frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Sep 29, 2018 6:09 pm Naslov sporočila: "Oksidirane" SMD komponente |
Eno vprašanje za poznavalce. Imam nekaj par let starih SMD diod, sicer na trakovih, vendar so padi navlekli neko temno prevleko. Diode so sicer OK, z nekaj dodajanja sveže spajke se mi zdi, da je tudi spoj OK.
Je tole za porabit, ali bi bilo bolje v okrogli fascikel in nabavit nove? Obstaja mogoče kak "enostaven" (ne mehanski) postopek čiščenja/priprave takšnih komponent? Ravno veliko tega ne rabim - ranga par sto kosov.
78.42 KB |
13 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Sep 29, 2018 6:36 pm Naslov sporočila: |
Par 100 kosov bi bilo zamudno vsako posebej pospajkat...
Mogoče ni ravno primerjava, ali pač, jaz sem cca. 1000 značk, ki so ravno tako z leti dobile patino in obledele, vse postopoma očistil v manjšem ultrazvočnem čistilcu (DMV-7800), ki je sicer namenjen čiščenju nakita, v katero sem zlil 1/2 kisa, žličko sode bikarbone in 1/2 navadne vode.
Seveda je odvisno od materiala a pri večini značk se je kar konkretno poznalo na sijaju.
Če ga nimaš v bližini ti ga lahko posodim. Nekaj kosov daš za test v kopel in boš takoj videl ali je to to ali ne.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Sep 29, 2018 7:42 pm Naslov sporočila: |
razkositranje in ponono kositranje mi to počnemo tu množično
http://www.zlindra.com/storitve/kositranje
PS : ostalo ne deluje
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Sep 29, 2018 9:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa mehanska obdelava? V bobnu s primernimi zrnci, da se kontakti spolirajo.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Uptime: 69 dni
