AUX vhod pri avtoradiju IBIZA na dela
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2018 7:30 pm    Naslov sporočila:  AUX vhod pri avtoradiju IBIZA na dela Odgovori s citatom
imam SEAT Ibizo letnik 2010 in danes sem prvič poskusil priključiti audio signal iz PC na AUX vhod. Če me spomin ne vara sem pred leti, ko sem se na radiju kaj zatipkal, uspel priklicati AUX vhod s tipko MEDIA. Danes sem pa s to tipko uspel preklapljati samo med radijem in CD, AUX je kar izginil (enako tudi na obvolanski komandi). Na AUX vhod sem nato poskusil priključiti še telefon, brez uspeha.
Skratka zdi se, da je AUX izginil softwersko. Res smo pred slabim letom menjali akumulator, takrat so se tudi pojavile težave z zavornimi lučmi, saj so non-stop svetile. To napako je takrat odpravil avtoelektričar.
Kakšna ideja kaj lahko naredim?
Lep pozdrav vsem!
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2018 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj za en Blaupunkt London radio vem, da lahko v meniju izbiraš ali se naj aux prikaže ali ne, pri izbiranju s "source" tipko. Preveri če je tudi pri tvojemu tako.
lucky77
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig. Sem preveril, a kaj ko v tem grmu ne tiči zajec, smoola! Sad
kastaneda
Prispevkov: 458
Aktiv.: 2.60
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako?
Srečko
lucky77
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil vesel, da bo to to, ampak smola. Moj radio nima USB vhoda. Šel sem po postopku kot v posnetku in izbira AUX še vedno ni možna - še več, dejansko mi je ne ponudi. Ko pritisnem "MEDIA" se takoj nadaljuje predvajanje CD od trenutka, ko je bil Volume na nulo.
Ampak vseeno hvala! YouTube pa res postaja vir za (skoraj) vse mogoče zadeve. Smile
Sem pa pomislil še eno stvar - ko smo menjali akumulator, je radio zgubil vse nastavitve. Ko sem ga ponovno vključil, je kakih 20 sekund komuniciral z Board Computerjem (vsaj jaz si tako laično razlagam) in glej ga - vse radijske postaje in nastavitve so bile obnovljene (ponovno naložene). Kaj če se je zmešalo računalniku? Zato sem to temo spravil tudi na Avtoelektriko, kjer so jo na žalost že odstranili.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče moraš ponovno vnesti kodo za radio, če jo imaš.
baresi
lucky77
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kode seveda nimam in tudi po menjavi akumulatorja radio ni zahteval nobene kode. Sklepam da sta se radio in računalnik "povohala" med sabo in to je bilo dovolj.
lucky77
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost še vedno nisem uspel rešiti problema. Brskal sem po netu, brez uspeha. Je med nami kakšen avtoelektričar, ki se spozna na board computer, da bi vsaj dobil informacijo o tem, če ima lahko le-on vlogo pri nastavitvah avtoradija (aktivacije vhodov ipd.)?
Uptime: 69 dni
