Sponsored by SiOL
Pralni stroj gorenje WA 63121
qwerta
Pridružen-a: Pon 05 Okt 2015 10:02
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 9:45 am    Naslov sporočila:  Pralni stroj gorenje WA 63121 Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč pri pralnem stroju in sicer imam kar dva problema.Jaz in tašča imava enak pralni stroj. ...Pri meni stroj normalno dela,le vode mi ne segreje....napiše mi napaka 1. Zamenjal sem že senzor za temperaturo,vendar problem ni rešen.
Pri drugem pa na začetku,ko bi moral centrifugo obračati enkrat levo enkrat desno le to obrne z najvišjimi obrati....Ne obrne lepo počasi,ampak s full vrtljaji....
Je mogoče pri obeh šel programator?????
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 84
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Sicer že dolgo nisem poravljal nobenega pralnega stroja od Gorenja, ker se jim nekako na daleč izogibam. Predvidevam pa, da je pri tvojem pralnem stroju skurjen grelec za vodo.
Pri taščinem pa si že sam ugodovil, da je šel programator.
Glede na to, da sta to že starejša pralna stroja in jim je garancija najverjetneje že zdavnaj pretekla svetujem, da če bos sam popravljal, da dele dobiš preko bolhe ali na kekem odpadu. Cene programatorjev so za stare pralne stroje, če se le ti ne izdelujejo več serijsko, običajno kar zasoljene.
L.p
Nazadnje urejal/a borzon Sob Nov 10, 2018 3:26 am; skupaj popravljeno 1 krat
dakrno
Pridružen-a: Sre 08 Avg 2018 19:54
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Defekten grelec.
Lahko bi vsaj v času gretja, izmeril ali pride do grelca 220V.
Pa tudi ohmsko preveril priključke grelca.
Temperaturni senzor pri tem tipu stroja, vpliva na gretje le toliko, da greje premalo ali preveč glede na izbrano vrednost.
2. Napaka na programatorju. Defekten karbon kompozitni upor v sklopu za krmiljenje motorja (ne spomnim se točno kateri in kako izgleda ta elektronika).
Profesor Einstein
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 8.42
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa med pranjem se lepo počasi vrti levo, desno ali se tudi v tem primeru skuša vrteti hitreje ?
lp.
qwerta
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 10:04 am    Naslov sporočila:  Pralni stroj gorenje WA 63121 Odgovori s citatom
Sem ga prej izklopil, ker sem mislil, da bo kej utrgalo.
Sem pa zamenjal senzor zato, ker za napako 1 piše, da senzor nima povezave z elektroniko. Ker za grelec naj bi bila napaka 6.....
qwerta
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem priklopi drug grelec in zalaufal stroj. ...elektrika je prišla do grelca samo za ene 2- 3sekunde....in to je to....pol pa ne pride več
qwerta
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2018 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelec s testiral in dela,elektronika je nova.....vendar še vedno ne greje
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 624
Aktiv.: 7.13
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2018 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če niso kabli poškodovani in če imajo konektorji od temperaturnega senzorja in grelca dober spoj.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 279
Aktiv.: 1.93
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2018 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tastarih je šel tudi čez presostat, če ni bilo zadosti vode, ni grel.
qwerta
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2018 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res je...pri senzorju za temperaturo je bila v konektorju, ki pride v elektroniko, sneta ena žica....sedaj zopet dela... Smile))
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 180
Aktiv.: 1.73
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim zaidejo.... pralni stroj gorenje wa 72125 ni hotel vrteti motorja.... sle krtacke... po menjavi le-teh ( malo premetavanja pralnega stroja ) se sedaj ne zazene vec, je popolnoma neodziven. Ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko pogledal / preveril?
Hvala in LP
Bolje dež, kot slabo vreme.
franfran
Pridružen-a: Sre 26 Okt 2016 20:39
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.46
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasična napaka pri teh strojih, odpoved napajalnika. Potrebno menjat nekaj komponent. Ic pa upor, kondnenzator, diodo, Pa bo spet za nekaj let.
Uptime: 196 dni
