Shema za ojačevalnik - pomoč
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 8:36 am    Naslov sporočila:  Shema za ojačevalnik - pomoč Odgovori s citatom
Tukaj podajam shemo za ojačevalnik (predojačevalnik + končna stopnja), ki sem jo sestavil na podlagi vaše pomoči v eni prejšnji temi v tem forumu. Prosil bi, da jo pokomentirate: če je vse vredu oziroma kaj je treba popravit. Shemo bom sproti popravljal in jo objavljal tukaj dokler nebo vse vredu.
V prilogi je slika:
Spletna stran od predojačevalnika:
http://www.circuitstoday.com/stereo-preamplifier-with-tone-control
Spletna stran od končne stopnje:
http://www.circuitstoday.com/tda7294-100w-audiio-amplifier
Imam pa še nekaj vprašanj:
1. Kakšne morajo biti vrednosti elementov pri polnovalnih usmernikih?
2. Kaj pomeni številka 3 pri potenciometrih na predojačevalniku?
3. Ali lahko pri končni stopnji odstranim S2 (standby switch)? Čemu je sploh namenjen?
 Velikost datoteke:  28.56 KB
kastaneda
Prispevkov: 458
Aktiv.: 2.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi tole temo-celo!
Pri napajanju si zamenjal + in -.
Napajalniki so brez glajenja napetosti.
Močnostni napajalnik brez dobrega mehkega zagona ti bo scvrl čipe.
Srečko
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi in upoštevaj nasvete.
Na shemi sem ti popravil kako naj bi bilo zvezano. Manjkajo gladilni kondenzatorji na napajalnem delu.
 Velikost datoteke:  473.34 KB
 Pogledana:  34 krat
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ule, nekaj me zanima: na shemi si popravil priključke pri toroidnem trafotu za končno stopnjo. Oba si nekako združil v enega. Ampak ta transformator naj bi imel 2 x 28 V napajanje. Torej ima 4 izhodne kable ? A ni bilo na moji shemi prav prikazano? Vem pa, da sem zamenjal minus in plus...
6dan8
Prispevkov: 1046
Aktiv.: 6.48
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 10:59 am    Naslov sporočila:  Re: Shema za ojačevalnik - pomoč Odgovori s citatom
Prosil bi, da jo pokomentirate...
Si predvidel kakšno stabilizacijo napajalne napetosti* predojačevalnika? Nekaj v stilu, recimo, 7812 ali kaj podobnega?
*Po podatkih proizvajalca transformatorja (na sliki) je napetost neobremenjenega transformatorja (sekundar) 15,2V. Kar da za graetzom, na elektrolitskem gladilnem kondenzatorju (neobremenjeno, brez upoštevanja padcev napetosti) dobrih 21 V. Recimo, da je to "odločno preveč" za TDA1524. Sicer drži, da bo napajalna napetost padla, ko napajalnik obremeniš - problem je, ker ne veš, koliko bo padla. No, to lahko potestiraš - a ne s čipom; izhod napajalnika obremeniš z uporom primerne upornosti in moči in meriš, koliko se zaradi bremena "sesede" napetost napajalnika.
Ignoriraj. Tako je program za risanje oštevilčil priključek drsnika potenciometra.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kaj takega primerno za stabilizacijo napetosti predojačevalnika:
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Ja, saj tako se zveže, ker imaš "+" , "GND", "-". Na shemi poglej napajanje končnih stopenj. +Vs je plus, -VS je minus, masa (GND) je pa označena z narobe obrnjeno "smrekico".
Manjkajo samo še gladilni kondenzatorji na napajalnem delu, kateri so vezani med plus in maso, ter minus in maso. Če meriš napetost na takem sistemu imaš med + in - okoli 80V, med + in maso (ali med - in maso), pa polovično vrednost (okoli 40V).
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mi ni jasno: kako si prišel na 80V, če pa ima trafo 2x28V.
6dan8
Prispevkov: 1046
Aktiv.: 6.48
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma da (stabilizator je tokovno zagotovo predimenzioniran - za porabo predojačevalca); vseeno priporočam, da pogledaš datasheet proizvajalca stabilizatorja (glede priporočenih elementov pred in za stabilizatorjem).
Offtopic: v prvem postu imaš označeno, da bo transformator za predojačevalec 230/12V; pri tej shemi pa imaš 230/15V. Namerno?
Ontopic: link (ki si ga dal v prvem postu) na shemo ojačevalca: si pogledal priporočeno sekundarno napetost transformatorja?
poule
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.80
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si ta link....
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.78
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="6dan8"]
Ne, to sem samo prilepil en primer iz neta..
joztom
Prispevkov: 272
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer z neta je OK. V napajalnikih se gladi napetost za graetzom s cca 3300uF na amper odjema.
Serđ
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2019 15:54
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem ti omenil v eni izmed prejšnjih tem, napetost po glajenju naraste za koren iz 2, torej na 40V. Med "+" in "GND" imaš +40V, med "-" in "GND" pa -40V. Med vrhnjim "+" in spodnjim "-" imaš 80V. Pazi na polariteto elektrolitov, da ne dobiš kakšnega v glavo Pray. Skico sem dodal v priponki, da si boš lažje predstavljal.
Lp.
 Velikost datoteke:  55.24 KB
Nisem vseved, vem pa, da nekaj vem...
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na dosedaj zapisana vprašanja, bi ti pred začetkom "gradnje" HiFi ojačevalnika, svetoval, da osvojiš nekaj osnov elektrotehnike (elektronike). Težko je svetovati nekomu, ki so mu tuje osnove kot so napetost, tok, upornost, +, -, masa...
Tudi sestava "lego" kompleta elektronskih koponent, (napajalnik, predojačevalec, končna stopnja in nenazadnje ohišje, ki jih kupiš na "otoku", je kar izziv dokler nimaš potrebnih osnov.
Pred dolgimi dolgimi leti pride sošolec zjutraj v šolo (II letnik srednje šole smer šibki tok) in pravi, "včeraj sem končno sestavil ojačevalnik". Takoj ga vprašamo "kako velik sinusni signal si pa dobil na izhodu?". On odgovori "ne vem, je bil le dimni signal".
Prvi koraki so vedno najtežji, (moras prvo puzati, da bi znao hodati - Parni Valjak)
Me še sedaj včasih zasrbijo prsti da bi kaj sestavil, bolj za dušo, kot pa kaj drugega. Tole mi je ležalo v kleti v pozabljeni škatli (od začetka 80-ih). Privil na iverko povezal in priklopil na stare Ei zvočnike, za izvor pa uporabil poceni tablico (WiFi radio). Ima prijeten zvok je pa daleč od Visoke Vernosti.
 Velikost datoteke:  186.26 KB
 Pogledana:  15 krat
NaMi
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2019 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom popolnoma OT še slika načrta. Je trajalo, da sem našel Smile
ŠE OPIS:
-Toroida sta 220V718V tam nekje letnik 83 (Tovornik)
-gladilni kondenzatorji 6800uF/40v Iskra
-mostič 5A/80V
Le zakasnitev za vklop zvočnikov je "lanska" iz Ebay-a
Ob ponovni oživitvi (cca35 let) sem prekontroliral Offset (4 in 6 mV) zato tudi nisem menjal nobenefa elektrolitskega kondenzatorja, ja so še "originalni" Iskra.
Realna moč pri tej napetosti napajanja, pri 8 Ohmih(upor), je nekje 34W pri 1kHz.
 Velikost datoteke:  3.82 MB
Uptime: 70 dni
