afroditka Neznanec
Pridružen-a: Pet 28 Jul 2017 21:57 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 24, 2018 6:41 pm Naslov sporočila: Božične lučke iz baterij na vtičnico |
Sezona božičnih lučk je pred vrati. Doma imam božične lučke, ki delujejo na baterije - 3x AA 1.5V. Lučke so super, moti me pa napajanje iz baterij in bi raje priklop v vtičnico.
A se bi to dalo? Kakšen napajalnik bi se potrebovalo? Oz. kako ugotoviti kakšen napajalnik bi se potrebovalo, je potreben še kakšen podatek več? Ker namreč na ohišju baterij kaj pametnega ne piše |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.61 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Sob Nov 24, 2018 7:35 pm Naslov sporočila: |
Prvo naj opozorim, da so ti heci lahko nevarni in je potrebno za to imeti nekaj predznanja in dobro mero previdnosti. Brez tega, se s tem rajši ne igraj.
1. možnost:
Glede na to, da je to začasna uporaba, se to da rešiti s kakšnim preduporom in napajalnikom od kakega starega odsluženega telefona. Sem lani naredil eno podobno stvar - večinoma je notri v škatlici med baterijami in lučkami samo predupor, ampak premajhne moči in vrednosti, ker je napetost na napajlcih nekoliko višja od baterijske.
Najprej bo potrebno izmeriti tok, ki ga lučke rabijo. Potem preko izmerjenega toka ter razlike napetosti napajalca in baterij izračunamo potreben predupor.
Nato pa še glede na porabljen tok in padec napetosti na uporu, potrebno moč upora - to moč upora je potem smiselno podvojiti ali pa celo potrojiti, da se upor uspe hladiti.
Če matematika predstavlja problem, lahko malo puizkušaš z različnimi vrednostmi upora - seveda večjimi, kot je obstoječi predupor.
Moraš pa vedeti, da to ni ravno šparovna rešitev, ampak ker gre za obdobje ca. 1 mesec, ni tako kritično.
V kolikor je znotraj elektronika, je zadeva zelo odvisna in je težko dati konkreten nasvet.
2. možnost
Bolj racionalna in tudi varna rešitev je tokovni generator. Ampak moraš vedeti za kateri tok in potem tudi minimalna napetost, ki jo LED potrebujejo.
Kakorkoli, še enkrat ponavljam. Če nimaš znanja in izkušenj na tem področju, pa je bolje vse pustiti tako kot je. So baterije cenejše kot kakšen požar. _________________ 73 de S56RIR |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sob Nov 24, 2018 9:18 pm Naslov sporočila: |
Tale ima rad vse vrste lučk tudi novoletne.
Jih je predelal, da jih lahko napaj iz 5 voltnega powerbanka.
Meni jih nebo treba predelovat, ker smo kupili kar tiste za v vtičnico. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 11:24 pm Naslov sporočila: |
Sedaj se napajajo iz 3 zaporedno vezanih AA baterij, torej s 4,5V. Glede na to, bo v redu vsak 5V napajalnik. 0,5V višjo napetost bodo preživele brez problemov, poraba je pa itak zanemarljiva, če sedaj delujejo na AA baterije. _________________ l.p. Dušan |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Nov 26, 2018 11:19 am Naslov sporočila: |
Prav je, da se opozori in opomni, da je elektrika lahko nevarna...
V tem primeru, ker gre za baterijsko napajanje in željeno nadomestno iz adapterja, je strašenje popolnoma odveč.
Če je v originalu napajanje 4,5V, je treba zagotoviti primerno nadomestno napajanje iz napajalnega adapterja. Na trgu obstajajo primerni adapterji... tudi doma se nam valjajo vse sorte adapterji... verjetno bo primerno vse kar je do 5V.
Nekoliko starejši polnilniki telefonov so imeli manj kot 5V napetosti, nekje od 3,6V-4,8V so imeli. Tudi današnji 5V polnilniki so v redu, da napetost ne bo previsoka, se zaporedno doda ena navadna dioda za padec nekje okoli 0,7V do 1V.
To je to, paziti je potrebno še na polariteto da bo stvar sploh delovala... in brez strahu, verjetno bo v najslabšem primeru crknil napajalnik, praviloma vedno brez požara, pokov in dimnih signalov, kar potihem umre, če mu kaj ni preveč všeč. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 73 dni
