Anddrej Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 17:48 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 27, 2018 2:55 pm Naslov sporočila: LG 50LB570V |
Zdravo...taka je slika na TVju brez signala...kakšna ideja ali je za v kanto?
4.34 MB |
18 krat |
_________________ Lp Andrej |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 7.89 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Sep 27, 2018 4:51 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je s signalom in brez odbojev svetlobe?
Preden gre v kanto, bi jo jaz kupil za dele.
Anddrej Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2018 4:53 pm Naslov sporočila: |
Se ena fotka kaj se dogaja na ekranu
2.81 MB |
21 krat |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2018 7:48 am Naslov sporočila: |
A to je žena tebe ciljala?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Sep 28, 2018 8:00 am Naslov sporočila: |
Moral boš opisati, kaj je narobe s sliko ali pa slikati kaj bolj normalnega. Sprašujem se, ali je pajek pričakovana vsebina.
Ali je problem zgolj bled zgornji del? V takem primeu je Satelitkova ideja najboljša. Torej panel v kanto, vezja pa za ponovno uporabo.
Anddrej Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2018 6:02 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, hvala za odgovor... zadeva je taka, da je slika razdeljena na dva dela...zgornji del je bolj svetel kot spodnji, ter zdi se mi tudi, da ekran z leve proti desni postaja temnejši.
satelitko Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2018 7:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz vidim razbit panel.
Anddrej Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2018 8:00 pm Naslov sporočila: |
Ne...to je začetek filma "Alien Vs. Predator"
Anddrej Član
satelitko Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2018 8:35 pm Naslov sporočila: |
Aha, tale posnetek pa nekaj pove.
Mojih 5 centov gre na panel.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1737 Aktiv.: 12.56 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Sep 30, 2018 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sumim na slab kontakt flat kabla za horizontalni pas linij.
Kot da je samo zgornja četrtina v dobrem stiku (1/4), spodnji trije horizontalni pasovi pa ga nimajo ali je slab.
Še najboljše, da ga previdno odpreš in vidiš kako ploščat kabel nalega na kontakte lcd ekrana (tam kjer je zelena črta).
Mogoče potrebujejo samo močnejši pritisk ali boljši kontakt.
Če se slika ob pritisku na ploščate kable ne spreminja, potem je napaka bolj kot ne na T-Con plati, ki kontrolira lcd panel.
24.67 KB |
2 krat |
Anddrej Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2018 10:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije...jutri odprem zadevo in pogledam, ter sporočim, kaj sem ugotovil.
satelitko Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 7:41 am Naslov sporočila: |
Mene bolj skrbi pojav na posnetku okoli 25.sekunde, kako počasi se menja vsebina slike na desni strani panela spodaj...
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1364 Aktiv.: 7.37 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 12:40 pm Naslov sporočila: |
Slab kontakt na enem od flat kablov od driverja na LCD panel lahko povzroči tudi "okvarjeno" sliko na drugih delih ekrana.
Včasih je umetnost že najti kje točno je napaka.
