napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 9:41 am Naslov sporočila: Kompresor klime |
Imam 3 f vijačni kompresor idustrijske klimatske naprave, ki ima zelo tiho delovanje.
Zaradi tihega obratovanja bi ga uporabil za kompresor v domač delavnici. Je kdo že delal kaj takega? Me zanima predvsem zaradi olja, kajti kompresorji klimatskih naprav olje skupaj z plini potiskajo po sistemu, sam bi pa želel da se olje ne meša z zrakom, saj v tako veliki koncentraciji kot je to pri klimah
52.96 KB |
3 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:05 am Naslov sporočila: |
Predlagam, da na sesalni strani narediš piksno za dodajanje olja in na tlačni strani dodaš izločevalec olja.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:56 am Naslov sporočila: |
Ne poznam izločevalca. V pripravnih grupah so enote za kondenz in naoljevalnik. Izločevalca olja pa še nisem srečal.
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:01 am Naslov sporočila: |
v enoti za izločevanje kondenza se izloči tudi olje.
ena dalje |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 12:06 pm Naslov sporočila: |
V izločevalni enoti je potreben filter, ki se privije s krilatim vijakom (Festo, SMC). Obstoja več vrst celuloznih mikrofiltrov, ki izločajo olje, menja se jih po barvi, ko postajajo rumeni.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 4:06 pm Naslov sporočila: |
Vijačni kompresorji ponavadi potrebujejo separator olja.
Manj olja se bo izgubilo, če bo na tlačni strani dovolj debela navpična cev.
Če je hitrost plina dovolj majhna, le ta ne nosi olja s sabo, oz občutno manj.
Bojim se, da ne bo dolgo delovalo.
Kompresor klime se hladi tudi z hladnim plinom na sesalni strani.
Kompresor je občutljiv na vlago v mediju. POE olja so higroskopična.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 4:49 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Kompresor je občutljiv na vlago v mediju. POE olja so higroskopična. |
Hvala za odgovor.
Torej je tvoje mnenje, da se je igranje s tem kompresorjem zguba časa?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 6:19 pm Naslov sporočila: |
Nikakor ni izguba časa.
Na izhodni strani dodaš manjši rezervoar ali kar debelejšo cev, da v njej hitrost pretoka pade. Priklop na kompresor mora biti izveden z spodnje strani, da v stanju mirovanja olje steče nazaj v kompresor. Pri manjšemu od hladilnika to lepo deluje. Večji od močnejše hišne klime pa čaka, da bo zamenjal manjšega.
Pa vsekakor ne pozabi na običajna varovala na kompresorjih. Moj je priključen kar na standardni batni kompresor 25L edino motor se preklaplja 1-2.
_________________ LP Robert |
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:54 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Priklop na kompresor mora biti izveden z spodnje strani, da v stanju mirovanja olje steče nazaj v kompresor. Pri manjšemu od hladilnika to lepo deluje. |
Tega pa ne razumem. Saj ne morem izbirati katera cev je tlačna, katera pa sesalna.
robert Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:17 pm Naslov sporočila: |
Tlačna cev naj bo priklopljena na spodnjo stran dodatne posode. Le-ta naj bo montirana višje kot izhod tlačne cevi in cev naj bo ravna brez kolen, da olje steče nazaj.
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:45 pm Naslov sporočila: |
To mi je pa jasno.
JanezM Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.60 Kraj: Ivančna
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 9:03 am Naslov sporočila: |
Kompresor odsluženega hladilnika bi uporabil za pumpanje koles itd, in ne vem kakšen filter naj dam na izhod da se nebo olje ven izlivalo in da bi nazaj v kompresor steklo. Ali bi bilo to potrebno povezati na sesalno cev? Ima kdo že kaj takega narejeno? Ali ima kdo kakšen načrt kako to naredit.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 1:24 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš samo za omenjeno rabo, potem si kupi za 15-30 eur eno dobro pumpo in z njo napumpaj kolesa in kake žoge. Za ta namen se ne izplača imeti te ropotije pri hiši, kaj šele iskat neke filtre in to predelovat.
Če rabiš pa za izpihovanje, si pa nabavi kompresor, 24 l ali podobno.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
