priporočljivo uporabljati multichannel GW.
ESP32 je dokaj velik, poleg rabiš pa še SX127x Lora transciever, prilagoditev/RF switch za anteno itd... na koncu pa še certificirano ni. Za GW je sicer privlačno, vendar ni priporočljivo. Če imaš svoj ekosistem potem še gre, čim pa delaš za širšo uporabo, pa ni dobro. Zaradi tega raje uporabljam muratin modul, ki ima že vse notri in certifikacijo za RF. Razvoj je pa kar v keilu, ki je za "L0" serijo od STM32 brezplačen.
eboc Član
mosqito Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2018 5:14 pm Naslov sporočila: |
Kako je glede gateway-a ce bi ga hotel kdo "od zunanjih"rabit? A bi vas moral kontaktirati in potem bi ga dodali? |
Čar teh odprtih zadev je, da jih lahko kdorkoli uporablja. Gateway je ločen od "aplikacije". Registriraj se na thethingsnetwork, ustvari aplikacijo, registriraj device, da dobiš EUI in API ključe, jih vpiši v napravo in lahko uporabljaš. Potem v aplikaciji dodaš integracijo na HTTP ali kam drugam (je kar nekaj možnosti).
Več je tule:
https://www.thethingsnetwork.org/docs/
Bo pa v kratkem konferenca ttnslovenija, kjer bo vse to v živo prikazano, pa še en kup novih gatewayev bo zaštartalo.
Lahko pa organiziram kak webinar tule, če koga zanima ta tematika. Tako morda parkrat po šolsko uro, da opišem osnove.
LP,
M.
mosqito Član
mosqito Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 1:07 am Naslov sporočila: |
Kurilna sezona se je definitivno pričela...
90.99 KB |
14 krat |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 505 Aktiv.: 3.88
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 9:09 am Naslov sporočila: |
Ja, to je tudi moj senzor na glavi pokazal .
Sem prejšnji dan zvečer, ko je bila že tema, nekaj stopil ven in je bila cela ulica zadimljena in zasmrajena. Nisem imel volje iskati tistega, ki se je zelo strokovno lotil kurjenja, dvomim pa, da se je šlo za roštiljado . Malo sem samo na hitro pogledal, če kakšna hiša v ulici ne gori . Je pa strokovno počakal, da bo mrak in da ga bo težje locirati.
