jorga01 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2019 14:38 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 2:54 pm Naslov sporočila: Arduino projekt - "avtocestna" elektrarna |
Zdravo,
sem dijak drugega letnika srednje elektrotehniške šole. S pomočjo krmilnika Arduino (kitajska verzija - Freenove) Uno bi hotel narediti raziskovalno nalogo za katero sem se že prijavil. Imam časa do maja ampak bi hotel to že do polovice februarja ali še prej imeti narejeno.
Kot vidite v naslovu, gre se za model elektrarne, ki bi bila izdelana na avtocesti med prometnima pasovoma. Postavil bi generator, čigavo turbino bi vrtel veter, ki ga ustvari hitrost vozil na avtocesti. Veter bi simuliral s pomočjo ventilatorjev. Na zgornjem delu elektrarne, ki bi bila stolpaste oblike bi dodal še sončno celico, ki bi pomagala pri zbiranju še več energije.
Arduino bi pa imel nalogo, da izmeri energijo, ki jo ustvari generator, ter sončna celica, ter jo izpiše na zaslonu, ki bi ga izpostavil na maketi. Možno da bi naredil tudi tako, da se energija, ki jo proizvede "avtocestna" elektrarna uporabi za napajanje razsvetljave na avtocesti.
Glede na to da se še nisem lotil naloge, bi hotel slišati vaše nasvete, predloge, itd.
Ali mislite da bo ventilator lahko vrtel turbino? Kako izmerim količino energije na izhodu?
EDIT: Kasneje bom naredil ter objavil skico projekta.
_________________ if it does not go right, it goes left
Nazadnje urejal/a jorga01 Čet Jan 24, 2019 1:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:37 pm Naslov sporočila: odlično |
Dober projekt
jorga01 Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 7:09 am Naslov sporočila: |
Hvala. Prej sem že pogledal a je kaj podobnega na spletu, ampak nikjer nisem najdel model (maketo) takšne elektrarne. Najbolj me pa zanimajo tista vprašanja na koncu:
jorga01 je napisal/a: |
Ali mislite da bo ventilator lahko vrtel turbino? Kako izmerim količino energije na izhodu? |
_________________ if it does not go right, it goes left |
jorga01 Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 7:10 am Naslov sporočila: Re: odlično |
Milek je napisal/a: |
Dober projekt |
Hvala, se bom potrudil. Na koncu bom objavil tudi par slik.
Milek Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 4:32 pm Naslov sporočila: Re: odlično |
Dober projekt |
Hvala, se bom potrudil. Na koncu bom objavil tudi par slik. |
Če ti lahko kaj pomagano,ko ne bo šlo javi.
jorga01 Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 8:18 am Naslov sporočila: |
Naredil sem (bolj bogo ) skico makete.
Legenda:
-modra --> LCD
-rumena --> sončna celica
-bela (pri modri) --> ventilatorja
-bela (na sredini) --> elektrarna
-vijolična --> avta
-oranžna --> razsvetljava
V ohišju (znotraj ceste) se bo nahajal arduino, protoboard ipd.
Me pa še vedno zanima, kakšna ventilatorja naj uporabim, če bo turbina postavljena približno 15cm daleč? Uporabil bom priblžno takšen generator.
955.98 KB |
0 krat |
670.32 KB |
0 krat |
623.51 KB |
2 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 9:10 am Naslov sporočila: |
Podaj še približno velikost makete in kakšen generator bo na vetrnici (verjetno kakšen DC motor). Premer vetrnice..
Če prav razumem, bi rad da bi vetrnica na maketi proizvajala dovolj energije za malo svetilko. Z dvema ventilatorjema pa boš ponazoril mimoidoče avtomobile?
Kje bosta stala ventilatorja? Verjetno bi lahko za maketo uporabil kakšne računalniške ventilatorje s prigrajenimi tulci za usmerjanje zračnega toka. Bodo ventilatorji delovali stalno, al bodo oponašali promet?
Lahko bi bil celo samo en ventilator pod cesto, kjer bi bil zajem zraka, izhodi zraka pa bi bila obe maketi avtomobilov na cesti....
jorga01 Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 10:15 am Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Podaj še približno velikost makete in kakšen generator bo na vetrnici (verjetno kakšen DC motor). Premer vetrnice.. |
Približna velikost bo recimo 45x40x10. Na vetrnici bo takšen generator, kot je na sliki v mojem prejšnjem sporočilu.
Če prav razumem, bi rad da bi vetrnica na maketi proizvajala dovolj energije za malo svetilko. |
Tako, dal bi mogoče kakšno lediko na vsaki strani, da zgleda tako kot razsvetljava na avtocesti.
Kje bosta stala ventilatorja? Verjetno bi lahko za maketo uporabil kakšne računalniške ventilatorje s prigrajenimi tulci za usmerjanje zračnega toka. Bodo ventilatorji delovali stalno, al bodo oponašali promet? |
En ventilator je pri LCDju, drug pa na drugi strani.
Pač jaz sem si zamislil tako, da imam eno stikalo, ki je povezano na arduino, ki bo krmilil vse ostale komponente na maketi. Poskušal bi narediti tako da ventilatorja dobijata napetost od arduina. Ventilatorja pač vrtita turbino na generatorju, ki izpiše proizvedeno energijo, ter jo hkrati uporablja za napajanje razsvetljave. Sončna celica bo tudi povezana na LCD in bo proizvajala še več energije.
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.77 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 12:04 pm Naslov sporočila: |
Gremo na začetek.
Kako si lahko prijavil raziskovalno nalogo za stvar katero ne zmoreš sam. Ali je to tvoja naloga ali je to naloga par deset ljudi, ki rešujejo tvoje neznanje in probleme. Pa še v enem mesecu bi imel rad narejeno.
Za raziskovanje je potreben čas. V tem času je potrebno ''naštudirat'' tematiko, narediti stvar in seveda napisati poročilo. V tem poročilu je potrebno navest tudi vse, ki so pripomogli k uspešni izvedbi. Bodo vsa imena dobrih duš ki so ti priskočila na pomoč tudi navedena?
Taka naloga ni isto kot domači projekti nekoga s slabim znanjem in velikim apetitom. Kjer mu dobrosrčni ljudje priskočijo na pomoč.
Tole je šolska stvar in tako početje ni pošteno od nobene udeležene strani. Niti v osnovni šoli, niti srednji niti na fakulteti, pa tudi ne v službi. To je na koncu koncev kitenje s tujim perjem.
Na srečo v zadnjem času obstajajo orodja, da lahko preveriš če je kaj že objavljeno na internetu enakega, kar se znajde v zaključnem delu kanditata. Mislim na copy paste delo. Vedno se najdejo osebki ki režejo ovinke trdega dela.
Toliko v razmislek, Jože.
jorga01 Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 12:19 pm Naslov sporočila: |
Prvo kot prvo raziskovalno nalogo ne delam sam, ampak v ekipi treh dijakov. Imamo tudi svojega mentorja, ki nima nič proti da sprašujemo in se zanimamo po spletu, v knjigah itd.
Ni mi pa jasno zakaj vas moti to, da jaz pomoč iščem na forumu. Če se vam gre za ime v poročilu, lahko napišem, ni panike.
Saj nisem napisal prosim, da mi nekdo naredi in vse razloži, ampak hočem čuti mnenje ljudi, komentarje, predloge in podobno. Moja ideja je, 80% je že pripravljeno in "naštudirano" ampak, glede na to, da je naloga dokaj enostavna, bi prav prišel kakšen predlog ter še kaj "extra".
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2019 2:26 pm Naslov sporočila: |
Nič ni narobe če sprašuješ , ampak moraš pokazati tudi svoj napredek kot feedback.
Moje mišljenje :
pri vseh elektrarnah moraš raziskati okoljske parametre in na podlagi NJIH konstruiraš vetrnico , da dobiš vsaj pogojno dobre rezultate , kasneje sledi še optimizacija.
pri vodnih imaš parametre : padec , volumski ali masni pretok , padavinsko shemo za določeni del ozemlja glede na časovni obdobje
veterne : višina vetrnega toka , hitrosti , temperatura, smer , vetrno shemo glede na časovno obdobje.
mislim da bi moral definirat in ugotovit, koliko energije ob avtocesti imaš na voljo pri prehodu kamiona oziroma avta ( kamion ima velik uporovni količnik , avto zelo majhnega ), pač ljudje se radi vozijo ekonomično.
Tebi vetrnic ne bo vrtel zrak ki ga vozilo tišči pred sabo ampak vakuum ki ga pušča vozilo za sabo ( dober primer je dva velika tovornjaka s cerado ki vozita drug ob drugem in se lahko zlepita skupaj ) oziroma vrtinčenje zraka , ki bi rado zaprlo ta vakuum.
Kakšna je torej sploh prava oblika vetrnic , potem pa lahko pričneš razmišljat o čem drugem
Milek Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 12:35 pm Naslov sporočila: |
Saj nisem napisal prosim, da mi nekdo naredi in vse razloži, ampak hočem čuti mnenje ljudi, komentarje, predloge in podobno. Moja ideja je, 80% je že pripravljeno in "naštudirano" ampak, glede na to, da je naloga dokaj enostavna, bi prav prišel kakšen predlog ter še kaj "extra". |
Helou
Na pravi poti si.Ne beri neumnih komentarjev,to je tako kot naša birokracija;milijon razlogov najdejo zakaj ne,kdo bo vpleten,zakaj ne bo šlo in kdo bo imel korist od tega.Se bo že našel kdo,ki ti da tudi nasvet glede mehanike,mi smo bolj elektroniki.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 1:51 pm Naslov sporočila: |
Sicer zanimiva ideja, a mislim, da bi v primeru večje in delujoče elektrarne dvignilo porabo mimovozečim, torej to ni nek free energy
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 2:40 pm Naslov sporočila: |
Če ne veste kako pomagat, potem ni potrebno postat kar neke komentarje.
Pobje so se odločili, da bodo to naredili in pika.
Kaj bodo pokazali rezultati pa potem.
In je lepo napisal, da gre za raziskovalno nalogo!
Vsevedi bi pa to v kali zatrli!
Se popolnoma strinjam z Milekom!
jorga01 optimistično naprej!
_________________ Lp, Jaka |
Uptime: 49 dni
