Kaj trenutno počnem oktober 2018
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.19
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navdih sem dobil tukaj: Micro SSTC, z malo spremembami: napajanje je za driver in tuljavo 12V/1,5A in namesto tipke za start oz. oscilatorja z NE555 je "power on reset" z uporom in kondenzatorjem, ki ob vklopu pošlje kratek impulz na vhod driverja, da začne zadeva oscilirati.
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Napiši še kaj o človeški ribici.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.19
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ribo je napihal steklopihač z IJS, ideja, da bi naredili, da bo tudi svetila, pa je moja, jaz sem jo zvakuumiral, napolnil z neonom in to. Ta trafo in riba je zanj, za njegovo razstavo, ki jo bo imel drugo leto na inštitutu, meni bo pa napihal še kakšno in tudi druge živalice. V mislih imam Blejsko rajsko ptico, Ljubljanskega zmaja (zanj moram še izpopolniti "zeleni" plin), uroborusa, in še kaj.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lep izdelek. Čestitke. Applause
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedbe teh konektorjev za montažo na TIV proizvajalec ni predvidel ... pa delamo domačico Whistle
 Velikost datoteke:  118.66 KB
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posodobitev Mikrotika RB9412nD se je slabo končala.
Zaflešal se je do te mere, da ga tudi z netinstall nisem več spravil v življenje.
Ni bilo druge kot da si sposodim identičnega in skopiram njegov flash.
Kaj je zdaj minus.
identični MAC naslovi na dveh routerjih (kar je slabo, vendar obvladljivo z MAC spoofingom)
pa izgubljena L4 licenca (kar je nekako obvladljivo z L1 licenco, ampak brez Wi-Fi-ja).
Naslednji korak je ugotoviti, če lahko nekako popravim MAC naslove, ker Mikrotik je tudi zaprl konzolni port.
LP Gašper
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.11
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
 /interface ethernet print
potem pa vsakemu dodeliš nov mac
Koda:
/interface ethernet set ether1 mac-address=xxx
Licenco se da obnoviti...
If I have lost a license on my RouterBOARD?
If for some reason you have lost license from your RouterBOARD, then upgrade router to the latest RouterOS version available and use "Request key from another account" in your mikrotik.com account. Use soft-id and serial number available under System/License menu in RouterOS when requesting license. Apply received license or contact support@mikrotik.com if request feature do not work.
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jim poslal dump flasha.
Glede na to da je to naprava za 15€ lahko popolnoma normalno živim z demo licenco.
Če pa uspejo pogruntat kako oživet stari dump bom pa še toliko bolj srečen.
Sem poskusil presneti MAC info v kopijo flasha, pa ima verjetno neko preverjanje in se ne zažene, medtem ko zanimivo lahko zamenjam serijsko.
Si bom še kakšno malenkost časa vzel za tole.
Za tole opcijo nisem vedel, hvala.
Ja, ti dve komandi poznam, držita dokler ne narediš FR.
LP Gašper
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2018 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tole bi nujno potreboval transformator mikrovalovke. Če komu kaj leži se lahko zmenimo.
Hvala.
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2018 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mosqito
Ja, opcija je, ampak je problem ker se je spremenil ID naprave in seveda licenso pa lahko obnoviš samo za isto napravo.
No ja brez Wifija, pa samo en vsak servis, se da živet.
LP Gašper
Prispevkov: 5771
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2018 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Hvala.
Do najbližjega smetišča.......
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2018 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
.......niti ni tako daleč. Whistle
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2018 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jo že rezerviral pri smetarju. Samo ni najbolj gajsten.
Eno sem dobil v poravilo ,ji zamenjal visokonapetostno varovalko ,jo nesel v kuhinjo in sedaj so mi jo zasegli.(se delajo kot ,da je njihova). Think
Čakam ,da se zvezde obrnejo.... Eh?
Elektronika je doma... Dancing
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2018 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešujem staro maglite svetilko s kosovnih odpadkov. Z led xhp 50 in driverjem sveti kot strela pri 12v. Težava je s hlajenjem ,ker mi toplota odcini silikonske vodnike s ploščice in ledica ugasne. Trenutno ni ideje kako to rešit. Eh?
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Pogledana:  14 krat
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2018 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odreži tisti del parabole pod ledico in spodaj montiraj aluminijast hladilnik. V bistvu bi ga moral ustrezno obdelat, da bo zasedel prostor kolikor ga lahko. Boljše bo kot nič.
Stran 2 od 3
Uptime: 66 dni
