Arduino projekt - "avtocestna" elektrarna
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No - danes se vse več ali manj 3D printa. Včasih pa se je cev ali sod prerezalo na pol in obe polovici privilo na osovino generatorja. Tako si zelo poceni dobil vertikano turbino.
Generator kolikor vidim bo DC motorček - enostavno in dovolj učinkovito za maketo.
Če boš delal večjo maketo lahko uporabiš tudi koračni motor vendar moraš izhodno napetost potem usmeriti. Za še večjo maketo pa avtomobilski alternator. Wink
Za merjenje izhodne moči z arduinom uporabi poceni senzor INA219 za katerega je napisanih kar nekaj primerov.
In seveda - pogumno naprej Dancing
LP Robert
jorga01
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2019 14:38
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
Kraj: Ravne na Koroškem
Najprej hvala za podporo vsem.
Kar se tiče projekta, jutri grem 3D printati turbino, ter bom končno preveril ali (kako) bo delovalo Pray .
Potem pa napišem še bolj obsežen feedback.
if it does not go right, it goes left
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za oba ventilatorja, ki naj bi vrtela turbino ti predlagam radialni tip, ker boš bistveno lažje usmeril zračni tok.
 Velikost datoteke:  31.24 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotor_ship
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbosail
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.98
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ti bo Savonius tip turbine prišel v tem primeru najbolj prav. Kar se tiče vetra, če ga posnemaš z ventilatorjem nisi naredil kaj dosti. Moč, ki jo boš meril ni osnova ideje, kot tudi ni nikakršen realen parameter, še posebej ne, če je generiran s strani ventilatoja.
Ideja koliko razumem je v izvoru vetra in to je od avtov/tovornjakov, torej bi se jaz usmeril na generiranje vetra s simulacijo mimovozečega tovornjaka (tovornjak bo naredil zaradi neaerodinamične oblike bistveno več vetra kot avto). Morda bi uporabil otroško igračo kjer sestaviš cesto z električnimi kontakti in nato po nej v krogu vozijo makete vozil. Progo bi lahko zastavil tako, da ti eno vozilo kroži približno v obliki številke 0 ali 8 in gre mimo turbine izmenično vsakič na eni strani. Tako bi lahko primerjal koliko vetra to dejanko ustvari in če uspe obrnit turbino. Pri turbini pa ne bi meril moči, kvečemu obrate, ker moč bo kakorkoli gledaš tukaj zelo nizka. Ne le pri maketi ampak tudi v praksi.
Pa ne pozabit, da bilokaj se postavlja ob cesti ni fajn da moti promet, torej je potrebno dano turbino nekako narediti čim manj vidno za mimoidoči promet.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.google.com/search?safe=active&ei=-0NTXIPXKc_IwAKOi6vwDw&q=windmil+behaviour+near+hihhway+car+passing&oq=windmil+behaviour+near+hihhway+car+passing&gs_l=psy-ab.3...17161.42458..42942...0.0..0.571.4719.21j20j5-1......0....1..gws-wiz.......35i39j0i67j0j0i131j0i10j0i203j0i10i203j0i13j0i13i30j33i160j33i21.e1XEukUBkVM
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo javljam se spet po dolgem času.
Situacija je naslednja;
Že samo bistvo naloge sem spremenil, ko sem ugotovil, da je nemogoče pihanjem poganjati 12-voltni DC motor, glede na to da 3-voltni, ki je sicer v Arduino Kitu ne proizvede niti 10mikroamperjev.
Torej, izbral sem naslednjo pot:
Še vedno bi hotel narediti avtocestno (vetrno-sončno) elektrarno, ki bi bila postavljena me prometnima pasovoma in hitrost vetra vozil bi, vrtela turbino itd. Glede na to da turbinu težko vrtim pihanjem, sem se odločil, da bom že v začetku generatorju dal začetno napetost in bi se vrtel počasi, to bi pa pri predstavljanju raziskovalne naloge predstavil kot hitrost vozil približno 70kmh. Torej motor in ventilatorja bi se vrtel s približno 55% svoje moči. Naredil bi tudi razsvetljavo ter postavil tri lučke, in pri omenjeni hitrosti bi svetila samo ena lučka. Potem bi napisal program tako, da po določenem času se hitrost ventilatorjev in motorja spremeni na 75-80% ter se zdaj prižge še druga lučka (lučke pa predstavljajo razsvetljavo). Tretja pozicija bi predstavljala maksimalni izkoristek motorja, ter ventilatorjev.
Zanima me pa naslednje: Na kateri način lahko preko Arduina kontroliram:
-2x Mini DC motorja (tista, ki so zraven v arduino kompletu)
-1x 12V DC motor (ki bo predstavljal generator)
-6x ledike (ki bodo predstavljale razsvetljavo na avtocesti)
Edino pametno kar sem najdel na spletu je uporaba releja v takšnem primeru.
Vsaka pomoč je dobrodošla! Brick wall
dkone
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 10.09
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2019 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Za krmiljenje DC motorjev uporabi PWM modulacijo, s katero boš krmilil 3 tranzistorje(v tem primeru najbolje kar mosfete). Za vsak motorček uporabi en tranzistor. Spises program PWM in reguliraš obrate po želji. Če pa želiš še spreminjati smer pa lahko uporabiš H-Bridge. Lučke pa dodaš tako, da samo gledaš na koli % se ti vrtijo in daš pogoje pri katerih se ti mora zasvetiti.
Primer PWM modulacije; https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/
http://www.circuitstoday.com/dc-motor-speed-control-arduino-pwm
Denis
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2019 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone,
Hvala lepa. Trenutno sem uspel narediti kontroliranje ledik (razsvetljave) s pomočjo arduina ter izpis hitrosti na displayu. Ko je hitrost 70-100km/h se prižgeta prve dve lediki, med 100-115km/h druge dve lediki, 115-130km/h pa so vse ledike prižgane. Hitrost se torej izpisuje na displayu in se lahko spreminja s pomočjo potenciometra.
Problem je zdaj povezati tisti potenciometer s tremi motorčki. Poskušal sem preko tranzistorjev ampak nisem uspel (povezava je še med bazami dveh tranzistorjev, to sem pozabil narisat).
slika
 Velikost datoteke:  33.86 KB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2019 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 Omega upor pospravi v predal in namesto njega naredi prevezavo. Še prej pa vsaki LED dodaj 220 Omega zaporedno.
Glede na to, da v nekem trenutku sveti vseh 6 LED, v drugem pa samo dve, je to še najbolj zdravo.
Izjemoma lahko (ob pomanjkanju 6x220 Omega ) uporabiš 3x100 Omega in jih vežeš zaporedno z po dvema LED na posameznem izhodu....
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2019 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND,
Hvala, naredil sem to, zdaj je še boljše, ker LEDike zmeraj svetijo s približno isto intenziteto.
Včeraj sem poskušal narediti še tisti del z motorčki sam mi ni nekaj prav delalo. Danes bom spet probal, javim kako je šlo. Če kdo ima minuto časa da si pogleda shemo, ki sem jo narisal če sem kaj pozabil dodati ipd. Za napajanje Arduina pa motorčkov (na 12V vhodu na Arduino sem prilotal še dve žici) uporabljam 12V/1A adapter.
 Velikost datoteke:  232.32 KB
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2019 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspel sem narediti PWM regulacijo ta glavnega motorja, tako kot ste rekli en mosfet pa je šlo. Povezal sem ga s potenciometro ampak se čuje piskanje motorja.
Googlal sem in sem razumel, da se zraven analogneg signala pošilja tudi frekvenca. A obstaja sploh način za zmanjševanje tiste frekvence?
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2019 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bi moral frekvenco pravzaprav dvigniti nad slisno mejo Wink
Ampak to za seboj potegne vecje gretje mosfeta (sploh, ker ta nima "pravega" driverja), tako da zaenkrat kar ostani tukaj nekje ..
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 2 od 2
Uptime: 70 dni
