Sponsored by SiOL
Merilnik obratov
Jože
Pridružen-a: Ned 23 Mar 2008 14:17
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2018 9:10 pm    Naslov sporočila:  Merilnik obratov Odgovori s citatom
Ali ima kdo merilec obratov VOLTCRAFT, ki omogoča brezkontaktno merjenje (z laserjem) in kontaktno z stožcem. Namreč v trgovini sem kupil merilec DT-30LK VOLTCRAFT. Brezkontaktna meritev je v redu, točna, medtem ko pri kontaktni meritvi z nastavkom stožec, kaže preveč, približno krat 2, kljub nastavitvi po navodilu. Pri CONRAD Slovenija so mi svetovali menjavo merilca.To smo tudi storili, vendar je meritev enaka kot prej. Tudi pri CONRADU so testirali vrnjeni merilec in enega iz zaloge pa niso ugotovila zakaj je razlika pri obeh meritvah. Bodo se pozanimali pri proizvajalcu oz. dobavitelju, vendar to bo trajalo. Zgleda, kot da ne delamo po navodilu oz. je pomanjkljivo napisano ali pa je težava z merilci. Kakšen nasvet!
pajo
Prispevkov: 623
Aktiv.: 3.82
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilnika nimam. Navodila so res "čudna".
Kolikor sem zasledil, ima tri različne nastavke (kolešček, konus,..).
Poglej na 6. strani navodil, 7. 8. in 9. postavko nastavkov. Če dobro pogledaš, se vsaj na sliki, med sabo razlikujejo v spodnjem delu, kjer so utori. Na postavki 7 je samo en utor, na 8. in 9. sta dva. Če ti utori slučajno predstavljajo merilno režo laserja, se lahko zaradi tega merilni rezultati razlikujejo za fakor 2.
Tako res lahko samo ugibam in sklepam, da merilni instrument res ni pravilno nastavljen.
Energetik-m
Prispevkov: 974
Aktiv.: 8.47
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker stvar ne deluje pravilno, gre za izdelek s stvarno napako. Sam se lahko odločiš ali ti ga bodo popravili, zamenjali z novim ali pa vrnili denar. Beri tole
Jože
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa mi je uspelo. Merilec sedaj meri točno tudi pri kontaktnem merjenju. Ostale so še nejasnosti glede principa delovanja te meritve za razliko od brezkontaktne meritve, ki je v navodilu tudi opisana. No, važno je da dela. In problem! Zavedlo me je priloženo slovensko navodilo na veliko napisano na A4, pregledno a žal v ključni točki (IZVAJANJE MERITEV) narobe napisano, postopek sestave posameznih elementov. Žal sem šel navodila v ostlih jezikih preverjat šele ko sem že uspel priti do pravilne meritve.
Bom jih obvestil o napaki, če bodo vsaj popravili, jaz od njih itak nisem imal nobene pomoči, čeprav mi je iz tehnične podpore conrad govoril, da gleda original navodila.
Lep pozdrav.
Energetik-m
Prispevkov: 974
Aktiv.: 8.47
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli, da ti je uspelo. Včasih izgleda da dajo prevajat komurkoli, ki ima 5 minut časa in potem dobiš skrpucalo s strokovnimi napakami.
Uptime: 22 dni
