"Oksidirane" SMD komponente
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2018 6:09 pm    Naslov sporočila:  "Oksidirane" SMD komponente Odgovori s citatom
Eno vprašanje za poznavalce. Imam nekaj par let starih SMD diod, sicer na trakovih, vendar so padi navlekli neko temno prevleko. Diode so sicer OK, z nekaj dodajanja sveže spajke se mi zdi, da je tudi spoj OK.
Je tole za porabit, ali bi bilo bolje v okrogli fascikel in nabavit nove? Obstaja mogoče kak "enostaven" (ne mehanski) postopek čiščenja/priprave takšnih komponent? Ravno veliko tega ne rabim - ranga par sto kosov.
 Velikost datoteke:  78.42 KB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2018 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par 100 kosov bi bilo zamudno vsako posebej pospajkat...
Mogoče ni ravno primerjava, ali pač, jaz sem cca. 1000 značk, ki so ravno tako z leti dobile patino in obledele, vse postopoma očistil v manjšem ultrazvočnem čistilcu (DMV-7800), ki je sicer namenjen čiščenju nakita, v katero sem zlil 1/2 kisa, žličko sode bikarbone in 1/2 navadne vode.
Seveda je odvisno od materiala a pri večini značk se je kar konkretno poznalo na sijaju.
Če ga nimaš v bližini ti ga lahko posodim. Nekaj kosov daš za test v kopel in boš takoj videl ali je to to ali ne.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2018 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
razkositranje in ponono kositranje mi to počnemo tu množično
http://www.zlindra.com/storitve/kositranje
PS : ostalo ne deluje
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2018 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa mehanska obdelava? V bobnu s primernimi zrnci, da se kontakti spolirajo.
- Absens, carens -
Uptime: 67 dni
