Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.96
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 1:29 pm    Naslov sporočila:  Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja Odgovori s citatom
Recimo, da sem izdelal neko vezje, ki uporablja mikrokrmilnik za beleženje podatkov. Vezje dam v neko ohišje in zadevo priklopim tako, da se napaja preko AC-DC pretvornika iz omrežne napetosti. Samo vezje se napaja s 5VDC, povprečno pa požre okoli 50 mA vendar maksimalno 150 mA, če deluje WiFi. Zanima me kako se izbere ustrezna varovalka za zaščito takšnega vezja (F/M/T, tok). Vidim, da imajo vse varovalke napisan le tok, nikjer pa napetosti. Pa baje se mora varovalka dati pred AC-DC pretvornik, ne za njem.
Jaz sem zadevo izračunal takole:
Napajanje je na 5V in max. 150 mA; se pravi, da je maksimalna poraba 0,75W. Ob upoštevanju, da ima AC-DC pretvornik 80% izkoristek, bo to postalo 0,9375W oz. na okroglo 1W. Na drugi strani imamo sedaj izmenično napetost 230V, zato s pomočjo enačbe za moč (P = U * I) izračunamo maksimalni tok I(ac) = 4 mA. Ko imamo maks. tok pa izberemo moč varovalke in sicer naslednjo najvišjo vrednost npr. 10 mA. Pri tipu F/M/T sem se pa pdločil za F, ker sem nekje prebral, da večina napajalnikov oz. manjših vezji uporablja ta tip varovalke.
Varovalka bo torej steklena 10 mA, tip F.
Se vam zdi izračun vredu?
eldi2011
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naparavo moraš tudi vklopiti. V tem trenutku lahko potegne kar nekajkrat večji tok, kot je obratovalni. Torej varovalka mora biti dovolj močna, da ne bo takoj pregorela.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.96
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali naj potem raje vzamem varovalko z enakim tokom vendar tipa M ali kar F z višjim tokom?
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AC/DC pretvorniki ob vklopu najprej napolnijo vhodni kondenzator, pri čemer zna steči precejšen tok, ki pri malih napravicah običajno sploh ni omejen. Vklop je namreč možen v vsakem trenutku sinusoide napetosti.
Ker je kasneje obratovalni tok bistveno manjši in po njem dimenzioniraš varovalko za prekinitev ob preobremenitvi, lahko na manj ali bolj vratolomen način poskušaš omejiti vklopni tok.
Lahko samo s kompromisno velikim uporom, lahko k precej velikemu uporu vzporedno dodaš MOC 3063 optosklopnik z vklopom ob prehodu skozi 0, ... , rele je pa že za velike naprave.
Sicer pa med delovanjem vhodni tok v tako mali pretvornik ni nujno linearno povezan z izhodnim, zaradi relativno velike lastne porabe. Na izhodu dodajaj vzporedne upore in meri vhodni tok. Še vedno lahko daš 180 mA F varovalko samo za vezje.
Male cevne varovalke 5x20 so vse za 250 V AC.
LP, Igor
Profesor Einstein
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.67
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke so zaradi požarne varnosti pred AC/DC pretvorniki v primeru preboja.
Marsikdo je že pogorel zarad cenenih vgradnih led luči s kitajske ker niso ustrezno dimenzionirani vodniki do AC/DC pretvornikov.
Vprašanje če so prigrajene ustrezne varovalke.
lp.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se motim ampak, zakaj AC/DC pretvornik, po domače usmernik, ne bi bil celi čas priklopljen na omrežno napetost. Pri tako mali porabi varuješ samo 5V DC v napravi, napajalnik pa pustiš vklopljenega.
baresi
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.53
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa nebi varoval AC in DC? Boš pri tako mali porabi čakal, da ti 16A varovalka odklopi omrežno napetost?
- Absens, carens -
Prispevkov: 5327
Aktiv.: 24.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprasaj se najprej, cemu je varovalka v konkretnem primeru namenjena: ali sciti vezje v primeru napacnega priklopa, ali sciti kable/tracke na tokokrogu za seboj pred morebitnim pregretjem/vzigom ali kaj se tretjega. Potem se odloci ...
Glede izbire toka je moc dobiti hitre, srednje in pocasne varovalke, napetosti pa so tudi definirane za posamezne tipe.
...lahko pa se tudi motim ...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.96
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si vedno predstavljal, da varovalke v takem primeru ščitijo vse ZA njimi. Če pride do kratkega stika na napravi, se vprašam kje bo največja poraba moči na kratko sklenjenem tokokrogu - tam lahko tudi pride do požara. Omrežna inštalacija ima močne vodnike v primerjavi z vodniki in elementi na elektronski napravi oz. tiskanini (PCB). Se pravi, da se bo največ moči verjetno trošilo ravno na mestu kratkega stika ali blizu njega. Če v sistem vgradimo še varovalko, bomo to točko prestavili iz mesta kratkega stika na varovalko, ki bo pregorela in napravo v okvari takoj odklopila.
Zatorej bi varovalko nastavil PRED AC/DC pretvornikom, ker lahko tudi na njem pride do okvare.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 3.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spomnim se da bi mi polnilec za telefon kdaj odklopil varovalko.
baresi
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
... na okroglo 1W. Na drugi strani imamo sedaj izmenično napetost 230V, zato s pomočjo enačbe za moč (P = U * I) izračunamo maksimalni tok I(ac) = 4 mA.
Izračun predvideva power factor 1 in cos phi 1, kar je pri malih napajalnikih in močeh daleč od dejanskega stanja.
Kupljeni napajalnik (tudi v odprti izvedbi) bi moral vsebovati varovalko na vhodu.
Stikalni pretvorniki so običajno elektronsko ščiteni pred preobremenitvijo, zato na izhodu pogosto ni varovalke. Izjema je seveda uporaba močno predimenzioniranega napajalnika.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.96
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 4:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Verjemi mi, tisti ta poceni kitajski napajalniki z ebay-a je nimajo nikjer. Zato sem se pa spraševal preden vezje dam v uporabo.
Primer: https://www.ebay.com/itm/AC-DC-110V-220V-230V-to-3-3V-5V-9V-12V-Buck-Converter-Switch-Power-Supply-Board/173731173811
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.71
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 6:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Lahko imajo na primarni strani šibek upor, ki ima funkcijo varovalke, ali pa so že vezi na PCB-ju tako šibke, da jih bo uparilo v primeru preobremenitve
Uptime: 48 dni
