igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Čet Sep 27, 2018 3:31 pm Naslov sporočila: |
Malce pozno ... ampak ... daj za hec z osciloskopom preizkusi še delovanje starega na 115 V in z žarnico, namesto trafota.
Vsekakor preden vgradiš novega!
Lahko je namreč v stiku tudi trafo.
LP, Igor |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Sep 27, 2018 5:01 pm Naslov sporočila: |
Sem šel takoj poskusit, ko sem tole prebral. Ko vžge diac, začne tranzistor na polno prevajati in ne neha, oscilacij ni, kot da bi bil to tiristor
_________________ lp |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2018 8:48 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem del originalne sheme za ta korona generator. Tam je stikalni element narisan kot tiristor. Toda če je VN trafo na priključkih 10-11 samo trafo z usmernikom, si ne predstavljam, kaj naj bi izklopilo tiristor. Bom jutri odprl še VN trafo, je v posodi z oljem.
71.89 KB |
28 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Sep 30, 2018 9:23 pm Naslov sporočila: |
Tiristor ugasne če, na njemu ni napetosti oz. kratko skleneš A in K (na G ne sme biti napetosti) V tvojem primeru bi lahko to storila tista Z dioda z ? - gledam tvoj prerisan načrt.
Podoben sistem regulacije je bil v pogonih starejših izvedb električnih vilićajev. Tam sta bila dva tiristorja glavni - močnostni ter pomožni manjši. Ta je ugašal glavnega z načinom, da ga je impulzno premostil. Vmes je bila L-C zanka z glavnega, ta je ugašala pomožnega.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 2:55 pm Naslov sporočila: |
Tisto je navadna zener dioda, prevajati začne pri 58V. Še vedno mi ni jasno, kaj lahko v tem vezju ugasne tiristor, ki prevaja ca 60A toka.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.72
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 6:24 pm Naslov sporočila: |
A je možno, da so tisti kondenzatorji C1 do C4 v resnici povezani v serijo z VN trfojem in jih tiristor samo na hitro izprazni in še povzroči hitro spremembo mag. polja VN trafota? S tem pa inducirano špico na sekundarju. Krmilna elektronika pa je enostaven "PWM" regulatorček povprečja.
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 7:53 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
A je možno, da so tisti kondenzatorji C1 do C4 v resnici povezani v serijo z VN trfojem in jih tiristor samo na hitro izprazni in še povzroči hitro spremembo mag. polja VN trafota? S tem pa inducirano špico na sekundarju. Krmilna elektronika pa je enostaven "PWM" regulatorček povprečja. |
Mislim, da je možno. Dejansko tiristor res sprazni kondezatorje. V trenutku, ko ni več toka tiristor tudi ugasne. kondezatorji se napolnijo preko navitja trafota, kar povzroči špico. Vezje "diac" da ponoven impulz tiristorju.
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 8:46 am Naslov sporočila: |
VN trafo ima dva močnostna priključka, poveže se med sponke 9-10 na shemi. Ko zadevo priključiš, tiristor začne prevajati in potegne 300+A toka, potem izklopi varovalka na primarju. Element se res obnaša kot tiristor, ko sem ga priključil na usmernik. Po impulzu na G prevaja, dokler mu ne spustiš anodni tok pod 300mA.
Ne vem pa, kaj je v kotlu VN transformatorja (poleg olja), ohmsko kaže skoraj kratek stik, ima pa 3,61mH induktivnosti. Bo treba odpreti še kotel.
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 2:18 pm Naslov sporočila: |
Preveri kondezatorje. Preveri tudi zaščitno diodo paralelno tiristorju. Imel sem že primer (električni pastir), ko z meritvijo nisem ugotovil, da je dioda defektna. Pri merilni napetosti instumenta je dalala normalno. Pri višji napetosti pa je prebila.
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2018 6:47 pm Naslov sporočila: |
Torej, vgradil sem tisti darlington, dodal upor 130 ohm med bazo in emitorjem, poskusil s 60V in 500W žarnico za breme in je delalo. Nato sem poskusil z originalnim napajanjem 110VDC in je tudi delalo. Potem sem korona generator nesel na stroj in priključil VN trafo. Pa že omenjeno 500W žarnico zaporedno. In je spet delalo, le napetost na sekundarju je bila precej nizka, iskra na cca 2mm. Potem sem premostil žarnico in meril porabo. Bila je cca 3A, na 110VDC, kar je za 3kW generator bistveno premalo. Čez 5 sekund je sledil spektakularen preboj tranzistorja in oblok, ki ga napaja 110V usmernik, ki je sposoben dati 300A toka. Hitro sem izključil. Potem sem odmontiral še VN trafo in vse skupaj prinesel v delavnico. V oljnem kotlu je trafo na feritnem jedru s prestavo okrog 200 in nič drugega. Sedaj bom premeril še tiste kondenzatorje tam okrog in dal nazaj tiristor.
Še nekaj slik.
181.28 KB |
0 krat |
175.06 KB |
2 krat |
167.52 KB |
2 krat |
Uptime: 68 dni
