Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 30, 2018 10:40 am Naslov sporočila: |
Razdeli velike kose na male dele, ali pa naroči nekje izdelavo.
Albert Einstein |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Ned Sep 30, 2018 2:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa vem. V prihodnjih letih bodo verjetno popularni večji tiskalniki.
Kako si bomo naredili moped ?
Malo se trudim, že tako doma veljam za dinozavra....
explore Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Jan 2019 14:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.05
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 3:15 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav izračunal te že gotov stroj pride cca 1500€? - NAPAKA. Pravilno 33ooo€.
Sem zamenjal Švico in Češko ;) se zgodi.
Nazadnje urejal/a Peter123 Sre Jan 23, 2019 4:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
explore Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 4:21 pm Naslov sporočila: |
Iz kitajske je problem, ker nimajo CE certifikata. Tam stane komplet podvozje z elektromotrjema in daljinskim upravljanjem ter brez kosilnice, 2500 USD. Ampak kot rečeno brez EC je problem v UVOZU. Zato iščem rešitev pri nas.
Torej potrebujem nekoga, ki bi mi naredil komplet elektroniko.
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 6:25 pm Naslov sporočila: |
@explore
Malce poenostavljaš.
Zadeva je veliko bolj kompleksna kot misliš.
Kot razumem bi ti to rad prodajal.
Po mojem ni računice, razen če najdeš nekoga, ki že ima del celote že narejen.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 12:24 am Naslov sporočila: |
explore je napisal/a: |
Torej potrebujem nekoga, ki bi mi naredil komplet elektroniko. |
Pa uvozi dele in tukaj sestavi, daj testirat in pridobi svoje certifikate.
explore Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 10:53 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
@explore
Po mojem ni računice, razen če najdeš nekoga, ki že ima del celote že narejen. |
Ne sploh ne bi prodajal, zase potrebujem, ker imamo neko posestvo z izjemno strmino in nikoli ne dobiš nikogar da bi pokosil, je pa veliko in nemogoče za traktor. CE mora bit,b ker ne prideš skozi carino v Evropi, to sem dal preverit. To (samo podvozje z E motorjema) bi mi bilo seveda najlažje iz Kitajske uvozit in sem za 5K naredil kompleten stroj (tukaj opremimo z mulčarjem in bencinskim motorjem).
Dejstvo je, da res ne vem kako se to sploh naredi, zato iščem ljudi, ki bi bili pripravljeni to naredit, seveda za $$$$. Mogoče pozna kdo tudi kako podjetje, ki bi bilo pripravljeno.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pon Jan 28, 2019 5:59 pm Naslov sporočila: |
Napiši v Google transporter goseničar pa boš imel pol problema rešenega, brez se jajcat z uvažanjem.
Drugače se za strmine dokaj dobro obnese kosilnica AS 21-165/3, samo nož za travo ji je potrebno zamenjati za nož za mulčenje.
Če je površina res ogromna in se ti ne ljubi pešačit za gorsko kosilnico, se nauči uporabljat gorski traktor(naj te tisti, ki daje v najem najprej izobrazi), tega pa vzameš v najem.
Mimogrede. Za tisti komplet sistem gosenic lahko vprašaš dobavitelja za BCS.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
lucca brassi Član
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.17 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ne sploh ne bi prodajal, zase potrebujem, ker imamo neko posestvo z izjemno strmino in nikoli ne dobiš nikogar da bi pokosil, je pa veliko in nemogoče za traktor. |
Nočem pametovat: kolega ima tudi ob hiši parcelo v strmini, ki je prevelika za ročno košnjo. Dogovoril se je z enim kmetom, da mu "renta" ovce med pašno sezono, pozimi jih pa vzame nazaj. Moraš pač naredit ogrado, pripeljati vodo in pa kos strehe za deževne dni.
Drugače pa za 5 k€ dobiš BCS (ferrari) navadno kosilnico na greben (dvojni rez) in dupla kolesa.
brezimenko Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 5:59 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi, pa nisem imel v mislih Agrometal. Greš na uradno stran BCS in tam pogledaš kdo vsi se bavjo pri nas s tem. Kolikor sem nazadnje gledav jih je nekaj tako, da lahko izbiraš.
Ja verjamem, da so kaj takega testiral v Idrijskih Krnicah, po ceni jih pa raje ne vprašat se mi zdi, ker ti lahko rata malo slabo, tako kot pri hidrostatičnih gorskih kosilnicah severnih sosedov.
MarkoM, ni kar za kupit, se moraš vseeno malo pozanimat. BCS je poceni napram severnim sosedom ampak je tudi enkrat težja pa ima oboje hidrostatični pogon. Jaz bi gledal vsaj, da je kosilnica težka 100 kg ali manj, če ne se boš res matral kljub vsem pripomočkom za lažje upravljanje. Če smo že pri italianih Benassi in Meccanica benassi imajo še manjše in lažje kosilnice edini problem zna biti majhen grebren in ozek kolotek katero bi se pa verjetmo dalo hitro predelat. Imam eno staro doma, ki še vedno deluje edino motor je bilo potrebno zamenjat.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 8:52 am Naslov sporočila: |
jaz imam (skoraj boljše kot BCS )
https://www.sbay.si/vrt/multikultivatorji/prekopalniki-nts/i_1146_motokultivator-nts-15-km-z-sklopko-v-olini-kopeli
kitajska kopija BSC ampak je skoraj boljša kopija ker sem si obe precej natančno ogledal . paše pa vse od BCS nanjo
Ima seveda tudi pomankljivosti npr določeni vijaki so metrični ampak ključ za matico je colski (snežna freza ) , nasadna vijaka sta colska butasto in obremenjujoče vpenjanje orodij (vijaka sta v aluminiju - primer ko kopiraš slabo rešitev BCS( sem predelal na 3 točkovno ) itd
sicer Pasquali (rumen), BSC(moder ) ,NTS (rdeč) pa še en (zelen) se v glavnem ločijo po barvi plastike , aluminijasti deli so si enaki in narejeni na Kitajskem plačaš samo različno maržo, pa nekaj razlike praktično nebistvene je v izbiri agregata.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 31, 2019 12:52 am Naslov sporočila: |
Pa to je Muta Kosor z Lombardini motorjem. Sem ga prodal s frezo za sneg in prekopalnikom, grebenski kosilnik so pa kupili iz Vojvodine. Za strmine pa samo dvotaktni motor pride v poštev. BCS to ve, pa je zato drag. Noben štiritakten motro ni za strmine nad 12%, ker zariba.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 8 od 9 |
Uptime: 74 dni
