jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.82 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:20 pm Naslov sporočila: Sledenje (mrežnim UTP) kablom |
V "bajti" smo med adaptacijo potegnili mrežne kable od razdelilne doze pri vhodnih vratih po vseh sobah
(Trojček nam trenutno teče na eni tanki telefonski žici.
Gremo na optiko.
Zato bomo rabili kabel najmanj do televizije, če bo mobilni modem za fiksno storitev.)
Od modema do televizije so tri doze.
Pri montaži trojčka mi je telekomov monter potrgal barvne oznake tako, da sedaj ne vem več kateri kabel je kateri ( v nekaterih dozah je 6 mrežnih kablov)
Zato moram nekako z nekim inštrumentom izmeriti.
Kako se to naredi?
Hvala in dob'r dan,j. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:32 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje s takšnim testerjem. Lahko uporabiš pa tudi ohmmeter in kos mrežnega kabla s konektorjem na eni strani.
... sva pisala istočasno. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 4:20 pm Naslov sporočila: |
Ena slika = tisoč besed. _________________ lp
baresi |
jozekuch Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 5:23 pm Naslov sporočila: |
ne bi rad kupoval nekega inšrumenta, ki ga potem zopet ne bom imel kam dati.
Bi šlo tudi tako,
da bi na enem koncu
na dve? žički v enam kablu
priključil 12? V adapter
na drugem koncu pa konroliral z 12 V "fazenprüferjem",
((ki pa bi si ga lahko izposodil ali si ga bom celo kupil, ker ga itak cca. 2-3 x na leto rabim)).
Adapterjev imam "milijon".
Lahko vmes kaj crkne?
Je važno koliko mA? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 5:28 pm Naslov sporočila: |
saj lahko samo dve žici povežeš in na drugi strani kabla izmeriš upornost. Ne rabiš adapterja _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
jozekuch Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 9:07 pm Naslov sporočila: |
Prav robi:
na enem koncu kabla povežem dve žici med seboj
na drugem koncu kabla se povežem z dvema žicami (multimetra?) na ti dve žici.
Na kaj naj nastavim multimeter?
Kakšno vrednost mora kazati, da bom vedel, da je to isti kabel?
Vnaprej hvala za potrpežljivost!
Se opravičujem: to je elektronika za začetnike
Za tiste, ki ne vedo "nič", vem veliko. Za tiste, ki vedo malo več, ne vem "nič".
Trudim se iz dneva v dan, kakor vem in znam. ♫ |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 9:11 pm Naslov sporočila: |
Multimeter nastavi na piskanje, pa vsak kabl posebej kratko skleni. Tisti, ki na drugi strani piska (♫), je ta prvi in tako dalje... Upam, da sedaj razumeš! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 69 dni
