elektro omarica
hugo81
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.15
Kraj: st. Marie am zee
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 1:48 am    Naslov sporočila:  elektro omarica Odgovori s citatom
Nikjer nisem našel direkt odgovora.
prenavljam električno napeljavo(oz bom). Ideja da do vsakega stikala, luci in vtičnice peljem svoj kabel.
Mal mi je samo nejasno kako v elektro omarici pol povežem stikala in luči.
NPR: dve menjalni stikali in luč. V omarci imam torej tri kable. na kablu do prvega stikal priključim fazo, zvezem stikalo . Kako pol v omarici povežem ostali dve zici prvega stikala z zicama od drugega stikala? Uporabim kar "lusterkleme" al kako?
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 6:36 am    Naslov sporočila:  Re: elektro omarica Odgovori s citatom
hugo81 je napisal/a:
pomnoženo z vsi porabniki=zmešnjava kablov. Uporabite sponke, vendar ne priporočam take inštalacije.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovora nisi dobil zato, ker je vprašanje pretežko.
Vezava elektroomare je zahtevna reč, če hočeš imeti vse tako, kot mora biti.
hugo81
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merlin je napisal/a:
Se ne da nisem tega posla...sam je pa res da ze ene 20let nisem v praksi. zato sprašujem kak najbolje naredit. v mislih imam tudi kako pametno povezavo čez čas in zato studiram da bi vse v omarco spravo in tam naredo razvez. zato me pa zanima kako.
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam da si malo pogledate tole
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2019 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si za nov del hiše naredil dve omarici, V eni so odklopniki, poleg pa je še ena enaka in v njej imam zvezane vodnike razsvetljave (torej od stikal, luči in morebitnih gonilnikov led luči. Pa še krmilnik zanje.
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2019 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri profesionalno izvedenih omarah gredo vse žice/kabli na vrstne sponke (pritrjene na DIN letev). Od tam naprej pa na posamezne elemente (varovalke). Za vezavo ene žice med stikalom in lučjo bi tako uporabil sponki, ki bi ju potem povezal skupaj z žico. To bi bilo najbolj estetsko. Imel bi tudi dovolj sponk za nadgradnjo.
Uptime: 70 dni
