Varstroj varin1600-shema
Pluton44
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2016 1:35
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: BiH
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 5:50 pm    Naslov sporočila:  Varstroj varin1600-shema Odgovori s citatom
Da li neko od uvaženih kolega ima shemu varstroj invertorskog aparata za zavarivanje Varin1600 ili vrijednost otpora snage (2 kom.); serijski vezana izmedju +310V i stabilizatora napona L7815C? Hvala za pomoć.
I follow You!
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si shemo (str. 12 PDF dokumenta) za Varin 1700, kjer je sicer uporabljen LM7812, ti omenjaš L7815C. Predvidevam, da je vhodna stran podobna za oba regulatorja. Torej glej R89 in R90, oba 6K8/7W.
Primerjaj tudi vizuelno elektroniko z elementi (pcb), s slikami, ki so v PDF dokumentaciji, če je kaj podobno tvoji.
Upam, da je to to.
p.s.
Če še nikoli nisi prenašal iz ElektroTanye, potem počakaj, da se spodaj pod Document preview slike pojavi namesto napisa:
"This file is downloadable free of charge: ...processing..."
pojavi napis:
"This file is downloadable free of charge: Download"
Še klik in preneseš dokumentacijo.
Na dan lahko preneseš mislim da 3 dokumente.
Pluton44
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: BiH
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavil sam otpore od 6K8/7W,medjutim napon na ulazu stabilizatora je 4,3V.Kad dovedem napon sa eksternog ispravljaca (25V), tada mi upravljacka elektronika proradi :pwm SG3525 ; (LM339 &LM324 )proizvede dva protufazna pobudna signala...Takodje kompleementarni par tranzistora vrši pobudu izlaznih tranzistora.Naravno ovo radim bez glavnog napajanja od +310V.Naime,postoji razlika u izvedbi napajanja upravljackog bloka izmedju Varin1600 i 1700.V.1600 koristi jedan zaseban namotaj na izlaznom transformatoru snage,dok V.1700 ima mali trafo 230/12V;2VA.Na ploci paralelno ulazu stab-a L7815C nedostaje element (servisirano odpre), no pretpostavljam da je to neka zenerica od 30V...U svakom slucaju hvala kolega Dusan.
I follow You!
Uptime: 70 dni
