Zagon elektromotorja 18.5kW, 480V, 60Hz
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.56
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2018 11:40 pm    Naslov sporočila:  Zagon elektromotorja 18.5kW, 480V, 60Hz Odgovori s citatom
Zanima me kako bi lahko zagnal 480VAC 60Hz trofazni elektromotor ampak imam na voljo samo 3x400 napajanje?
Razmisljal sem da bi ga pognal s frekvencnikom na 60Hz ampak na izhodu se vedno ne bom imel 480V, ker imam vhodno napetost 400V.
Rad bi ga pa pognal na 480V. Obstaja kaksna resitev?
japek
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.50
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je običajno to, pri 50 Hz 400V pri 60 Hz pa je dovoljena nekaj višja napetost. Po moje ga brez težav priklopiš na to, kar imaš na razpolago.
73 de S55WT, Janko
king25
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.56
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi ga testiral na 480V/60Hz.
Kaj pa če vozim s frekvenčnikom na 400V/60Hz ?
poule
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na frekvenčniku ga lahko "goniš" tudi na 480V/60Hz
king25
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.56
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da ga lahko gonim s frekvencnikom na 480V/60Hz.
Kaj pa vhodna napetost mora biti potem tudi 480V?
poule
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
king25
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.56
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prav razumem lahko dam na frekvencnik 3x400V in iz frekvencnika ven dobim 3x480V? Se pravi frekvencnik lahko dvigne napetost. Potem je problem resen Laughing
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Vsak frekvenčnik ima na vhodu usmernik, ki 400V medfazne napetosti usmeri na 566V. Iz tega lahko izhodna stopnja napravi 400V medfazno, nikakor pa 480V. Če pa se ti gre za nekaj malega dodatnega navora in bi ga na vsak način rad gnal na 480V, rabiš še (avto)transformator, tako da boš dvignil napajanje frekvenčnika. Pa frekvenčnik mora biti tak, da to prenese.
king25
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.56
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Se mi je zdelo da frekvencnik da na izhodu toliko kot mu das na vhodu.
Ga bom pac zagnal na 400V in 60Hz z manjsim navorom.
Hvala vsem za pomoc.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga boš gnal pri 400 V namesto 480 V računaj na samo 70% nazivnega navora. Ampak pri 400 V 50 Hz imaš pa polni navor.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 4.14
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2018 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Ne.
To je filozofiranje (nakladanje) na pamet, čeprav se sliši pametno argumentirano.
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 4.14
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2018 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
To je res. čeprav ni argumentirano.
Vsak frekvenčnik je sposoben dati na izhodu od cca 5V do cca 550 V efektivne napetosti, pri vhodu 400V.
Drugače ni frekvenčnik.
Nimam pa jaz volje in sposobnosi da bi to argumentiral Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 67 dni
