igorficko Neznanec
Pridružen-a: Sob 03 Nov 2018 18:40 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 2:11 pm Naslov sporočila: Vlaga v stanovanju |
Spoštovani, zanima me kako se znebiti vlage v bloku, pritličje, pojavi se cca 2 meseca po belenju stanovanja.
LP |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 2:48 pm Naslov sporočila: |
Si mogoče belil z lateks barvo ? tista ki se nameša v belo bravo v Obijih , Bauhausih ..... _________________ Moments before detonation ,....... TT |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 2:54 pm Naslov sporočila: |
Plesen misliš verjetno. Najprej je treba ugotoviti, ali je dejansko vlage v zraku veliko preveč, ali je zid prehladen, ali pa pride kapilarna voda po zidu iz temelja. Za začetek nabavi kak higrometer in spremljaj rh zraka. |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 9:47 pm Naslov sporočila: |
Bo treba izvajati redno zračenje in preveriti, da ni vse založeno spohištvom tik do sten. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 5:12 pm Naslov sporočila: |
Beri predzadnji Svet elektronike, sem opisal moje izkusnje in nato resitev z lokalno rekuperacijo ter izgradnja lastnega krmiljenja za le-to. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:00 pm Naslov sporočila: |
A je že kod delal projekt vgradnje hidroizolacije z rezanjem sten z diamantno žico preko škripcev, napenjalca in pogona.
https://www.youtube.com/watch?v=OBDmaApJa84
lp. _________________ --
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:38 pm Naslov sporočila: |
Sem dal podrezat hišo z žago, ki je zelo podobna motorni žagi za les (meč, vidia veriga, počasni obrati, počasni pomiki, rez po fugi). Debelina stene 50cm. Starejša gradnja.
V osnovi zadeva podobna tej na posnetku. Razlika se pojavi pri uporabi hidroizolacijskega materiala, zapolnjevanja reže,... Je, kot kaže, marsikaj odvisno od mojstra, ki zadevo realizira.
Ena zelo občutna razlika je pri polnjenju praznega prostora-reže. Na posnetku se reža zapolni z nalivanjem "cementa" na izolacijsko ploščo in se jo potem z ročnim pomikom naprej-nazaj "zafugira". V mojem primeru je to bilo izvedeno z vbrizgavanjem cementne mase pod tlakom. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 11:33 pm Naslov sporočila: |
Rezultat je ok? |
pajo Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 11:50 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Rezultat je ok? |
Zaenkrat ja. Rezanje je bilo narejeno pred približno 16 leti.
Hidroizolacija-izotekt je bil v notranjosti spuščen izven sten 5-10 cm. Na ta "višek" se je potem privarila hidroizolacija, položena preko betonske plošče. Nato je sledila klasična termo izolacija s tlaki...
Do posedanja stene, ki je bila opazna na notranjih ometih v obliki razpok, je bila samo na enem mestu-pri vhodnih vratih (betonski nosilec na nosilni steni).
Podrezana je bila tudi stena stare krušne peči. Preden je prišlo do rezanja, sem bi opozorjen, da na tem delu ne bo garancije zaradi nasipanega nepoznanega materiala na notranjih stenah peči. Riziko sem sprejel. Zaradi dvigovanja vlage preko nasipanega materiala, se vlaga v tem primeru ni ustavila. Gre za skupno dolžino cca 3m in višine cca 40 cm. Višje so položene pečnice. S tem je možno shajati.
Pa še to. Mojstri naredijo vse. Ampak rez za hidro izolacijo, mora biti načeloma narejen pod zgornjim nivojem tlakov. V nasprotnem primeru niste naredili nič.
Posledično to pomeni, da mora biti narejen vsaj pred vlivanjem tlaka. Še boljše je, zaradi dostopnosti stroja in delovnega prostora, če je to narejeno pred vlivanjem plošče. Seveda, to ni vedno mogoče. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Objavljeno: Čet Nov 08, 2018 9:57 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo.
Kje bi se dobile diamantne žice, ki jih uporabljajo za strojno rezanje kamnov.
Zagotovo imajo kakšne delno izrabljene, ki bi bile še uporabne za rezanje opečnih sten.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 08, 2018 10:58 pm Naslov sporočila: |
Verjetno so te diamantne žice prav take, kot jih uporabljajo kamnoseki za razrez kamna
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Uptime: 8 dni
