pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 1:38 pm Naslov sporočila: Indukcijska plošča gorenje težave s senzorjem vklopa |
Imam kombinirano indukcijsko plošča in ravno pri vklopu indukcijske plošče se zgodi da se pokaže črka E, ki utripa. Plošča tam ko so senzorji potem z papirnatim robčkom drgnem in po nekaj poizkusih se vklopi in dela normalno. Žena pravi, da pomaga, če vklopiš navadno ploščo, da malo segreje in potem se indukcija vklopi. Težko, da se bi dalo kaj izboljšat pri vklopu senzorja, imate mogoče kakšen nasvet, ali izkušnjo s tem ? |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 1:45 pm Naslov sporočila: |
Proizvajalec - model.
Ponavadi imajo problem s senzorji takrat ko so elektroliti opešali. |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 31, 2019 12:44 am Naslov sporočila: |
Poden od kastrole ni raven. Vsaj mene to drka (Bosch). Na Miele plošči od sina pa senzorji niso delali. Razdrl sem plato, vse očistil z alkoholom in dela brezhibno, sem jo pa kupil na Ebay skoraj zastonj. |
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2019 8:44 am Naslov sporočila: |
ALi za tvojo ploščo črka E označuje napako, ali neprisotnost posode? |
pomlad Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2019 2:00 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Po mojem označuje napako, ki se pojavlja tako na eni kot drugi plošči. Problem je, ker preprosto povedano ne zagrabi, ne vklopi in če hočeš hitro vklopiti, pa potem vklapljaš desetkrat. Po vklopu dela vse ok, tudi se ne izklaplja. |
pomlad Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2019 2:05 pm Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: |
Če bi bil problem posode (bom testiral), potem bi imel eno samo za vklop, ker ko je vklop opravljen, bi lahko na hitro zamenjal posodo s katerikoli drugi kovinsko se razume. |
joztom Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 11:17 am Naslov sporočila: |
Cenene kastrole imajo punktiran magnetni del, tak pikčast del. Ko se zaradi pregrevanja dno malo ukrivi, zgubi stik in meni kaže E. Zelo dvomim v avtodiagnostiko plošč, da bi se kakšna druga napka pokazala v tej obliki. |
Knap Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:43 am Naslov sporočila: |
Povej prosim artikel (šest mestna številka), je spodaj na ohišju ali gar. listu in dobiš vse podatke. _________________ Iz črnega na belo. |
Uptime: 76 dni
