Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 214 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 06, 2019 3:37 pm Naslov sporočila: DIY prenosni zvočnik |
Torej, rad bi naredil prenosni zvočnik moči 2x20W. Trenutno izbiram med 2 možnostima:
1) na ebay kupim ojačevalec, bluetooth sprejemnik, polnilec baterije in zvočnike
2) najdem poceni aktivne računalniške zvočnike in jih predelam
Trenutno se bolj nagibam k 2 možnosti, razlog je da bi zelo poceni dobil praktično vse kar rabim, baterije imam doma, rabil bi le modul za polnjenje
Dobrodošla so vaša mnenja, upam da mi boste pomagali pri projektu, ki se ga zelo veselim. Za začetek imam nekaj vprašanj.
1) Kako velikost membrane driverjev vpliva na zvok ? Primerjava npr. 4" in 8" driverjev enake moči, bo večji driver glasnejši ? Predpostavljamo da so ostale karakteristike zvočnikov identične
2) Računalniški zvočniki AC napetost pretvorijo v nizko DC napetost. Če bom npr. rabil z baterijami dovajati 12V, mi bolj priporočate zaporedno vezavo 3 baterij ali jih vežem vzporedno in uporabim nek element (kateri?) ki bo 3.7V pretvoril v 12V ?
3) glede na to da mi kvaliteta zvoka ni zelo pomembna ampak bolj glasnost, se splača komplicirati pri izbiri materiala za ohišje ? Najlažje bi bilo kupiti plastično vodovodno cev in iz nje narediti zvočnik, plastika je lažja in tanjša od lesa.
4) Razmišljam ali bi sploh implementiral bluetooth sprejemnik ali enostavno uporabil 3.5mm kabel. So pri uporabi 3.5mm kabla kakšne izgube napram bluetoothu ?
Sentinel66 Član
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 11:48 am Naslov sporočila: |
Ali tale slika pije vodo ?
205.65 KB |
45 krat |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2019 8:56 pm Naslov sporočila: |
Če koga zanima, nekaj novosti. Naročil sem vse dele, ki jih potrebujem za zvočnik. Poganjal ga bo 5S sistem (kasneje ga bom nadgradil na 6S), za varnost bo skrbel poceni BMS, polnil pa ga bom z polnilcem za 5S (kasneje 6S) polnilec. Polnilec ni balance charger, torej ima samo + in -, kar pomeni da se za overcharge zanašam na poceni kitajski BMS . Ko bom prvič polnil bom namenoma priklopil zaporedno celice različne napolnjenosti in potem bom pozorno spremljal ali zaščita deluje, se pravi ali bo odklopil celice pri 4.2V. Namestil bom tudi varovalko za tok ter termalno tipalo, ki bo sistem odklopilo ko bo temperatura baterij višja od 50C.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 02, 2019 1:48 pm Naslov sporočila: |
Odklopil bo, ko bo prva celica usla cez zgornjo mejo ... Ponavadi je pri kitajckih ta prej na 4.35 kot na 4.20.
Sicer pa pred izgradnjo packa vse celice posamezno loceno napolni in zvezi vzporedno ter pusti par ur: to bo najboljse balansiranje
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 6:27 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ampak če nimajo vse enake kapacitete se bo po prvem praznenju tole balanciranje sesulo, ni tako ? Drugače pa mislim dati 5-6 celic zaporedno ter 2-3 vzporedno. Se pravi ultimativno 6S3P. Ali prav razmišljam da bi tole moralo pomagati glede vsega skupaj, se pravi manj verjetnosti da bo šla kakšna celica preko 4.2V, saj se bodo 3 celice v paraleli balansirale med sabo ?
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2019 7:05 pm Naslov sporočila: |
Morda kratek update, medtem ko čakam na 2x25W ojačevalec sem dobil 2x6W ojačevalec in ga povezal z 12W zvočniki in zadeva presenetljivo dobro igra, glasnost je presneto dobra Kar me še bolj utrjuje v mišljenju da so bluetooth zvočniki veliko predragi, mislim da je hardware v 300 evrskem zvočniku vredna največ 50 dolarjev
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 12, 2019 9:36 am Naslov sporočila: |
[quote="Sentinel66"]mislim da je hardware v 300 evrskem zvočniku vredna največ 50 dolarjev :)[/quote]
Šm manj. Odpri kakšno Ibizo in boš videl.
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.97 Kraj: Celovec
Objavljeno: Čet Maj 16, 2019 9:28 am Naslov sporočila: |
Za inspiracijo morda pohlej YT kanal imenovan Kirby meets audio. Mislim da naredi tudi kaj takega.
jurk19 Neznanec
Pridružen-a: Čet 05 Sep 2019 19:36 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 7:53 am Naslov sporočila: |
Zelo zanimiv in zelo uporabno a je vazna napetost za glasnost
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:26 am Naslov sporočila: |
Zvočnik je bil vmes že narejen
Če sprašuješ za moj ojačevalec, je v njegovem manualu napisana odvisnost moči od napetosti, moč raste z napetostjo.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2019 9:41 pm Naslov sporočila: |
Imel bi preprosto vprašanje. Trenutno mi zvočnik poganja 5 zaporedno vezanih baterij, torej 21V. Kot alternativa se ponuja 5 vzporedno vezanih baterij z uporabo step up-a ki dvigne voltažo iz 4.2V na 21V. Če gre verjeti, je izkoristek okoli 80%, kar avtomatično pomeni 20% izgube energije na step up-u.
Zanima pa me naslednje. Ali se lahko vidi/čuti vzporedno namesto zaporedno vezavo še kje drugje ? Npr. na kvaliteti zvoka, itd. ? Glede na to da vzporedna vezava ima nekaj prednosti napram zaporedni kar se tiče enostavnosti polnjenja (možnost uporabe powerbanka za polnjenje zvočnika, avtomatično balansiranje celic med sabo, itd., ne potreba po nošenju polnilca s sabo ker lahko polniš na usb kjerkoli, itd.)
Torej, bo zvok in vse ostalo pri vzporedni vezavi + step-upom enako kot pri zaporedni vezavi, seveda ob upoštevanju da step-up porabi nekaj energije kar pomeni krajši čas igranja ?
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 8:58 pm Naslov sporočila: |
Vmes sem vse težave rešil z 6S BMSom ki ima tudi balancing, zvočnik super igra.
V naslednji verziji bi rad implementiral še možnost polnjenja telefona preko zvočnika. Zvočnik bi imel torej velik USB izhod, kamor bi priključil kabel in kabel nato na telefon. Doma imam nekaj polnilcev, vendar te polnilci zahtevajo 5V micro usb vhod. Kako bi stvar najlažje rešil ? Trenutno mi pade na pamet, da bi uporabil step-down in ga priključil direktno na 6S 25.2V, vzporedno torej s tem kar gre v ojačevalec. Step-down ustrezne napetosti pa bi priključil kar na powerbank, ki ga tudi imam (powerbank je narejen za 2 4.2V 18650 bateriji, jaz bi pa pač namesto baterij nanj priključil napetost iz step-downa). Bi to šlo oz. je kakšna bolj elegantna rešitev ?
Niko58 Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2021 0:13 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 6:02 pm Naslov sporočila: |
Za manjšanje napetosti lahko uporabis napetostni delilnik, enostavno, seveda so tu izgube na upoeih. Transformator za step-down se mi zdi bolj smiselna resitev.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 8:21 pm Naslov sporočila: |
Niko58 je napisal/a: |
Za manjšanje napetosti lahko uporabis napetostni delilnik, enostavno, seveda so tu izgube na upoeih. Transformator za step-down se mi zdi bolj smiselna resitev. |
A ti bi telefon (1A+) polnil preko delilnika?
Saj se kupi že narejen step dovn z vtičnico.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 73 dni
