trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Tale se mi zdi prav solidno opisan, pa tudi vse potrebne datoteke so zraven.
Še malo, pa me boste prepričali, da se začnem ukvarjat tudi z pici. Še največ možnosti pri tem prepričevanju ima verjetno Silvo . |
Oftopic; sam osebno sem pristaš Atmelov, včasih pa me kar malo zavede tudi k programiranju PIC-ev, saj so po narejenih projektih sodeč zelo zanimivi . Seveda pa tako z PIC-om, kot z Atmelom lahko narediš isto stvar; se mar motim ?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 8:53 pm Naslov sporočila: |
Silvo .... HVALA ... saj sem vedel da sem nekje ustrelil kapitalca samo videl ga nisem.
P.S.: Silvo, konektor ima 6 priključkov. Lahko napišeš še kaj je kje. Hvala
dkester Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 9:46 pm Naslov sporočila: |
Tale adapter je narejen po shemi na sliki spodaj, tako da lahko pogledaš in preveriš ali narišeš svojo ploščico.
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 7:42 pm Naslov sporočila: |
Danes mi je uspelo vspostaviti komunikacijo med ICD2-jem in računalnikom.
Lahko bi rekel, da mi deluje brezhibno(komunikacija), a vseeno imam probleme. napiše mi tole;
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x70, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Reading...
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
ICD0200: Operation Aborted (Warning 51).
...Read Failed
MPLAB ICD 2 Ready
Programming Target...
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready |
Pregledal sem vse povezave med picem in ICD2-jem,da so žice na pravih pinih in prevodnost žic + kabla([slovenščina je zame španska vas] imam~1m dolg za mrežne povezave tov. natejen),napajalna napetost na picu je 5V.V MPLAB-u nastavljen pravi PIC (select device),a vseno mi ne dela.
Prosil bi vas za kakšen nasvet.
L.P.Pegla
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
To ti ponavadi napiše, če PIC, katerega hočeš programirati, ni priključen oz nima napajanja.
Napisal si, da uporabljaš kabel dolg 1 m, probaj uporabiti kabel dolg 10 do 15 cm. Imel sem probleme, ker sem imel okrog 30 cm kabla in mi je delal zelo čudno, potem pa sem par krat skrajšal ta kabel med ICD2 in "target" PIC-om dokler ni začel delati in od takrat mi dela dobro. Sem pa sedaj na dolžini ~15 cm.
pegla Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 8:32 pm Naslov sporočila: |
Koliko je, pa lahko dolg usb [slovenščina je zame španska vas]?
L.P.Pegla
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je lahko kar dolg, recimo do 5 m, ampak je bolje imeti krajšega recimo 2 m.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem včeraj naletel na podoben problem. Na koncu sem ugotovil, da ena od starih F84 ne dela. Si poizkusil s kakim drugim procesorjem?
pegla Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: |
Poskusil sem na 16F877,16F628 in 16F876 a je bilo vse zaman.
Bom poskusil skrajšati kabel kot mi je svetoval Djurodrljaca, saj drugega problema ne vidim razen v programu ICD2-ja ("softver").
L.P.Pegla
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:17 am Naslov sporočila: |
Pegla,
Kaj pravi test v zavihku Programmer -> Seting -> Power ?
_________________ lp
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:25 am Naslov sporočila: |
Če je kdo naredil adapter po moji predlogi, je za nedelovanje lahko kriv "bug" na tiskanini. Izgleda, da se je preden sem zadevo shranil na tiskanino "prikradel" en pad ter spojil dve vezici. Tisto je treba prekiniti. (vijolično označen pad)
pegla Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 9:16 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Pegla,
Kaj pravi test v zavihku Programmer -> Seting -> Power ? |
Vrednosti so:
Target Vdd 4.96
Target Vpp 6.71
MPLAB ICD 2 Vpp 6.78
Kljukica postavljena na Power target circuit.
L.P.pegla
bungee Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 9:58 am Naslov sporočila: |
pegla je napisal/a: |
Pegla,
Vrednosti so:
Target Vdd 4.96
Target Vpp 6.71
L.P.pegla |
Vpp pomeri na diodi D1 na katodi. Tam bi moral imet cca 12V.
Izpis iz mojega ICD2
Target Vdd 4.96
Target Vpp 12.69
MPLAB ICD2 Vpp 12.46
Jaz sem pri mojem ICD-ju imel tudi napako, ki na srečo ni bila usodna za sam ICD in je bila v končnem samo kozmetičnega značaja. Napaka je bil en nezaželen spoj, ki je povzročil to, da mi je ICD meril na ICD2 Vpp 25V ...
Torej, ker so nekatere povezave dokaj blizu skupaj velja vse skupaj dobro preverit in primerjat s papirno kopijo.
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 11:57 am Naslov sporočila: |
Meni se je zgodila tanka razpoka v bakru in stvar ni delala. Silvo je našel napako po dveh urah merjenja vezja
