Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 417 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Jan 31, 2019 6:59 pm Naslov sporočila: Visokotlačna črpalka za pranje |
Pozdravljeni iščem visokotlačno črpalko s čim manj pretoka 3-7l/min in 130-150 barov, katera bi imela pogon z jermenico ali pa zgolj gred. Za pogon bom uporabil 12V DC motor, ker je namenjena splakovanju jadrnice po jadranju s sladko vodo. Imam namreč tudi desalinizator.
Našel sem neko črpalko v tem katalogu... na 3 strani.
TIP: W1507
pritisk: 150 barov
pretok: 7l/min
obrati na osi: 1450 1/min
moč: 2,2kW
Za to pumpo moram izbrati DC motor 12V. Obrate lahko lovim z jermenico in pri tem morda uporabim celo manjši motor. Tega ne poznam obenem pa ne najdem grafa v kakšnem razmerju je št. obratov pri določeni obremenitvi in napetosti, da bi sploh dobil predstavo in osnovo za začetek.
Po podatkih se mi zdi primeren DC motor Iskra-Mahle AMK 12V, 1,8-2,4kW (online katalog...)
V kolikor ima kdo od vas kaj izkušenj z iskanjem pravega DC pogona se priporočam za pomoč.
LP Iztok |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 2:00 am Naslov sporočila: |
Za hec vprašaj tegale:
https://www.bizi.si/PRO-MAG-NOVO-MESTO-D-O-O/
redno popravlja take stroje, pa mogoče ima kaj primernega zate. _________________ Always going the extra mile. |
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 7:13 pm Naslov sporočila: |
S tako majhnim pretokom ne boš opravil popolnoma ničesar. Snop vode na izhodu bo širok 2 cm in sedaj operi celo barko.
Hobi visokotlačni čistilci imajo podobne karakteristike in poizkusi.... |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 8:59 pm Naslov sporočila: |
Katalog Mahle mi deluje bolj kot opis možnosti posameznih tipov motorjev, ne pa kot katalog konkretnih motorjev. Npr. tip AMK ima navedeno, da je lahko glavnovezni (vzbujanje je v serijo z rotorjem - malo ovojev debele žice) ali stranskovezni (vzbujanje je vzporedno z rotorjem - veliko ovojev tanke žice) ali pa kompaundiran (kombinacija obeh). Kakšnega ti bodo naredili, je odvisno od namena uporabe. Za trakcijski pogon je boljši glavnovezni, zaradi velikega navora v startu. Vendar pa tak motor uide, če ga razbremeniš. Malo večji motor te vrste se bo ob razbremenitvi verjetno razletel. Za črpalke je boljši stranskovezni motor, ker ima dokaj konstantno vrtilno hitrost.
Mislim da v katalogu ni podrobnejših podatkov, ker je to odvisno od aplikacije in ti motor prilagodijo za tvoj namen. Vprašaj proizvajalca, če imajo kakšen tip motorja, ki ga sicer izdelujejo npr. za hidravliko za 12V viličarje.
Druga varianta je pa uporabiti pretvornik 12 na 220V, frekvenčni pretvornik 2,2kW z enofaznim vhodom in standardni asinhronski AC motor 2,2kW, vendar pa ta tehta 21 kilogramov. _________________ lp |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 12:01 pm Naslov sporočila: |
Če boš imel več steče kot pameti lahko vzameš kar GREENWORKS 40V GDC40 pa še dodaten akumulator zraven ali kaj podobnega. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1325 Aktiv.: 11.93 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 1:09 pm Naslov sporočila: |
sslavc je napisal/a: |
7 litrov na minuto je 420 litrov na uro...
https://www.karcher-vps.si/visokotlacni-cistilec-karcher-k4-full-control.html#product-details-tab-specification
Za splakovanje barke bo to več kot dovolj, še za pranje in odstranjevanje alg, školjk in ostale nesnage bo v redu.
cca 2kW na 12V amperaža bo kar velika ne glede na to ali bo 12V motor ali pa mogoče raje pretvornik 12/230V in kupljen 230V visokotlačni čistilnik. Če dimenzije čistilnika ne ustrezajo, vzameš motor in črpalko ven iz ohišja. Pretvornik lahko uporabiš še za kaj drugega... če pa imaš na voljo 230V v marini ali pa mogoče agregat, ne bo težav z veliko amperažo na 12V... razen če imaš ene 5 akumulatorjev 180Ah.
Toliko v razmislek... da ne bi slučajno kasneje ugotovil da si _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
sslavc Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 6:07 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Za splakovanje barke bo to več kot dovolj, še za pranje in odstranjevanje alg, školjk in ostale nesnage bo v redu. |
Zelo dobro vem, kaj pomeni 400 litrov in 2,2 kW. Na izhodu iz pištole je snop vode širok 4 cm, če imaš šobo kolikor toliko blizu predmeta. Kakor hitro pa jo odmakneš, pa ni več nobenega efekta. Boljši je celo regulacijski nastavek na koncu cevi.
Za kolikor toliko normalno delo bi potreboval 700 l pretoka. to pa je že 5.5 kw.
Čistilci, ki jih imajo v avtopralnicah in predvsem v marinah imajo 1200 L pretoka in keramično turbo šobo.
Poizkusi doma prati avto ali tlakovce z nekim 2,2 kW čistilcem, pa ti bo hitro vse jasno. |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 9:27 pm Naslov sporočila: |
Perem avte doma, nikoli v avtopralnici in ja, je dovolj, le pri zasušenih ostankih insektov se je treba bolj potruditi in pranje namesto z 10-15cm razdalje je treba približati recimo na 5cm razdalje in prati bolj počasi in natančno... Blato ne dela problemov, se hitro omoči in gre stran.
Za splakovanje barke je dovolj, splakovanje naj bi pomenilo splakovanje soli, če prav razumem.
Popolnoma se strinjam da 2x ali 3x večji pretok in večji tlak naredi bistveno več, ampak močno se zatakne pri 5kW in 12V, še pri 2kW in 12V bo kar zanimivo... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
sslavc Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 10:55 pm Naslov sporočila: |
v.j. 20 let sem se ukvarjal s temi aparati in vem kako stojijo te reči. Le svetujem in se ne važim, da nekaj vem. |
s56av Član
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 7:53 pm Naslov sporočila: |
Tak strokovnjak bi moral vedeti tudi, da se za dobrih 10€ lahko kupi šobe z različnimi koti in velikostmi šobe, tja do 60°, ker za splahovanje slane vode pač ne potrebuje ostrega curka 4cm. Seveda ne bo šlo kot s kakšno 11kW mrcino, ampak še enkrat- on to rabi za splahnit slano vodo z gladke površine. Kaj bi ti tukaj strašil s 5kW mi ni jasno. Za čiščene alg pa pač menja šobo za ožjo. Minuta dela |
brezimenko Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se zdi čudno. Pri večjih pretokih in močeh se uporabljajo kar bencinske visokotlačne črpalke. Ne vem kaj je z njimi problem? Velikost? _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka
Nazadnje urejal/a brezimenko Sre Feb 06, 2019 5:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 9:31 pm Naslov sporočila: |
s56av je napisal/a: |
... Za čiščene alg pa pač menja šobo za ožjo. Minuta dela |
Si že videl kaj se nabere po nekaj mesecih barke v morski vodi?
To je presneto slabo očiščeno, naslednje leto bo še hujše.
Jaz bi svetoval (iz svojih izkušenj) dober premaz proti algam. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:05 pm Naslov sporočila: |
Do tu smo nekako ugotovili, da z 12V pumpo trdovratne umazanije, kot so npr. male školjke, ki se naberejo na podvodnem delu, ne boš opral. Za pranje ostankov mulja na kakšnem štriku, ali pa krova, po katerem je nekdo tacal, ko je prej hodil po kakšni zemlji, pa ne rabiš tako visokih tlakov, zato bi bilo bolje poiskati kaj v smeri večjega pretoka in nižjega tlaka. _________________ lp |
s56av Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:17 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Jaz bi svetoval (iz svojih izkušenj) dober premaz proti algam. |
Pri takem pranju bo prej vode zmanjkalo:
Iztok_Š je napisal/a: |
Imam namreč tudi desalinizator. |
Sicer pa nevem kje ste prebrali, da bo s tem pral alge in školjke...
ker je namenjena splakovanju jadrnice po jadranju s sladko vodo |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:20 pm Naslov sporočila: |
To nisem jaz napisal!
Aha, si popravil.
...ker je namenjena splakovanju jadrnice po jadranju s sladko vodo |
Za to so potrebne tri stvari: "mali od palube", ajmer in krtača. Če ni dobro opravljeno pa še štrik okoli pasu "maloga od palube" in v morje z njim! To je moj recept! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 48 dni
