SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Apr 07, 2019 3:10 pm Naslov sporočila: Dolžina žičk (nogic) pri tuljavah |
Zdravo!
Delam eno vezje, kjer sta dve tuljavi. Ker je debelina bakrenih žičk, iz katerih sem naredil tuljavi 1mm, tuljavi ne greta v preizkuševalno ploščico. Zato sem prilotal na obe tuljavi ene 3 cm dolge žičke? Ali to vpliva na delovanje tuljav? Je to vredu ali ne?
142.54 KB |
10 krat |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Apr 07, 2019 6:00 pm Naslov sporočila: |
Če si že oni dve tuljavici dajal na žičke, bi bilo najbolje, da so čimkrajše do "ploščice"; vsako podaljševanje vpliva na induktivnost, kapacitivnost ali oboje ... Vse je pa odvisno od frekvence za katero sta projektirani oz. kompletno vezje ...
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Apr 07, 2019 6:41 pm Naslov sporočila: |
Lastnosti, kot so upornost, induktivnost, kapacitivnost so SNOVNO-GEOMETRIJSKE lastnosti. Torej, induktivnost tvoje tuljave je odvisna od snovi (bakra) in geometrije (premer žice, število ovojev, dolžina žice, premer tuljave...).
Torej, dobiš drugačno induktivnost, če podaljšaš priključke. Za koliko se ti spremeni in ali vpliva na tvoje vezje, je pa treba izračunat in izmerit.
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.94 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Apr 07, 2019 7:35 pm Naslov sporočila: |
Vsaka žica (tudi ravna) se pri izmenični napetosti obnaša kot tuljava in ima svojo induktivnost.
Pa še tole. Tiste bakrene žice iz katerih si izdelal tuljave morajo biti izolirane ali polakirane oz. se ne smejo stikati skupaj v navitju, ker ti sicer tuljava ne bo delovala pravilno. Lahko poskusiš uporabiti tudi tanjšo žico, ki paše v breadboard. Induktivnost tuljave pa lahko na grobo spreminjaš tako, da tuljavo (razmik med navoji) s prsti raztegneš narazen ali skrčiš skupaj.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2019 8:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če pustim izolacijo gor na žici, da se nebodo stikale ?
Spajky Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2019 9:10 pm Naslov sporočila: |
naredi novi tuljavici iz bakrene lakirane-izolirane žice ... hudič, nisem niti gledal, da je žica tuljavic gola
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 1:10 pm Naslov sporočila: |
Glede na velikost tvojih tuljavic, predvidevam, da gre za nekakšno vezje v UKV frekvenčnem področju. Morda mali UKV oddajnik? Kakorkoli, če želiš kolikor toliko verodostojne rezultate, ti predlagam, da vsaj visokofrekvenčni del vezja okoli teh dveh tuljavic sestaviš:
- s spajkanjem elementov "v zraku" ali
- na kosu nezjedkanega laminata, kjer bakreno površino izrabiš za maso, nekaj v tem stilu - KLIK!
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 1:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pomeni spajkanje v zraku?
Saran Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 1:35 pm Naslov sporočila: |
Komponente spajkaš tako, da se ne dotikajo plošče.
Zadevo imaš tudi naslikano na linku, ki ti ga je da s56al.
Uptime: 76 dni
