SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Apr 13, 2019 5:43 pm Naslov sporočila: Storitve za izdelavo tiskanih vezij na spletu |
Pozdrav!
Slišal sem, da obstajajo podjetja pri katerih lahko preko njihove spletne strani naročiš izdelavo svojega tiskanega vezja. Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Pa prosil bi za kakšen link. Hvala! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Apr 13, 2019 7:15 pm Naslov sporočila: |
Pcbway? AX elektronika parcele? Malo iskanja po tem forumu? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
SlyCrespo Član
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:14 pm Naslov sporočila: |
Za to ceno moraš k njim po plate. Dodaj še poštnino, ko primerjaš cene, pa bo pcbway cenejši. _________________ lp |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 272 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 3:26 pm Naslov sporočila: |
Zame je najboljši JLCPCB |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:43 pm Naslov sporočila: |
Problem pri vseh, ki sem jih našel je ta, da je minimalna količina naročenih plat 5 komadov... jaz pa rabim eno, kvečjemu dve... Če pozna kdo še kakšno stran kjer ni omejitev minimalno 5 komadov, bi bil vesel... Ali pa mogoče kero iz evrope, verjetno bi bila poštnina cenejša... |
mucek Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:45 pm Naslov sporočila: |
Ma se vidi, da verjetno nisi plat pri nas narocal ... Ce bi jih, se ne bi sekiral za par dolarjev ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:49 pm Naslov sporočila: |
Kje pri nas ? |
mucek Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 6:09 pm Naslov sporočila: |
Lingva, Luznar, Grohar ... Samo so cene obicajno tromestne. Za male platke je ok alternativa AX elektronika, pcb parcele, pogooglaj. Tam je cena definirana na cm2. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 6:17 pm Naslov sporočila: |
OK, Hvala. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.64
Objavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:23 am Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Mreža za sitotisk in utrjevalec je pa zastonj? Sploh ne vem kako jim rata delat samo po 5 komadov in koliko odpadkov naredijo samo od sitotiska? Pri nas boš bankrotiral po hitrem postopku.
Včasih se mi zazdi, da baker kar s CNCjem špricajo na FR4 in potem spečejo. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:29 am Naslov sporočila: |
@SlyCrespo
Tukaj lahko naročiš minimalno dve platki, ali več (https://svet-el.si/pcb-parcela/). |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:31 am Naslov sporočila: |
Tako ceno lahko v Aziji dosežejo ker:
-cenejša delovna sila
-cenejši obratovalni stroški (elektrika, voda, kemija, materiali,...)
-ker vse majhne PCBje proizvedejo na ostankih panela, pomeni manj odpadka
-uporabljajo panele velikega formata (npr. 1mx1m)
-država jim mogoče tudi tu sofinancira PTT |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2540 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Apr 16, 2019 6:58 pm Naslov sporočila: |
In še: ne briga jih okolje. Pitaj boga, kje končajo odpadki.
Že pri nas so te proizvodnje ena sama svinjarija. Tam je najbrž še slabše. |
