DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.58 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Avg 15, 2018 1:59 pm Naslov sporočila: |
Marking 52:
Mogoče ZX5T2E6 v ohišju SOT23-6?
V ohišju SOT-563 je še ESD5V0M5.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.02 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Avg 16, 2018 9:36 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Marking 52:
Mogoče ZX5T2E6 v ohišju SOT23-6? |
Da, kot rečeno je ohišje SOT23-6.
Razpored pinov in povezave so v skladu z "ZX5T2E6" tako, da gre zagotovo za ta tranzistor.
Najlepša hvala
Lp, Matic
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Sob Sep 01, 2018 8:27 pm Naslov sporočila: |
Iščem zamenjavo za tranzistor SPA04N60C3.
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.99 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Tor Sep 11, 2018 8:10 am Naslov sporočila: |
Električni pastir, ki šliši na ime Pastirec. Vse oznake so skrbno izbrisane. Ima kdo kakšen načrt, omske vrednosti transformatorjev....
Obstaja kakšen nov proizvod, ki ima zraven načrt ekektronike....
Firme propadajo in težave sledijo.....
1.43 MB |
24 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2018 9:03 am Naslov sporočila: |
pomar je napisal/a: |
Iščem zamenjavo za tranzistor SPA04N60C3. |
SPA04N60C3, N-MOSFET, Pd 31 W, Vds 600 V, Id 4,5 A, Rds 0,95 Ohm, TO220FP...
Če te osnovne podatke vneseš na Alltransistors spletno stran dobiš spodaj ekvivalente.
Poišči tistega, s katerim je najmanj odstopanj od iskanega. Osebno bi najprej sortiral po Rds, da vrednost čimmanj odstopa, Vds in Id pa istih vrednosti ali višjih.
solomojster Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2018 5:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala Dusank.
Tokrat samo dioda.Že strelja...
Kupcem priporočam nakup "odprtokodnega" pastirja.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Okt 26, 2018 1:32 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje preko ZS:
Pri monitorju Samsung SyncMaster T260 imam v okvari trafo (tako mi je dejal serviser pa da delov ni oz samo če nabaviš vsaj 10) oznake TM-10160
(TNE 0913 DT) mislim da ta druga oznaka ni tolk pomembna - sicer dela ko ga vklopiš samo po kratkem času se ta trafo začne prav greti da že oddaja duh ..
Ali imaš kaj takega ali bi mi svetoval kje dobim
Opomba: Oznaka napajalnika: IP-54155A
Moj odgovor:
Za en kos, se izplača pogledati po spletu. Jaz najprej pogledam na Bolhi, ampak tokrat ni sreče.
Ta transformator imajo pri ipertronici - AGS electronics, kjer sem tudi sam take stvari že kupoval. So tudi prodajalec na eBay pod ipertronica-it. Sicer pa dotični transformator na eBay dobiš tudi za nižjo ceno.
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.90 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Okt 26, 2018 5:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala - bostjang - za odgovor
Imam pa še vprašanje glede transformatorja v glavnem sem za to IP-54155A oznako plošče videl povsod oznako za trafo TM-10160 sedaj sem pa dobil od serviserja ..... dolga štorija .. in na plošči iste oznake je trafo TM-09175
sedaj mi pa ni jasno ali je kakšna razlika v teh dveh oznakah
da povem plošča istih oznak IP-54155A BN44-00226D pa različni transformatorji
Serviser je rekel da je potrebna menjava pa da ga pri nas ni za dobiti da pa je v okvari KER SE PO KRAJŠEM ČASU KAR DOSTO SEGREJE in čuti se duh po pregreti plastiki... Sedaj ga pa mislim sam nekje dobiti in potem še nekoga da mi ga zamenja.
Zato imam še odprt monitor (takega sem vzel pri serviserju) in čaka na popravilo.
Hvala za info
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Okt 26, 2018 7:53 pm Naslov sporočila: |
Povezavo na eBay sem ti že poslal v ZS, si spregledal?
Zamenja ti ga lahko vsak, ki zna v roki držat (kolikor toliko pravilno) spajkalnik.
_________________ Lp, Jaka |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 27, 2018 8:11 am Naslov sporočila: |
ASWO pravi, da ima Samsung Synmaster T260 napajalnik IP-54155A(N) - BN44-00226B oz. transformator TM-10160 (20 € neto).
osterklin Član
Objavljeno: Sob Okt 27, 2018 10:21 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
ASWO pravi, da ima Samsung Synmaster T260 napajalnik IP-54155A(N) - BN44-00226B oz. transformator TM-10160 (20 € neto). |
Mislim da ta ni pravi ker je za modele
LS26TWHSUV/ZC LS26TWHSUV/ZA
Moj monitor je pa LS26TWQSUV/EN drugače pa isto IP54155A (in naj bi bil BN44-00226D) če je sploh kaka razlika?
Našel podatke v De
Pozdrav ZA MODELE RAZLIČNE kjer sem vpisal IP54155 pa dobim da so različni modeli.
Nazadnje urejal/a osterklin Tor Okt 30, 2018 12:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
osterklin Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2018 12:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala B.
Sem vprašal ASWO za ozaka: BN44-00226D model: IP-54155A tega ki ga rabim pa sem dobil odgovor "napajalni del se dobi v roku 2-3 tednov, cena 59€"
Sem nekaj našel na Aliexpres za 13€ pa ne vem kaj naj.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2018 1:46 pm Naslov sporočila: |
Kupi transformator.
Kot sem že napisal, ima ASWO tudi samo transformator, pod kat. oznako D373008, MPC je 30 EUR.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2018 1:51 pm Naslov sporočila: |
Iščem motor SIC-71FW-D490-1 za zunanji ventilator klimatske naprave Sanyo.
Uporablja se pri serijah SAP-CMRV in SAP-CRV244/246.
Po kaj bolj normalni (nižji) ceni, kot je na povezavi. Lahko tudi rabljen.
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.57 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Avg 01, 2019 4:30 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo ve, kateri element je to?
Izgleda kot da bi lahko meril tok skozi elektromagnetni ventil. Upornost je 150ohm, priključki pa zlahka odpadejo, ker je precej pregret. Je to navaden upor? Dolžina ''sodčka'' je cca 3mm.
421.17 KB |
14 krat |
Uptime: 68 dni
