Strategija pri ruleti (rdeča, črna)
twom
Prispevkov: 868
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 8:46 am    Naslov sporočila:  Strategija pri ruleti (rdeča, črna) Odgovori s citatom
Če pade rdeča štirikrat za povrstjo, ali je verjetnost za dobitek večja, če petič staviš na črno?
Veljajo samo utemeljeni odgovori... Smile
Lp,
Peter
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ruleto se ne spoznam, tako da predvidevam, da je enako število črnih in rdečih zadetkov. Ker je vsako žrebanje enako (vedno se žreba z enakim številom rdečih in črnih), pomeni, da predhodna žrebanja nimajo nikakršnega vpliva na izid naslednjega, saj so vsi poskusi neodvisni. Vsak naslednji ima torej 50% možnosti za rdeč ali črno.
Primer odvisnih poskusov bi bil, če bi npr. puščal kroglico v že izžrebanih številkah. V tem primeru pa bi vplivalo število predhodno izžrebanih barv na izid naslednjega žreba.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 464
Aktiv.: 2.81
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, kot je povedal Mosqito. Zgodovina ne vpliva na verjetnost v naslednjem poskusu. Res je sicer, da je verjetnost za 5 zaporedne rdeče barve 0.5 na 5 = 0.03125, samo to velja za kakršenkoli izbrani niz 5 rezultatov.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.56
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
A je mišljeno tako, da bi se kroglica odbila od kroglice v številki?
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš še zeleno polje
sicer imaš kalkulator
http://www.casinoguardian.co.uk/roulette/betting-calculator/
TODJO
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 12:10
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Samo kot zanimivost. Pri ruleti obstaja način, kako ne moreš izgubiti. Vedno moraš staviti na isto barvo, recimo na črno. Prvič staviš 1 eur, če pade rdeča ponovno staviš na črno, vendar sedaj 2 eur. Če je zopet rdeča ponovno staviš na črno, tokrat 4 eur. To počneš dokler ne pade črna, vsakokrat pa moraš podvojiti prejšnjo stavo. Prej ko slej mora pasti črna, takrat si zaslužil 1 euro. Po tem sistemu so nekaj časa kar lepo obirali igralnice, ki so seveda takoj uvedle maksimalni znesek stave. Tu se pa zadeva podre. V eni od slovenskih igralnic je tip na ta način skoraj leto dni lepo živel, dokler ni 16 krat zapored padla rdeča. Takrat pa je šla tudi domača hiša.
Na koncu vedno zmaga igralnica.
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TODJO je napisal/a:
Zdravo
Hm...
lucca brassi je napisal/a:
verjetno je z razlogom Smile
TODJO
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zeleno polje ni važno, je isto kot rdeče, pač ponovno staviš dokler ne pade tvoja barva.
twom
Prispevkov: 868
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Tale odgovor nekako najbolje opiše verjetnost dobitka.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Peter_nn, si mogoče dobil kakšna navodila od Lea Starr oziroma lotolistek ali podobnih spamerjev?
Odgovor na tvoje vprašanje je pa takole:
Verjetnost ostaja enaka, kot piše mosqito, vendar statistično gledano, se verjetnost povečuje. Povečevanje verjetnosti je zelo nepredvideno in ga ni mogoče napovedati zaradi verjetnosti, ki ostaja enaka. To je začaran krog, ki je zaključen tako, da igralnica pri ruleti vedno zmaga.
Dobitki za dobljeno stavo so računani na 36 polj, v resnici jih je 37 ali celo 38, ja, obstaja zelena 0 in zelena 00.
Če staviš na 1 število, je dobitek 36x,
če staviš na 2 števili, je dobitek 18x,
če staviš na 3 števila, je dobitek 12x,
in tako naprej za 4, 6, 12 in 18 kamor spadajo črno/rdeče, par/nepar, 1-18/19-36
seveda lahko staviš tudi na ničlo, dobitek je 36x
Podvajanje stav pri izgubi je sicer recept, da na koncu le dobiš, vendar so to že zdavnaj preprečili z omejitvijo stave in preprečevanjem taktiziranja, ki je prepovedano, zelo hitro te lahko varnostniki pospremijo ven, za nagrado dobiš še prepoved vstopa. Tudi pri spletnih igralnicah so omejitve, brez skrbi, sistem je vedno narejen tako, da ne more izgubiti, vedno so varovalke nekje v najbolj drobnem tisku.
Edina možnost dobrega dobitka, kjer običajno tudi ni nekih posebnih omejitev v višini stave, je stava direktno na eno samo številko... seveda je tudi možnost dobitka temu primerna.
Veliko sreče in ne zaplezajte se preveč, da ne bo potem zbiranje sredstev za obubožane, da ne bo deložacij, da ne bo samomorov, ...
Naj bo igranje na srečo zabava, greš npr v igralnico in si postaviš omejitev: 10eur, 20eur, ko izgubiš, greš in adijo, naj bodo stave majhne, da traja čim dlje... če slučajno pade večji dobitek oziroma več zaporednih majhnih dobitkov in se nabere nekajkrat več kot postavljena lastna omejitev, pobaši denar in pojdi kar te nesejo noge.
Nauk zgodbe: še nihče ni obogatel, kdor pa je, je dobljeno še hitreje nespametno zapravil in izgubil.
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni res. Igralnica vedno zmaga. Razni sistemi in recepture so plasirani s strani igralnic, da mobilizirajo nove igralce, ki so prepričani, da ne morejo izgubiti.
Za izgube v igralnici so krivci drugje.
Sicer pa ena od legaliziranih odvisnosti. Veliko tragičnih epilogov.
Zabava ?
Ni zabavno, ko gre vse premoženje.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno sem videl že več kot 20 zaporednih številk iste barve,... tako da edino pravilo ki se ga je dobro zapomnit je da igralnica vedno zmaga,... vse ostalo je curu buru,...
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 5:31 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
... greš npr v igralnico in si postaviš omejitev: 10eur, 20eur, ...
Jaz si tudi postavim limit, ampak 10-20k€. Whistle
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 5:47 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Hehe. Ko sem bil v 'meriki so nas peljali v casino in nam dali žetone. Jaz jih nisem porabil, ampak zamenjal Smile
Uptime: 67 dni
