samouk1 Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2018 17:33 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.21 Kraj: avstrija
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 3:20 pm Naslov sporočila: Pastir |
LEPO POZDRAVLJENI
Imam doma elektricni pastir znamke RANGER A20 HORIZONT
in mi je crknil,vidim da so zazgana 2 tranzistorja...
Ali je nekdo mogoce imel taksen pastir da bi mi lahko prosim pomagal v tem projektu...
HVALA
Pekec Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.54 Kraj: Niš,Srbija
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 4:21 pm Naslov sporočila: |
Ja nekaj je,ampak glih kar ta gospod isce tudi men je zazgal in ne najdem nikjer podatka..
tako da v tej temi ni odgovora za tranzistorje...
izgleda da nebom tudi jaz dobil prave vrednosti tranzistorja...
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:13 pm Naslov sporočila: |
il da nema nekdo kaksen dober nacrt za dobrega pastirja,da ni kar neki slab
rabil bi ga za krave,ograja bi pa bila okoli 5km..
Pekec Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:14 pm Naslov sporočila: |
Mozeš li da mi kažeš oznaku IC kola na štampanoj ploči kao i oznaku ovog velikog sivog tranzistora?
Možda nadjem neku sličnu šemu,koja će biti od pomoći.
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:21 pm Naslov sporočila: |
IC: HEF40106BP
KONDENZATOR JE: 3.3uF 275Vac
V naprej Vam se zahvaljujem
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:22 pm Naslov sporočila: |
katerega tranzistorja
Pekec Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:28 pm Naslov sporočila: |
Poksuacu nesto da nadjem makar slicno.
A mislio sam na oznaku tranzistora obelezenog na slici:
148.36 KB |
14 krat |
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:38 pm Naslov sporočila: |
Nazalost pri meni se neda prebrati vrednost cisto nic nepise takega da bi se dalo prebrati...
Pekec Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 5:47 pm Naslov sporočila: |
Koliko vidim princip rada je slican nekom starijem TV/Monitor-u.
Ovo IC kolo radi kao invertor,odnosno kontroliše pobudu za invertorski trafo visokog napona,koji se kasnije salje kod stoke.
Moguce je da taj tranzistor koji je kod tebe pokvaren sluzi za obezbedjivanje napona napajanja ovom pomenutom IC-kolu.
Pekec Član
Da li mozes mozda da posaljes sliku svog pastira?
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 6:39 pm Naslov sporočila: |
Prilagam slike:
dal sem dol tranzistor in ima neke za mene nepoznate oznake nogic...
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 7:27 pm Naslov sporočila: |
Tole ni tranzistor ampak tiristor.
Če bi malo bolje slikal, bi mogoče še oznake lahko prebrali in našli zamenjavo.
_________________ Lp, Jaka |
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 7:30 pm Naslov sporočila: |
Se bom potrudil, ampak res se ne vidi čisto nič....
samouk1 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 7:50 pm Naslov sporočila: |
to je vse kar pise na njemu ampak to je kar jaz ugipam oziroma kaj sem jaz lahko videl...
953.74 KB |
12 krat |
