bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.58 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Čet Maj 02, 2019 2:26 pm Naslov sporočila: Vezava baterije na kosilnico |
Imam akumulatorsko kislnico AL-KO in baterijo 36V 4Ah. Problem je seveda, ker mi baterija ne zdrži več kot 150m2 košnje. Namenoma sem nabavil kosilnico s 36V baterijo, ker hočem vezati 3x12 ciklične akumulatorčke AGM, ki imajo 12Ah.
Problem je samo v vezavi, da ne bi kaj skuril. Kosilnica ima baterijo, ki ima 4 pine:
-,+,T,C. Kosilnica pa 3 pine: -,+ in T.
Zanima, me kam vezati še tretji pin na kosilnici, ki sicer ni označem, je pa ta pin na bateriji T.
Z instrumentom merim, da je med - pinom in T pinom pri sobni temperaturi nekje 11,6k ko pa se baterija malo segreje pa 6k .
Zanima me, kam vezati ta tretji pin na kosilnici oz. kako ga prelisičiti, da bo kosilnica laufala. Nisem pa še probal vezati, torej da bi pustil tretji pin na kosilnici prosti.
Prilagam še slike:
BATERIJA
KOSILNICA
POLNILNIK
Hvala za morebiten nasvet. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 02, 2019 2:45 pm Naslov sporočila: |
Za kosilnico po mojem rabis samo + in - in bo delala. Temperaturno sondo rabis pri polnilcu. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mucek Član
Objavljeno: Čet Maj 02, 2019 2:46 pm Naslov sporočila: |
bbenci2 Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2019 1:51 pm Naslov sporočila: |
Ne, zadeva ne deluje. Očitno ta še eden pin nekaj rabi. Na bateriji je to pin T. Ima pa proti plusu enako napetost kot je med + in -. Je pa med T in minus upornost, ki s temperaturo pada. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Maj 03, 2019 9:55 pm Naslov sporočila: |
na tretji pin poveži 10 k upor, da bo kosilnica vedela, da je temperatura baterije v mejah normale in moralo bi delovati _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2019 9:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi kosilnica pazi na temperaturo baterije in če ni upora ne deluje _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Nazadnje urejal/a pirpy Pet Maj 03, 2019 10:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2019 9:57 pm Naslov sporočila: |
Med minus in T poveži 10 k upor. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
pirpy Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2019 10:12 pm Naslov sporočila: |
upor je termočlen v bateriji. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 1:28 am Naslov sporočila: |
Sem povezal in ne gre. A je lahko problem premajhna napetost, ker imam 3x12 akku in na koncu je 37,5V originalna baterija pa ima 39,5? |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 6:36 am Naslov sporočila: |
kakšno napetost ima li-ion baterija ko je prazna ? _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 10:12 am Naslov sporočila: |
Ja, to pa je ravno problem, da tega nisem izmeril. Verjetno ko pade pod npr. 38V se zadeva izklopi, ker polna kaže tudi čez 40V. Očitno ne bo šlo s 3x12V akumulatorčki |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 10:31 am Naslov sporočila: |
Uporabljam baterijsko kosilnico Ryobi že šesto sezono. Baterija Li-ion 36V 4Ah je še prva, original.
Z lahkoto pokosim ca 250 m2 ( višina trave ne sme utiti prek 10cm, če se mi to slučajno zgodi potem pokosim z
230V kosilnico).
Kosilnica se izklopi nekako pri napetosti 30V ( pod obremenitvijo), vendar se izogibam praznenju tako globoko.
Na 36V svinčene akkuje bi kosilnica seveda morala prav tako delovati, če so aku-ji dobri.
Si poskusil izmeriti napetost tvojih treh akujev pri toku npr. 30A ?
Verjetno se ti pri zagonskem toku napetost tvojih akujev preveč posede in kosilnica ne štarta.
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 11:02 am Naslov sporočila: |
Ne, napetost se ob poskusu zagona ne spremeni niti za 1mV. Enostvno manjka nek pogoj, ker sploh ne štarta. |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 11:24 am Naslov sporočila: |
Kosilnico povsem razstavi, da boš videl kaj sploh vsebuje.
Jaz sem mojo Ryobi pred časom že razstavil, vsebuje le motor in modul za soft start.
Vsa ostala pamet je v bateriji
pirpy Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 7:47 am Naslov sporočila: |
Mogoče je tvoja kosilnica že pametnejša in ima mcu, ki se sporazumeva z baterijo.
Potem pač poveži svinčene akumulatorje paralelno z Li-ion _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Uptime: 76 dni
