kass1 Neznanec
Pridružen-a: Pon 22 Okt 2018 16:25 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 4:45 pm Naslov sporočila: Napaka v napajanju - ničelni vodnik je pod tokom v omarici |
Imam en problem glede elektrike v hiši, saj naj bi mi že nekaj tednov nazaj predvidoma zaradi udara strele skurilo nekaj naprav: ojačevalec antene, dvd player, napravi za vklapljanje plošč za ogrevanje stanovanja; v začetku sem mislil da je to pač se zgodilo in je z elektriko vse ok, potem pa se je dogajalo, da je bilo nekaj časa ok, drugič pa si dobil v vtčnicah fazo na obeh vodnikih; ker se je to dogajalo le občasno takrat nisem posvečal prevelike pozornosti temu, vendar ko je prišlo do "izpada" je spet skurilo kako drugo napravo (še radio in steklokeramično ploščo). Preveril sem v omarici v hiši z avtomatskimi varovalkami in ugotovil, da tudi če izklopim posamezno varovalko še vedno imam fazo v vtičnicah, zato sem izklopil FID stikalo, da elektrike dejansko ni bilo po hiši, ter preveril faze, ki so priklopljene na to stikalo. Gre za trofazni tok, tako da so priklopljeni trije fazni in en ničelni vodnik; zanimivo pa mi je to, da vsi štirje vodniki so pod fazo (torej tudi ničelni vodnik), kar pomeni napako že pri vstopu elektrike v hišo. Ali je možno, da je skurilo ničelni vodnik v omarici zunaj kjer je števec, ter kdo je odgovoren za to; saj sem bral, da se je nekaj podobnega zgodilo tudi ljudem med dopustom ko so bili odsotni in ko so dokazali, da to ne more biti krivda napeljave, jim je elektrodistributer oziroma njegova zavarovalnica povrnila celo škodo na napravah. Mogoče sploh ni vzrok toliko udar strele, ampak predhodno preslabo privit ničelni vodnik v omari z števcem ali nekaj takšnega se tudi dogaja.
Mene sicer najprej zanima ali pokličem kar distributerja, da naj preverijo zunaj v omarici, saj mora biti napaka tam, če je tudi ničelni vodnik pod napetostjo ko pride v hišno omarico. Ali ima kdo podobno izkušnjo? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 7:46 pm Naslov sporočila: |
Kako pa si meril napetosti? Proti ozemljitvi?
Torej med vsakim od faznih vodnikov in ničelnim vodnikom bi moral izmeriti približno 230V.
Če je na faza na prvem tebi dostopnem koncu vodnika N, potem moraš poklicati distributerja. In ja, odgovornost je njegova. Ti do tam praviloma nimaš dostopa.
Dokler se ne uredi pa ne smeš priključevati porabnikov, saj lahko dobijo medfazno napetost - 400V. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 8:25 pm Naslov sporočila: |
Opis je tipični pokazatelj slabega spoja na ničelnem vodniku. Če se je to dogajalo že na dovodu iz števca pred kakršnokoli sponko v omarici, potem ni druge, kot da pokličeš distributerja in naj preveri vse spoje v omarici in tudi pred omarico. In v tem primeru običajno dobiš povrnjeno škodo, razen v primeru, da si pred časom že dobi obvestilo o potrebnem popravilu hišnega priključka, pa si ga ignoriral. V tem primeru nosiš stroške sam.
Napiši kraj iz kje si - mogoče ti lahko pomagam.
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 426 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 4:37 pm Naslov sporočila: |
Definitivno slab kontakt na ničelnem vodniku.
V mojem primeru, ki sem ga opisal tukaj... je bil slab spoj na zbiralki v razdelilni omarici z varovalkami v hiši. |
kass1 Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 4:50 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ok tnx za odgovor.
Porabnike se v bistvu niti ne upram priklapljat, sem pa v začetku še priklapljal, ker sem mislil, da je štroma le zmanjkalo in je pač vse ok ko je zopet bil štrom, ampak nekaj dni je bilo [slovenščina je zame švedska vas] rekoč brez problema, potem pa nek dan ko pridem domov zopet brez elektrike oziroma ne brez, ampak vsi vodniki pod napetostjo.
Ja pred FID stikalom je na vodniku N ko pride v hišno omarico že faza. Sicer pa tudi, če je FID stikalo vklopljeno, potem tudi če varovalke izklapljaš, vseeno je povsod faza po vtičnicah, saj pride preko vodnika N. Elektriko v hiši izklopiš le na ta način na FID stikalo izklopiš. |
kass1 Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 4:54 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Uroš |
TNX Se mi je zdelo, da je kaj takšnega, kot slab spoj na ničelnem vodniku, saj sem tudi malo preverjal, če se je kaj takšnega že komu dogajalo.
iz dolenjskega konca - okolica Zagradca |
Iztok_S Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 8:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Kass1
Najbolje, da pokličeš elektro. Včasih je bilo v Zagradcu (na Fužini) stalno dežurstvo elektra Ljubljana okolica, sedaj pa so ga prodali. Škoda kajti to je bilo za lokalce zelo pomembno.
Svet je majhen. Vse vasi okoli Zagradca je elektrificiral moj pokojni oče kot vodja investicij za to regijo. Ne vem koliko si star ampak predvidevam, da so ga tvoji starši sigurno poznali, Natkov Janez (po domače), nasproti stare Matjaževe gostilne. |
Uptime: 74 dni
