Kako optimalno sestaviti Battery pack za podaljšanje dosega
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3170
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Ali pa če kdo ozna kako ugodno varianto za 18 celični BMS?
Kaj je zate ugodno, ne vem. Imaš pa na voljo slovenskega proizvajalca BMS-jev. 18 celični sicer ni v redni ponudbi, lahko pa dva vežeš v serijo.
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem malo preračunaval izkoristke sem prišel do zaključka, da bom večino energije dveh celi izgubil pri pretvarjanju, tako da sem na istem, če uporabim predlog od mucka - 18 celic. Ker pa je moj sedanji BMS narejen za 20 celic, bi z malim izoliranim DC/DC simuliral manjkajoče dve celici, da bi sedanji BMS deloval in ščitil preostale celice brezhibno.
Zdaj, a bi uprabil dva po 5V in za vsako celico nastavil posebej cca 3,9V ali pa bom uporabil en mali DCDC 12V in potem simuliral 3,9 in 7,8V bom pa še videl, kaj bom imel pri roki.
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3170
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2019 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj razumem. Mali DC/DC je za to, da bo BMS zadovoljen.
Pazi na napajanje BMS-a, ki je verjetno iz skrajnih priključkov. V tem primeru predlagam npr. 12V DC/DC in zener zaporedno. Za naslednji pin dva dva enaka upora kot delilnik.
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je uspel projekt podaljševalnik dometa Smile
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je uspel. Odstranil sem dve celici, tako da imam sedaj 18 kom Li-Ion. Ko jih napolnim imam 73V (4.05V/celico - več mi ne da od sebe polnilec). Ker mi kontroler dovoljuje max 69V, imam prvih nekaj kilometrov ta dodatni paket odklopljen, nakar ga vklopim ( preko cca 5m dolgih povezav Cu 16mm2) in mi v prvem hipu steče cca 100A v glavno baterijo, a se napetosti dokaj hitro ujameta. Med vožnjo se energija pretaka malo sem malo tja Smile. Proti koncu pa se bolj praznijo glavne baterije, a ko se ustavim, se le ta napolni iz dodatne.
Glede kapacitete pa tako. Glavne so imele kot nove cca 215Ah (nazivna je 200Ah), sedaj, po prevoženih 95kkm imajo še cca 180Ah. Z dodatnim paketom dobim skupaj približno 230Ah, torej je 50Ah iz dodatnega paketa. Sicer so celice 90Ah, kje se je teh 40Ah izgubilo pa ne vem, ker naj bi bile zelo malo rabljene. Nekaj je zagotovo v tem, ker jih praznim do cca 3.3V in polnim do 4.05, a ne verjamem da toliko. Čakam sedaj en tester za velike baterije, da jih bom lahko točno izmeril z 1C, pa da vidim realno sliko .
Uroš
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiste 2, ki so ti ostale lahko stestiraš za kapaciteto, če imaš kakšen merilec baterije.
Kakšen motor imaš v avtu, Že nekaj časa razmišljam da bi moj stari traktor imt 542 predelal na elektriko, gledam motorje od devimotion:10 kw
http://www.devi-motion.com/webshop/bldc-motor/p-1/D1000244.html
in 20 kw
http://www.devi-motion.com/webshop/bldc-motor/p-1/D1000819.html
že prvi ima potrebno moč, skrbi me samo premalo navor, ima namreč 5 x manjši navor pri 1400 obratih kot dizel, seveda lahko enostavno prestavim v nižjo prestavo, problem nastane pri uporabi pogonske gredi.
Drugi pa je malce drag Sad
kontroler bi uporabil kelly, kaj takšnega:
https://www.kellycontrollers.eu/kls72601-8080i
Baterije imamo 16 x 200 Ah lifepo4 rabljene.
Gledal pa sem tudi te, so precej ugodne le kvaliteta je vprašljiva.
https://my.aliexpress.com/wishlist/wish_list_product_list.htm?spm=a2g0o.productlist.1000001.26.626f68227HUcuT
piše tudi mo tax in eu ?
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Če daš link na tvoj "Wishlist", ostali ne vidimo nič. Dodaj še tvoje uporabniško ime in geslo, pa bomo lahko videli. Smile
In kaj pomeni: "mo tax in eu"?
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem
Ta bo pravi link:
https://www.aliexpress.com/item/4000108447273.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.27c82e0eEsxI1G
mo= no
no tax in eu
ali EU US TAX FREE ???
Stran 2 od 2
Uptime: 66 dni
