Izdelava napajalnika
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 4:01 pm    Naslov sporočila:  Izdelava napajalnika Odgovori s citatom
Po predlogih soforumašev sem se odločil za izdelavo napajalnika. Sicer sem enega izdelal že v srednji šoli, ampak se mi je plošča tiskanega vezja prelomila, verjetno zarad pretežkega trafota na njej... No v glavnem, ohišje in analogni vgradni merilnik (ki meri do 30V) že imam. Vas pa prosim za kakšno shemo napajalnika tja do 28V.
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgo dolgo nazaj sem si izdelal laboratorijski napajalnik 0-30V 0-3A iz Elektorja december 1982 (glej priponko). Hiter pogled na shemo in gradnike kaže, da bi se ga dalo narediti tudi dandanes.
Elektor-1982-12.pdf
 Ime datoteke:  Elektor-1982-12.pdf
 Velikost datoteke:  30.36 MB
 Downloadano:  19 krat
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima še kdo kaj ?
japek
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.51
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ta http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik30V10A.html dobro služi svojemu namenu in elementi niso težava.
73 de S55WT, Janko
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje bom uporabil ta načrt:
http://www.circuitsgallery.com/2012/11/variable-power-supply-circuit.html
Vendar rabim malo pomoči. Prosim, če mi kdo izračuna kakšne elemente iz te enačbe potrebujem, da dobim izhodno napetost 30V (ker imam vgradni merilnik, ki gre do 30V):
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poskusi sam. Pozorno preberi vse kar piše tule:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Na osnovi novo pridobljenega znanja boš z lahkoto izračunal vse elemente.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da brez pomoči nebo šlo... Res bi prosil nekoga, da mi izračuna to enačbo... Izhodna napetost naj bi bila 30V. In pa R3 imam od 0 do 4.8K Ohm.
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.03
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno tokovno zmogljivost pa pričakuješ od napajalnika?
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do kakih 5A.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z LM317 pričakuj nič več kot 500mA...torej 10krat premalo.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa glej to:
http://electronics-diy.com/1.2-36v-5adjustable-power-supply-with-lm317.php
Piše 5 amperov...
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda ne bo nič iz tega vezja, ker v nobeni spletni trgovini ne najdem 30V trafota... Ve mogoče kdo za kakšno podobno vezje kjer bi lahko uporabil 24V trafo. In pa kolikšni maksimalni izhodni tok lahko pričakujem od 30W PCB trafota ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvem linku:
ni enaka shema, kot na drugem:
kjer je dodan močnostni tranzistor, ki omogoča večji izhodni tok. (5A)
Si prebral vse, kar piše na prvem linku in na podatkovnem listu? Lepo je večkrat razloženo, kako izračunaš izhodno napetost. Potrebno je samo vstaviti številke v enačbo.
24V trafo bo popolnoma dovolj za tvoje vezje (katerokoli).
Formula za izhodni tok (brez upoštevanja izgub) katere rezultat bo odgovoril na tvoje zadnje vprašanje je P= U*I, pri čemer je P moč transformatorja v Wattih, U je izhodna napetost transformatorja v Voltih in I je izhodni tok transformatorja v Amperih. Ko dobiš rezultat, ga lahko mirne duše pomnožiš z 0,75.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej lahko pri trafotu 24V in 30W moči pričakujem nekaj manj kot 1 amper izhodnega toka...
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.81
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res bi prosil nekoga, da mi izračuna elemente, glede na to da bi uporabil trafo 24V 30W. Izhodna napetost pa bi naj bila 28V.
Tukaj je povezava:
Uptime: 47 dni
