jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 9:04 pm Naslov sporočila: |
DirStr11 je napisal/a: |
Kaj pa cw frekvence, kot sem gledal najnižja 128 kHz, to bi moralo kar daleč nesti? |
Za te nizke frekvence ne vem, kako ionosfera in sonce vplivata na pogoje, ker za te frekvence nimam anten niti postaj. Bi pa svetoval, da pregledaš spletno stran S52AB. Na njej je veliko uporabnih informacij tudi za sprejem/oddajo na nizkih frekvencah.
73 de S52CQ, Jure |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 7:46 am Naslov sporočila: |
CW je vrsta modulacije in ne frekvenca na kateri oddajaš ali sprejemaš.
CW je primerljiv s FM, AM, SSB, digitalnimi načini in podobno.
CW se je dolgo uporabljal predvsem zato, ker ima bistveno noljše razmerje med signalom in šumom. Gledano z vidika človeškega ušesa. CW boš molje razločil kot pa govorenje.
"Nižje" kot so frekvence bolj se pozna efekt ukrivlanja ali odbijanja signala v ionosferi. Nekaj branja:
https://www.arrl.org/files/file/Technology/pdf/119962.pdf
Kar pomeni da se signal lahko v višini ukrivi in zopet usmeri nazaj na zemljo.
Druga situacija je da se signal odbije od ionosfere in nato še od zemlje to ponovi 2x in pride ne drugo stran zemlje.
Seveda teorija ne drži če si zagovornik "ravne zemlje". |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.38
Objavljeno: Sob Apr 13, 2019 11:40 am Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim frekvence pod 1.8Mhz uporablja peščica ljudi na svetu, vsaj za 135Khz sem skoraj prepričan da je bilo omenjeno okrog 10 ljudi.
PS. če se ti gre za DX (dolge zveze) ti dobra antena in postaja "ujame" praktično cel svet.
Moja w3dzz to je dipol narejen iz dveh trapov in 1.5m2 žice cenovno tam 10-15€ pa sem naredil kar nekaj američanov, kanado, čile, japonsko, iran...
Če te zanima kar pogumno, jaz sem se v to vrgel za hec pa me je kar noter potegnilo, tudi na tekmovanjih delam in je prav zanimivo. |
DirStr11 Član
Pridružen-a: Ned 15 Jul 2018 20:50 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.60 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 12:02 pm Naslov sporočila: |
Na katerem območju pa potekajo medcelinske zveze? _________________ LP |
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 2:56 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi so zanimive frekvence pod 50MHz.
Seveda se take zveze da narediti tudi na višjih frekvencah ampak tam ima ukrivljanje signala v ionosferi drugačne lastnosti (če se ukrivlja). |
ogblaz Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 4:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem jih največ naredil na 14Mhz, pa nekaj tudi na 7.
Odvisno od pogojev in opreme. |
DirStr11 Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 11:41 pm Naslov sporočila: |
ogblaz je napisal/a: |
Preko fonije ali telegrafije? _________________ LP |
ogblaz Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2019 5:42 pm Naslov sporočila: |
Preko fonije, telegrafije "še" ne znam
Včeraj sem prvič probal SSTV, imam že par zvez ter iz ISS sem pobral sliko , res fino mal za zraven.
Lp |
DirStr11 Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2019 5:59 pm Naslov sporočila: |
Lp |
S katero frekvenco pa oddaja ISS?
Kater SSTV software pa uporabljaš? _________________ LP |
ogblaz Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2019 7:49 pm Naslov sporočila: |
145.800Mhz, uporabljam pa MMSSTV.
Sprejel sem pa sliko iz Pofung UV 6R pa 5 el yagi usmerjeno gor. Sicer sem potem slišal piske tudi na postaji iz doma narjenim vertikalnim dipolom... Tako da sem brezveze pretiraval iz yagi, vsaj pomoje. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Apr 20, 2019 2:44 pm Naslov sporočila: |
Kje bi pa našel seznam klubov z datumi radiomaterskih izpitov.
Ker sva z bratom že kako leto nazaj se "prijavila" v sežani, da bodo poslali email, ko bo dovolj kandindatov in še nisva nič dobila.
Pa glede na to da se v par urah z avtom celo Slovenijo pokrije mi je vseeno kje in če je več opcij se tudi lažje časnovno organiziram. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Peter123 Član
DirStr11 Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 1:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ATV? Kako bi lahko gledal? _________________ LP |
Uptime: 75 dni
