Kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2019 7:51 pm    Naslov sporočila:  Kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator Odgovori s citatom
Gledam eno shemo ojačevalnika in me zanima kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator:
 Velikost datoteke:  29.95 KB
 Pogledana:  16 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2019 8:40 pm    Naslov sporočila:  To je Odgovori s citatom
To je elektrolitski kondenzator ki ima dva plusa in je vseeno kako ga obrneš.
baresi
jozkoc
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2019 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadomestiš jih lahko s poliestrskimi kondenzatorji, samo 22uF se že težje dobi pa tudi velik je.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2019 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor ne boš dobil bipolarnega elektrolitskega kondenzatorja ga lahko zamenjaš
z dvema navadnima elektrolitskima kondenzatorjema enkrat večje kapacitivnosti zvezanima zaporedno :
___BIPOLAR 3.3uF___ = __+ 6.8uF - ___ - 6.8uF +__
___BIPOLAR 22uF___ = __+ 47uF - ____ - 47uF +__
Seveda morajo biti nadomestni kondenzatorji deklarirani za enako ali večjo napetost, kot so originalni.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.50
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2019 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
V kolikor ne boš dobil bipolarnega elektrolitskega kondenzatorja ga lahko zamenjaš z dvema navadnima elektrolitskima kondenzatorjema enkrat večje kapacitivnosti zvezanima zaporedno..
.. in vezanima v serijo z nasptotno polariteto : minus plus - plus minus (ali podobno obratno) ... Exclamation
jozkoc
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Tudi jaz sem to že nekje prebral, ampak nisem prepričan da to drži vodo. Doubt
Nekako se mi dozdeva da je v nasprotju z elektrotehničnimi zakoni.
Prispevkov: 1754
Aktiv.: 12.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi, da bo držalo, tako serijska vezava dveh elektrolitov ( - + + - ali + - - +) kot izračun.
Če sta elektrolita enaka potem je nadomestna kapacitivnost (Cn) dveh serijsko vezanih elkotov kar polovica vrednosti enega, torej 6,8/2=3,4uF ali po formuli
Cn=(C1*C2)/(C1+C2) = (6,8*6,8)/(6,8+6,8)=46,24/13,6=3,4uF
Video razlaga glede vezave in pozornost glede napetosti peak to peak, če menjamo BP z elektrolitom.
jozkoc
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse v redu kar se kapacitivnosti tiče, glede bipolarnosti pa ne bi bil tako prepričan.
Vedno je na enem od obeh kondenzatorjev napačno polarizirana napetost, ker se napetost v zaporedni vezavi porazdeli.
RobiStrom
Prispevkov: 210
Aktiv.: 1.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporednima kondenzatorjema daš paralelno še diodo, da se jih zaščiti pred napačno polariteto: www.researchgate.net
LP Robi
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne diodo v signalni liniji. Pravilno so povedali, kako se veže in obračuna bipolarna vezava.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prebral vsega, vendar mi je jozkoc-ov komentar dal misliti in sem malo pobrskal, če je š kdo v podobni dilemi, prijetno branje:
https://electronics.stackexchange.com/questions/21928/can-you-make-a-non-polar-electrolytic-capacitor-out-of-two-regular-electrolytic
kastaneda
Prispevkov: 458
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še malo manj branja:
https://cie-wc.edu/1418-1Experiment8UsingCapacitorsina-cckts05-15-2012.pdf
Srečko
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.50
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... jest bi še dodal, da je za "audio" zadeve (če plac in kapaciteta ni problem) bolje en navaden "blok" kondenzator kot bipolarni elektrolit ... Tipičen primer je serijski kondenzator v kretnici za visokotonca v "audio" box-ih ... enostavno so visoki toni bolj "kristalni" po mojih izkušnjah ... Cool ...
jozkoc
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bral teme od vas pripetih povezav in prišel do zaključka da je finta v tem da elektrolitski kondenzator pušča enosmerne tokove če je polariteta priključena napačno in s tem omogoča polnenje tistega katerega polariteta je priključena pravilno. Pri tem se napačno polariziran elektrolit ne poškoduje ker so ti tokovi kratkotrajni, za kratkotrajnost teh tokov pa poskrbi pravilno polariziran elektrolit, ker ko se ta napolni tok preneha teči.
Idea Iz dveh elektrolitskih kondenzatorjev 10uF/35V sem naredil zaporedno bipolarno vezavo in ju priključil na napajalnik. Napetost napajalnika sem postopoma dvigal, pri tem pa meril napetosti na obeh kondenzatorjih.
Takšni so rezultati.
Un(dc).....Uc1.........Uc2
2V.........1,0V........-1,0V
3V.........1,57V......-1,43V
4V.........2,39V......-1,61V
5V.........3,27V......-1,73V
6V.........4,21V......-1,81V
7V.........5,05V......-1,94V
8V.........5,94V......-2,03V
9V.........6,89V......-2,08V
10V.......7,87V......-2,12V
11V.......8,86V......-2,14V
12V.......9,84V......-2,17V
13V......10,77V.....-2,21V
14V......11,71V.....-2,29V
15V......12,64V.....-2,36V
............C1........C2
+Un ---+||-------||+--- -Un
Do enega volta na kondenzator se ne zgodi nič nenavadnega pri višjih napetostih pa napačno polarizirani elektrolit začne puščati tokove zato napetost na njemu postopoma preneha rasti, zato se pa toliko bolj polni pravilno polarizirani elektrolit na kateremu je potemtakem večji del napetosti.
Pri tem se mi postavlja vprašanje Question če je kapacitivnost pri višjih napetostih še vedno ista kot pri napetostih pod 1V. Ali enačba C/2 dveh enakih elektrolitov pri višjih napetostih še velja? Običajni inštrumenti za merjenje kapacitivnosto dajajo manj kot 1V napetosti na merjeni kondenzator. Kaj bi pokazal takšen inštrument ki bi meril pri višjih napetostih? Think
kastaneda
Prispevkov: 458
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poanta je, da elkote uporabljaš v izmenični napetosti.
Primer:12v AC, dva elkota 2.2uF,upor 1k
Vezava: AC---[|-----|]----R-----AC
Bi moral teči tok slabih 4mA, oziroma malo več, kot če bi namesto dveh elkotov uporabljal kondi 1 uF.
Srečko
Uptime: 77 dni
