SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.81 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 8:36 am Naslov sporočila: Shema za ojačevalnik - pomoč |
Tukaj podajam shemo za ojačevalnik (predojačevalnik + končna stopnja), ki sem jo sestavil na podlagi vaše pomoči v eni prejšnji temi v tem forumu. Prosil bi, da jo pokomentirate: če je vse vredu oziroma kaj je treba popravit. Shemo bom sproti popravljal in jo objavljal tukaj dokler nebo vse vredu.
V prilogi je slika:
Spletna stran od predojačevalnika:
http://www.circuitstoday.com/stereo-preamplifier-with-tone-control
Spletna stran od končne stopnje:
http://www.circuitstoday.com/tda7294-100w-audiio-amplifier
Imam pa še nekaj vprašanj:
1. Kakšne morajo biti vrednosti elementov pri polnovalnih usmernikih?
2. Kaj pomeni številka 3 pri potenciometrih na predojačevalniku?
3. Ali lahko pri končni stopnji odstranim S2 (standby switch)? Čemu je sploh namenjen?
28.56 KB |
8 krat |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 458 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 9:19 am Naslov sporočila: |
Preberi tole temo-celo!
Pri napajanju si zamenjal + in -.
Napajalniki so brez glajenja napetosti.
Močnostni napajalnik brez dobrega mehkega zagona ti bo scvrl čipe.
_________________ LP
Srečko |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.03 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 9:30 am Naslov sporočila: |
Preberi in upoštevaj nasvete.
Na shemi sem ti popravil kako naj bi bilo zvezano. Manjkajo gladilni kondenzatorji na napajalnem delu.
473.34 KB |
34 krat |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 10:35 am Naslov sporočila: |
Ule, nekaj me zanima: na shemi si popravil priključke pri toroidnem trafotu za končno stopnjo. Oba si nekako združil v enega. Ampak ta transformator naj bi imel 2 x 28 V napajanje. Torej ima 4 izhodne kable ? A ni bilo na moji shemi prav prikazano? Vem pa, da sem zamenjal minus in plus...
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.51 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 10:59 am Naslov sporočila: Re: Shema za ojačevalnik - pomoč |
Prosil bi, da jo pokomentirate... |
Si predvidel kakšno stabilizacijo napajalne napetosti* predojačevalnika? Nekaj v stilu, recimo, 7812 ali kaj podobnega?
*Po podatkih proizvajalca transformatorja (na sliki) je napetost neobremenjenega transformatorja (sekundar) 15,2V. Kar da za graetzom, na elektrolitskem gladilnem kondenzatorju (neobremenjeno, brez upoštevanja padcev napetosti) dobrih 21 V. Recimo, da je to "odločno preveč" za TDA1524. Sicer drži, da bo napajalna napetost padla, ko napajalnik obremeniš - problem je, ker ne veš, koliko bo padla. No, to lahko potestiraš - a ne s čipom; izhod napajalnika obremeniš z uporom primerne upornosti in moči in meriš, koliko se zaradi bremena "sesede" napetost napajalnika.
2. Kaj pomeni številka 3 pri potenciometrih na predojačevalniku? |
Ignoriraj. Tako je program za risanje oštevilčil priključek drsnika potenciometra.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 11:23 am Naslov sporočila: |
A je kaj takega primerno za stabilizacijo napetosti predojačevalnika:
ule Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 1:28 pm Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Ule, nekaj me zanima: na shemi si popravil priključke pri toroidnem trafotu za končno stopnjo. Oba si nekako združil v enega. Ampak ta transformator naj bi imel 2 x 28 V napajanje. Torej ima 4 izhodne kable ? A ni bilo na moji shemi prav prikazano? Vem pa, da sem zamenjal minus in plus... |
Ja, saj tako se zveže, ker imaš "+" , "GND", "-". Na shemi poglej napajanje končnih stopenj. +Vs je plus, -VS je minus, masa (GND) je pa označena z narobe obrnjeno "smrekico".
Manjkajo samo še gladilni kondenzatorji na napajalnem delu, kateri so vezani med plus in maso, ter minus in maso. Če meriš napetost na takem sistemu imaš med + in - okoli 80V, med + in maso (ali med - in maso), pa polovično vrednost (okoli 40V).
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 1:44 pm Naslov sporočila: |
Nekaj mi ni jasno: kako si prišel na 80V, če pa ima trafo 2x28V.
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:11 pm Naslov sporočila: |
A je kaj takega primerno za stabilizacijo napetosti predojačevalnika: |
Načeloma da (stabilizator je tokovno zagotovo predimenzioniran - za porabo predojačevalca); vseeno priporočam, da pogledaš datasheet proizvajalca stabilizatorja (glede priporočenih elementov pred in za stabilizatorjem).
Offtopic: v prvem postu imaš označeno, da bo transformator za predojačevalec 230/12V; pri tej shemi pa imaš 230/15V. Namerno?
Ontopic: link (ki si ga dal v prvem postu) na shemo ojačevalca: si pogledal priporočeno sekundarno napetost transformatorja?
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:12 pm Naslov sporočila: |
Poglej si ta link....
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:17 pm Naslov sporočila: |
[quote="6dan8"]
Offtopic: v prvem postu imaš označeno, da bo transformator za predojačevalec 230/12V; pri tej shemi pa imaš 230/15V. Namerno? |
Ne, to sem samo prilepil en primer iz neta..
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 270 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 2:38 pm Naslov sporočila: |
Primer z neta je OK. V napajalnikih se gladi napetost za graetzom s cca 3300uF na amper odjema.
Serđ Član
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2019 15:54 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.30
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: celje
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 4:16 pm Naslov sporočila: |
Glede na dosedaj zapisana vprašanja, bi ti pred začetkom "gradnje" HiFi ojačevalnika, svetoval, da osvojiš nekaj osnov elektrotehnike (elektronike). Težko je svetovati nekomu, ki so mu tuje osnove kot so napetost, tok, upornost, +, -, masa...
Tudi sestava "lego" kompleta elektronskih koponent, (napajalnik, predojačevalec, končna stopnja in nenazadnje ohišje, ki jih kupiš na "otoku", je kar izziv dokler nimaš potrebnih osnov.
Pred dolgimi dolgimi leti pride sošolec zjutraj v šolo (II letnik srednje šole smer šibki tok) in pravi, "včeraj sem končno sestavil ojačevalnik". Takoj ga vprašamo "kako velik sinusni signal si pa dobil na izhodu?". On odgovori "ne vem, je bil le dimni signal".
Prvi koraki so vedno najtežji, (moras prvo puzati, da bi znao hodati - Parni Valjak)
Me še sedaj včasih zasrbijo prsti da bi kaj sestavil, bolj za dušo, kot pa kaj drugega. Tole mi je ležalo v kleti v pozabljeni škatli (od začetka 80-ih). Privil na iverko povezal in priklopil na stare Ei zvočnike, za izvor pa uporabil poceni tablico (WiFi radio). Ima prijeten zvok je pa daleč od Visoke Vernosti.
186.26 KB |
15 krat |
NaMi Član
Uptime: 48 dni
