Napaka na usmerniku (0-30V, 3A PSU) - nujno
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To definitivno ni OK.
Kakšna je izhodna napetost na mostičku D1,D2,D3,D4 (na C1), če je ta OK, naredi to, kar ti je predlagal MOND, tj. R3 ven in pomeri napetost na C3, potem pa naprej.
jorga01
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2019 14:38
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko odlotam R3, je napetost na C3 okrog 20V.
if it does not go right, it goes left
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodna napetost na C1 (ko je R3 odlotan) je okrog 35V.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej imaš težavo z Zener diodo ali pa z U2 ali U3.
Napetost na D7 mora biti cca -5V .
Premeri zener diodo. Če imaš drugo, pa kar zamenjaj.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo napetost na izhodu se ne spreminja ko odlotam R3. A bi se morala?
Če bi zamenjal zener diodo, pa U2 in U3, bi moralo delat?
Napetosti na vseh čipih so 35V (na V+ pa V-).
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj ko imaš odlotan upor, ohmsko premeri D7 v obe smeri. Če prav vidim na ploščici poleg te diode piše 5V1. Torej mora biti napetost na tej diodi -5V. Ta napetost ti omogoča ravno to, kar pogrešaš, namreč, da lahko nastaviš na izhodu 0V.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na D7 je OL od anode proti katodi, ter -30kOhmov od katode proti anodi (meril sem pod napetostjo).
PS. MOND a te lahko zaprosim za kakšen kontakt, ali pa da ti pišem v zs?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se slišiva po telefonu. Na zs dobiš moj telefon.
Če je bil upor zunaj, nič hudega če si meril pod napetostjo, saj je ni bilo tam, kjer si meril, drugače pa za drugič: Kadar uporabljaš ohmmeter ne sme biti merjenec priključen na izvor napetosti.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jorga01 prosim za končni zapis, kaj se je zgodilo z usmernikom.
Po telefonu sva ugotovila, da je najbrž zanič tudi D7.
Namesto Q1 je šel na ploščo okoli obrnjen BC547. Grel se je U2...
Na koncu ni bilo niti nobene napetosti na drsniku P1, čeprav je bil izhod U1 na +5V.
Potem pa je bila že ura za spanje...
Samo zanima me, ali je pokopan, ali živi?
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Najprej bi se vam še enkrat zahvalil za pomoč.
Tako kot ste napisali sem zamenjal D7 pa Q1, potem sem ugotovil, da je tudi regulator napetosti 7824 zanič, ter sem ga zamenjal z 7805. Čeprav sem to naredil, še naprej ni delalo in sem obupal. Moje mnenje je, da sem že tiskano vezje uničil, par kontaktov ne piska ko jih preverjam. Menim tudi, da se ne splača naprej iskati napako, ker tak komplet stane okrog 8€ na ebayu.
Od mentorja sem dobil novega, ter ga previdno in počasi sestavil, zdaj pa dela "v nulo".
Iščem še ohišje, ter digitalni (panelmeter) ali analogni V- in A-meter da bi vse to spravil noter, tako kot je treba.
PCB je 10x10cm, transformator pa 10x10x10cm.
Če kdo slučajno ima kaj podobnega za podariti/prodati naj se javi.
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem popravljal enak KIT. Napaka je bila v operacijskih ojačevalnikih, ki so bili v kompletu. Na njih je bila oznaka TL081, v resnici pa so vseboval dva ojačevalnika(kot npr. TL082).
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha, za ceno enega ojačevalnika si dobil dva Very Happy
Kako pa si to ugotovil, moja prva misel bi bila, da je zanič, ne da je notri nekaj čisto drugega?
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temle https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-200503/17928
Stran 2 od 2
Uptime: 67 dni
