Atmega 128A AU ne morem programirati
marko11
Prispevkov: 693
Aktiv.: 4.02
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 3:39 pm    Naslov sporočila:  Atmega 128A AU ne morem programirati Odgovori s citatom
Hi
Imam dva enaka PCB vezja na enemu je ATMEGA 128 16U, ki ga lepo normalno programiram.
Na drugem vezju pa je ATMEGA 128A AU, tega pa ne morem programirati.
Programiram z Progy programatorjem, Bascom AVR.
Ne vem kje bi bila nekompatibilna, ali so potrebne kakšne drugačne fuse nastavitve?
Prosim za kakšen koli nasvet, upam, da ne bo potrebno menjati čipa.
LP,marko
Prispevkov: 4581
Aktiv.: 27.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce se nekaj prav spomnim, so v A reviziji menjali miso in mosi pina za programiranje iz specialnih (e.0 in e.1) na "default" miso/mosi. Preveri ...
...lahko pa se tudi motim ...
marko11
Prispevkov: 693
Aktiv.: 4.02
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam na tej strani: https://www.mouser.com/datasheet/2/268/Atmel-8151-8-bit-AVR-ATmega128A_Datasheet-1315179.pdf
in če prav razumem je Mosi na PE0, Miso na PE1, sck na PB1, tako imam tudi jaz narejeno, pa ne deluje.
Bi pa probal Mosi na PB2, Miso na PB3, ali lahko kaj "skurim"?
31.9. Serial Programming Pin Mapping
Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one important
difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI I/O module are not used in
the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used for data in SPI Programming mode as shown
in the following table.
Table 31-13 Pin Mapping SPI Serial Programming
Symbol Pins I/O Description
MOSI (PDI) PE0 I Serial Data in
MISO (PDO) PE1 O Serial Data out
SCK PB1 I Serial Clock
LP,marko
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 293
Aktiv.: 1.76
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi, da si ga kako napačno sprogramiral.
Predvsem pri fuse bitih lahko hitro kaj pokvariš npr:
- napačno nastaviš vrsto oscilatorja, tako da MCU potem dejansko ostane brez clocka
- izklopiš serijsko programiranje
Če karkoli od tega storiš, ne moreš procesorja več programirati z navadnim serijskim programatorjem.
V primeru, da vezje uporablja zunanji kristalni oscilator, poglej z osciloskopom če oscilator deluje.
Ni pa po datasheetu nobene razlike v programiranju 128 ali 128A.
Jan
marko11
Prispevkov: 693
Aktiv.: 4.02
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Jan
NI uporabljen zunanji kristal.
Kako lahko preverim, če sem ga narobe zaprogramiral, recimo, da sem nastavil namesto interni, externi oscilator?
Lp, marko
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Ce je cpu nov je nastavljen na 1mhz notranji oscilator, in ga je potrebno programirati na nižji isp frekvenci. Probaj spreminjati frekvenco isp programiranja, če seveda lahko, pri USBasp in Avrdude lahko.
Prispevkov: 4581
Aktiv.: 27.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca mora biti 1/4 delovne ali nizja. Ampak mislim, da to verjetno ni problem, vecina programatorjev po defaultu starta na 250k.
Lp, G
Prispevkov: 4581
Aktiv.: 27.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena bedna ... Ki se mi je zgodila ... Kako imas vezan reset pin in, ce imas gor kondi proti masi, kaksne vrednosti je??
marko11
Prispevkov: 693
Aktiv.: 4.02
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo mi je danes rešit problem, hvala vsem za nasvete.
Zgleda, da je nekje napaka na enemu od kablov od računalnika do programatorja ali pa od programatorja do vezja, ali pa na programatorju, ko sem to premikal pa je naenkrat začel programirati. Kje je napaka bom še raziskal.
Čudno je bilo to, ko sem vstavil v prvo vezje je programiral, ko pa sem kabel premaknil na drugo vezje pa ni programiral.
Lp,marko
Prispevkov: 4581
Aktiv.: 27.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljaš IDC6 konektorje na flatu? (speedy)
Se jim kontakti na x mesecev pri malo bolj resni uporabi uničijo ... Naprešaj novega.
In pa Atmel ICE je kar siten glede microUSB kabla: čisto vsak kabel ne dela (tisti, ki so res ekstremno "kitajski" s po enim laskom itd.).
Lp, g
stursc
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.85
Kraj: Koroška-Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
To je zelo dober nasvet.
Izkušnje so pokazale, da 3m kabel deluje, 0,5m kabel pa ne!!
LP, stursc
Uptime: 299 dni
