kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 8:36 pm Naslov sporočila: množenje pulzov x2 |
Imam pulze s spreminjajočo frekvenco 30-100Hz, katere bi moral pomnožiti z 2, da dobim frekvenco med 60-200Hz s katerimi bi krmilil koračni motor.
Vse kar sem našel je za višje frekvence, kot naprimer TALE ČIP .
Sam duty cycle ni treba da je ravno 50/50 saj niti ni tako važen.
Trenutno mi ne pade na pamet ali je kaj v cmos ali ttl obliki, da bi to najbolj elegantno rešil z čimmanj elementi.
Kakšen predlog?
Mikrokontroler bi pustil kot rezervo. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.44 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 8:52 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole, če je mogoče v redu - 74HC4046.
Jan |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 11:25 pm Naslov sporočila: |
Množilnik z 2 se da narediti z EX-OR vrati. Tako vezje je uporabil Matjaž Vidmar za množenje iz 40 na 80 MHz. Morda se pa s prilagoditvijo elementov da narediti tudi za tako nizke frekvence.
Njegov načrt, ki ga je sprogramiral v CPLD je na njegovi strani:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/nbp/new/OpisSATNC.pdf
Glej stran 16.
Ideja je zelo preprosta:
vhod preko driverja na dve veji
- prva veja neposredno na vhod EXOR,
- druga pa preko inverterja in RC zakasnilnega člena na drugi vhod EXOR.
LP Bojan |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 12:48 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da je frekvenca vhodnega signala dokaj široka, lahko dodaš še en FF, da bo signal lepo simetričen:
S53DZ Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 8:30 am Naslov sporočila: |
Hm, na hitro dve pripombi na shemo:
1. Zgornji izhod flip-flopa je Q/, sicer se ne zgodi nič.
2. Simetrični izhodni signal je pri vključenem C1, brez C1 pa je širina 3 x td.
Torej je izhod tudi tukaj simetričen le pri eni frekvenci in simetričnem vhodnem signalu (tukaj 1 MHz).
73 Bojan |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 9:03 am Naslov sporočila: |
Ja, imaš prav. Bi moral x4 in potem delit s T-FF, da bi imel simetrijo (če jo rabiš). _________________ Always going the extra mile. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
kose19 Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 2:00 pm Naslov sporočila: |
Uporabni predlogi. Bom poskusil najprej z zadnjim, glede na hiter pregled in tudi na zalogi bi moralo biti vse potrebno. _________________ - Absens, carens -
kose19 Član
Objavljeno: Pon Okt 29, 2018 11:55 am Naslov sporočila: |
Še povzetek.
Na koncu sem stvar realiziral z Atmego8. To pa zato ker na zalogi nisem imel xor vrat.
Uporabil sem 2 interrupta, vsakega za svojo fronto. Dolžino izhodnih pulzov pa nastavljam s potenciometrom.
Zakaj sem se hotel izogniti mikroprocesorja? Zaradi treh frekvenčnikov in nekaj relejev, ki so v isti omarici in sem imel pomisleke kako bo s stabilnostjo delovanja. Zaenkrat kaže zelo dobro. _________________ - Absens, carens -
Uptime: 69 dni
