SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 4:01 pm Naslov sporočila: Izdelava napajalnika |
Po predlogih soforumašev sem se odločil za izdelavo napajalnika. Sicer sem enega izdelal že v srednji šoli, ampak se mi je plošča tiskanega vezja prelomila, verjetno zarad pretežkega trafota na njej... No v glavnem, ohišje in analogni vgradni merilnik (ki meri do 30V) že imam. Vas pa prosim za kakšno shemo napajalnika tja do 28V.
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.59 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 4:25 pm Naslov sporočila: |
Dolgo dolgo nazaj sem si izdelal laboratorijski napajalnik 0-30V 0-3A iz Elektorja december 1982 (glej priponko). Hiter pogled na shemo in gradnike kaže, da bi se ga dalo narediti tudi dandanes.
Ime datoteke: |
Elektor-1982-12.pdf |
30.36 MB |
Downloadano: |
19 krat |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 5:05 pm Naslov sporočila: |
Ima še kdo kaj ?
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.50 Kraj: Radenci
SlyCrespo Član
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 7:58 pm Naslov sporočila: |
Najprej poskusi sam. Pozorno preberi vse kar piše tule:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Na osnovi novo pridobljenega znanja boš z lahkoto izračunal vse elemente.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da brez pomoči nebo šlo... Res bi prosil nekoga, da mi izračuna to enačbo... Izhodna napetost naj bi bila 30V. In pa R3 imam od 0 do 4.8K Ohm.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:46 pm Naslov sporočila: |
Kakšno tokovno zmogljivost pa pričakuješ od napajalnika?
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:58 pm Naslov sporočila: |
Do kakih 5A.
MOND Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 9:15 pm Naslov sporočila: |
Z LM317 pričakuj nič več kot 500mA...torej 10krat premalo.
SlyCrespo Član
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 10:38 pm Naslov sporočila: |
Zgleda ne bo nič iz tega vezja, ker v nobeni spletni trgovini ne najdem 30V trafota... Ve mogoče kdo za kakšno podobno vezje kjer bi lahko uporabil 24V trafo. In pa kolikšni maksimalni izhodni tok lahko pričakujem od 30W PCB trafota ?
MOND Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 11:30 pm Naslov sporočila: |
Na prvem linku:
http://www.circuitsgallery.com/2012/11/variable-power-supply-circuit.html
ni enaka shema, kot na drugem:
http://electronics-diy.com/1.2-36v-5adjustable-power-supply-with-lm317.php
kjer je dodan močnostni tranzistor, ki omogoča večji izhodni tok. (5A)
Si prebral vse, kar piše na prvem linku in na podatkovnem listu? Lepo je večkrat razloženo, kako izračunaš izhodno napetost. Potrebno je samo vstaviti številke v enačbo.
24V trafo bo popolnoma dovolj za tvoje vezje (katerokoli).
Formula za izhodni tok (brez upoštevanja izgub) katere rezultat bo odgovoril na tvoje zadnje vprašanje je P= U*I, pri čemer je P moč transformatorja v Wattih, U je izhodna napetost transformatorja v Voltih in I je izhodni tok transformatorja v Amperih. Ko dobiš rezultat, ga lahko mirne duše pomnožiš z 0,75.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2019 12:02 am Naslov sporočila: |
Torej lahko pri trafotu 24V in 30W moči pričakujem nekaj manj kot 1 amper izhodnega toka...
SlyCrespo Član
