Load Guard ali kaj podobnega
grega09
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2019 1:43 pm    Naslov sporočila:  Load Guard ali kaj podobnega Odgovori s citatom
Pred kratkim sem bral tale članek:
https://www.amzs.si/motorevija/v-zarometu/pogovor/2019-03-28-kako-do-domace-polnilnice?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11.4.2019
Gospod iz podjetja omenja napravo pod komercialnim imenom Load Guard. Glede na to, da bo porabnikov v prihodnosti vedno več, me takšne stvari zanimajo. Ne najdem pa detajlov.
Kako to funkcionira? Kam se namesti? Kakšne so alternative? Glede na to, da ste tu iz stroke, bi prosil za kakšne dodatne informacije, če kdo kaj več ve o teh izdelkih. Ni nujno, da prav o tem dotičnem...
Energetik-m
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2019 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prebereš prospekt od tistega avta, ki ga imajo v članku, dobiš zraven polnilni kabel za v šuko vtičnico, ki ti napolni prazen aku v 31 urah. Ali pa kupiš polnilnico 7,2kW, ki ti avto napolni čez noč. Iz domačega omrežja pa ni problem izpuliti 7,2 kW moči, če imaš 3x25A glavne varovalke. Pa ne rabiš nobenega "load guarda" ali česa podobnega. Če daš za avto 25 jurjev+, daš pa še jurja za povečanje priključne moči na 3x25A.
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2019 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V članku je kar nekaj strokovnih napak. To bi morali popravit ali pa odstanit to s spleta, ker je zavajanje javnosti.
Ob nakupu el. avta je treba investirat v kable in vtikače ter tudi v elektroniko (prenosno polnipno postajo), ki jo vedno peljemo s sabo.
Na primer:
https://www.e-driver.net/en/shop-kategorien/product/3321669-mobile-ladestation-juice-booster-2
Stroški so od 1000-2000 eur, doma je pa tudi treba pripeljat ustrezne vodnike do parkiranega avta ali avtov. Kar je spet poseg in strošek.
Vse to zastonj v primerjavi z precej dragim elektro avtom.
grega09
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2019 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu ne pišem o tem zaradi nakupa el. avtomobila, ker ga ne nameravam še tako kmalu uporabljati. Je treba pa tudi o tem razmišljati za naprej. Opazil sem omenjeno v članku ina zato vprašam na zato podkovanem forumu...
Sami smo kar močni porabniki elektrike in več od 3x25 A ne dobim. Sprašujem pa, kaj na trgu takšnega, kar je v članku omenjeno še obstaja. Sam imam v objekt pripeljana dva vodnika in v elektro omarici zunaj pripravo za dva števca (privat + poslovno). Oboje za 3x25 A. Very Happy
Pa naslednje vprašanje. Kakšna je najšibkejša polnilnica za el. avte za domačo uporabo, ki je 3 fazna?
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2019 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podatkov / cen imaš na to temo napisanih tukaj.
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.98
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2019 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi pogledaš v "zibelko" elektromobilnosti.
https://eauto.si/sl/izdelki/polnjenje-avtomobila/zidne-polnilne-postaje/
grega09
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2019 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot lahko na hitro vidim je minimum za 3-faze 11 kW. Sicer nisem iz elektro področja, samo a ne bi bilo dobro, če bi bile tudi moči od 3 kW naprej zastopane v 3-fazni izvedbi. Še posebej za domačo uporabo, da se breme malo porazporedi po vseh treh fazah?
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2019 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Minimum je 10A po fazi. To je cca 2,3kW 1f, oz cca. 7kW 3f.
Večina polnilnic omogoča nastavitev dveh vrednosti polnilnega toka in preklop med njima. "Load guard" samo signalizira polnilnici, da mora polnit z manjšim tokom.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2019 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš imet polnilnico (karikiram) moči polnilca za telefon, potem je brez veze, da imaš eavto. Če prevoziš tako malo, da ti zadostuje to, potem prevoziš premalo in ne rabiš avta, niti na nafto, kaj šele elektro.
Torej, če imaš elektro avto, rabiš zadostno jakost varovalk, dobro inštalacijo, dobro polnilno postajo, ki ustreza standardom in prostor.
Če karkoli manjka, potem nimaš pogojev za eavto in sploh ni smiselno razmišljat o čemerkoli.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Kolikor jaz vem, je minimum 6 A po fazi, ne glede na število faz. To se nanaša na to, kar je mogoče sporočiti vozilu, ne pa na komercialno dobavljivost.
SAE_J1772 Signaling
'Load Guard' je najboljša rešitev za take zadeve. Rešitev je tudi polnjenje ponoči, ko je tipično manj drugih porabnikov.
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajmo raje uporabit naše oznake standardov, EN 61851.
Signalizacija jakosti toka poteka preko uporov, (signal, s kakšnim kablom smo se priklopili) iz standarda:
13 A, 1,5 kΩ
20 A, 680 Ω
32 A, 220 Ω
63 A (3F) / 70 A (1F) 100 Ω
Povsod 0,5 W upori.
Potem je pa lahko nastavitev od 6, 8, 10, 13, 16 A...32 A...; 1 - 3 faze.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri avtomobili uporabljajo samo eno fazo.
Polnilnica, ki polni počasneje, kot je možno iz stenske vtičnice, za večino uporabnikov nima smisla. Če avto uporabljaš vsak dan, se mora čez noč napolnit.
@grega09
Bolj detaljno opiši problem.
Električna AC polnilnica je praktično neuporabna za karkoli drugega, razen za polnenje električnega avtomobila.
Regulacija polnilnega toka je v avtomobilu. Polnilnica le sporoči max tok in v primeru prekoračitve , ali napake s kontaktorjem odklopi avtomobil.
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri avti pa imajo samo 1F?
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Z enostavnim vezjem (vmesnim kablom) lahko napajaš klasična bremena za omrežno napetost.
Vidmar je med nekim predavanjem to demonstriral kar v predavalnici.
Prispevkov: 5337
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Vecina serijskih; 3F sistem ima samo evropa, pa se to ne vsi.
...lahko pa se tudi motim ...
Uptime: 74 dni
