grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.39
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 11:30 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
@grega09
Bolj detaljno opiši problem.
Saj ne, da je to trenutno problem, vidim pa potencial v prihodnosti. Gre se za to, da sem opazil v članku omenjeni produkt in sem se začel spraševati, kako bi to izvedel za druge porabnike v hiši. Nekaj v stilu blokade porabnikov, če se jih vklopi preveč na eni fazi. Jaz ne vem, če kaj takšnega obstaja, nisem še nič raziskoval. Kliknil sem na ta forum in objavil vprašanje. Bi bilo pa super, če bi bilo to rešeno v notranji elektro omarici in ne pri vsakem porabniku posebej... Je pa seveda vse vprašanje € in smiselnosti investicije. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 12:24 pm Naslov sporočila: |
Inštalacija mora biti projektirana in narejena tako, da so faze približno simetrično obremenjene. Tu se upošteva faktor istočasnosti, moč naprav in podobno.
Pri pravilnem projektiranju, ne prihaja do izklopov. Zato dodatna zaščita proti preobremenitvi ni potrebna.
Če pa pride do preobremenitev potem je sicer povsem enostavno za implementacijo. Rešitvev je več, lahko se uporabi releje in kontaktorje, ki izklapljajo naprave. Tok lahko merimo s tokovnimi transformatorji ali tokovnimi kleščami za posamezne faze ali pa uporabimo signale, da neka naprava dela in ostalim blokiramo vklop. Ali ob vklopu drugih naprav, izklopimo obstoječe, že vklopljene naprave.
Menim, da je vse to za domačo uporabo pretirano, v industrijskem okolju pa že imajo sekvence vklopov in urnike delovanja posameznih naprav, da ne prekoračijo dogovorjenih oziroma zakupljenih vrednosti, saj je to lahko zelo drago. Ravno tako imajo kompenzacijo jalove energije in podobne zadeve, da ne obremenjujejo omrežja, saj to stane. |
grega09 Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 1:26 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, da mora biti inštalacija pravilno projektirana. Danes rajši z nekaj rezerve. Tudi pri naši prejšnji hiši, kjer sem odrasel je bila za tiste čase v redu narejena, pa bi bili danes problemi, če bi želeli imeti vse kar je danes v uporabi. Še posebej zato, ker ni bilo toliko vodnikov peljanih iz notranje omarice do porabnikov in so preobremenitve hitro tu. Samo tisto je 30 let staro, pač tako je...
Nisem oz. ne bom pa čisto klasičen domači uporabnik, ampak bo potencialno tudi kakšen močnejši stroj priključen (kot nekakšen podaljšek tehnične pisarne, ne huda proizvodnja), toplotna črpalka, indukcije, hladilna tehnika, polnilnice za avte enkrat v prihodnosti, itd.
Nov del delamo z rezervo, nikoli pa ne veš. Sam pa vidim, da po cca. 40 letih je tako celotna inštalacija zrela za menjavo. Seveda, če želiš današnji standard pri porabnikih.
Nekako opazujem, da je tudi veliko požarov danes posledica starih napeljav. In imam občutek, da bo tega še več. Ljudje bi vse kar se danes uporablja na 50 let stare inštalacije priklopili. Samo je predrago obnoviti. Glavno, da je lepa gips stena čez "napopana". |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2019 1:38 pm Naslov sporočila: |
Vsaka stvar ima svojo živ. dobo. Tudi inštalacija stara nekaj desetletij je dala svoje skozi in je treba menjat ter narediti po novih pravilih, ki veljajo v današnjih časih.
Tudi ta forum bo po mnogih letih prešel na novo platformo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Maj 06, 2019 9:07 am Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Nekaj v stilu blokade porabnikov, če se jih vklopi preveč na eni fazi. |
Od tem je že bilo nekaj omenjeno v temi Upravljanje z energijo - omejitev konične moči. |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2019 3:14 pm Naslov sporočila: |
No, o nečem takšnem govorim. Nisem pa jaz iz elektro stroke, zato mogoče malo čudno sprašujem...
Primer: Toplotna črpalka bo imela poleg kompresorja vgrajene še 3 x 3 kW el. grelce za podporo v res hudih špicah. Sicer bo dovolj 1 x 3 kW, druga dva pa ostajata za primer, če se pokvari kompresor, da lahko nemoteno počakaš do servisa. Pač malo več plačaš vmes...
No, to in primer polnjenja avtomobila(ov). Potem bi si sam izbral prioritetne porabnike. Npr. delajo grelci v TČ in takrat ne moreš vklopiti ostalega, kar bi lahko preobremenilo posamezne faze. Npr. pralni stroj, indukcija, itd.
Seveda mora biti sistem enostaven in ne zakompliciran do amena.
Ali pa če vse skupaj pustimo in vsake toliko damo elektru za eno varovalko. Vprašanje kaj se bolj splača. Bomo sproti videli, kakšna bo potreba. Mogoče ne bo težav. Gre se samo za to, koliko je treba na to misliti prej, ko se izvajajo elektro inštalacije v grobem. Ali je rešljivo tudi vse potem enkrat kasneje... |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2019 8:54 am Naslov sporočila: |
Ali pa če vse skupaj pustimo in vsake toliko damo elektru za eno varovalko. Vprašanje kaj se bolj splača. |
Varovalka oz. njena zamenjava mogoče niti ni tak strošek. Neprijetno pa je lahko čakanje na zamenjavo.
Zgoraj omenjeno temo sem dopolnil s še eno ogledano rešitvijo. |
Uptime: 69 dni
