Pastir
samouk1
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2018 17:33
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 3:20 pm    Naslov sporočila:  Pastir Odgovori s citatom
LEPO POZDRAVLJENI
Imam doma elektricni pastir znamke RANGER A20 HORIZONT
in mi je crknil,vidim da so zazgana 2 tranzistorja...
Ali je nekdo mogoce imel taksen pastir da bi mi lahko prosim pomagal v tem projektu...
HVALA
Brick wall
Pekec
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.54
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas ovde neke informacije o njemu:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=36374
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nekaj je,ampak glih kar ta gospod isce tudi men je zazgal in ne najdem nikjer podatka..
tako da v tej temi ni odgovora za tranzistorje...
izgleda da nebom tudi jaz dobil prave vrednosti tranzistorja...
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
il da nema nekdo kaksen dober nacrt za dobrega pastirja,da ni kar neki slab
rabil bi ga za krave,ograja bi pa bila okoli 5km..
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.54
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mozeš li da mi kažeš oznaku IC kola na štampanoj ploči kao i oznaku ovog velikog sivog tranzistora?
Možda nadjem neku sličnu šemu,koja će biti od pomoći.
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC: HEF40106BP
KONDENZATOR JE: 3.3uF 275Vac
V naprej Vam se zahvaljujem
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
katerega tranzistorja
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.54
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poksuacu nesto da nadjem makar slicno.
A mislio sam na oznaku tranzistora obelezenog na slici:
 Velikost datoteke:  148.36 KB
 Pogledana:  14 krat
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazalost pri meni se neda prebrati vrednost cisto nic nepise takega da bi se dalo prebrati... Sad
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.54
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko vidim princip rada je slican nekom starijem TV/Monitor-u.
Ovo IC kolo radi kao invertor,odnosno kontroliše pobudu za invertorski trafo visokog napona,koji se kasnije salje kod stoke.
Moguce je da taj tranzistor koji je kod tebe pokvaren sluzi za obezbedjivanje napona napajanja ovom pomenutom IC-kolu.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.54
Kraj: Niš,Srbija
Da li mozes mozda da posaljes sliku svog pastira?
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike:
dal sem dol tranzistor in ima neke za mene nepoznate oznake nogic...
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ni tranzistor ampak tiristor.
Če bi malo bolje slikal, bi mogoče še oznake lahko prebrali in našli zamenjavo.
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom potrudil, ampak res se ne vidi čisto nič....
samouk1
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: avstrija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je vse kar pise na njemu ampak to je kar jaz ugipam oziroma kaj sem jaz lahko videl...
 Velikost datoteke:  953.74 KB
Uptime: 75 dni
