LG 50LB570V
Anddrej
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 17:48
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2018 2:55 pm    Naslov sporočila:  LG 50LB570V Odgovori s citatom
Zdravo...taka je slika na TVju brez signala...kakšna ideja ali je za v kanto?
 Velikost datoteke:  4.34 MB
 Pogledana:  18 krat
Lp Andrej
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2018 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je s signalom in brez odbojev svetlobe?
Preden gre v kanto, bi jo jaz kupil za dele.
Anddrej
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2018 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ena fotka kaj se dogaja na ekranu
 Velikost datoteke:  2.81 MB
 Pogledana:  21 krat
Lp Andrej
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to je žena tebe ciljala?
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moral boš opisati, kaj je narobe s sliko ali pa slikati kaj bolj normalnega. Sprašujem se, ali je pajek pričakovana vsebina.
Ali je problem zgolj bled zgornji del? V takem primeu je Satelitkova ideja najboljša. Torej panel v kanto, vezja pa za ponovno uporabo.
Anddrej
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, hvala za odgovor... zadeva je taka, da je slika razdeljena na dva dela...zgornji del je bolj svetel kot spodnji, ter zdi se mi tudi, da ekran z leve proti desni postaja temnejši.
Lp Andrej
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vidim razbit panel.
Anddrej
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne...to je začetek filma "Alien Vs. Predator"
Lp Andrej
Anddrej
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2018 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še video posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=RDL7IsEC50Q
Lp Andrej
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2018 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, tale posnetek pa nekaj pove.
Mojih 5 centov gre na panel.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2018 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sumim na slab kontakt flat kabla za horizontalni pas linij.
Kot da je samo zgornja četrtina v dobrem stiku (1/4), spodnji trije horizontalni pasovi pa ga nimajo ali je slab.
Še najboljše, da ga previdno odpreš in vidiš kako ploščat kabel nalega na kontakte lcd ekrana (tam kjer je zelena črta).
Mogoče potrebujejo samo močnejši pritisk ali boljši kontakt.
Če se slika ob pritisku na ploščate kable ne spreminja, potem je napaka bolj kot ne na T-Con plati, ki kontrolira lcd panel.
 Velikost datoteke:  24.67 KB
Anddrej
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2018 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije...jutri odprem zadevo in pogledam, ter sporočim, kaj sem ugotovil.
Lp Andrej
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2018 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bolj skrbi pojav na posnetku okoli 25.sekunde, kako počasi se menja vsebina slike na desni strani panela spodaj...
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2018 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab kontakt na enem od flat kablov od driverja na LCD panel lahko povzroči tudi "okvarjeno" sliko na drugih delih ekrana.
Včasih je umetnost že najti kje točno je napaka.
Uptime: 67 dni
