Sponsored by SiOL
Troublemaker elektronika - šlamparija
Prispevkov: 5091
Aktiv.: 31.01
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2019 10:29 pm    Naslov sporočila:  Troublemaker elektronika - šlamparija Odgovori s citatom
Danes sem dobil od soforumaša nedelujočo društveno elektroniko za lesenjačo.
Ko sem jo priključil na 5V se je LCD sicer prižgal, na njem so se prikazali kvadratki,toda potem se ni zgodilo nič:
Vezje sem pregledal pod mikroskopom.
Ker je načrtovalec vezja naredil napako in napačno povezal RX, TX pina na megi2560, je tisti, ki je delal elektroniko moral pina nekako zamenjati med seboj.
Na spodnji sliki tiskanine sem označil samo povezavo za TX mege15U2 iz katere je razvidno, da gre TX->TX. RX povezava je tik pod to povezavo.
To je naredil zelo šalabajzersko z dvigovanjem in krivljenjem p2 na megi in povezovanjem p3 na pad p2.
Glede, na to, da gredo linije RX,TX vzporedno, bi lahko to storil veliko bolj elegantno, ne pa z dvigovanjem pina na megi2560 in lotanjem kosa žice na ta pin in nato na prekinjen track na tiskanini (šlamparija!).
Kakorkoli, zadeva je delala. Pri moji elektroniki je bilo to potrebno ponovno lotati, ker je bila žica, ki gre od p2 na prekinjen track, zaradi nezadostno odstranjenega laka na tracku, prilotana samo s kolofonijo (šlamparija).
Pri elektroniki, ki sem jo dobil, pa je bila na tem delu kaplja neke mase in ko sem jo potipal z iglo sem videl, da je mehka kot silikon.
Ko sem to pogledal pod mikroskopom je bilo opaziti na robu nekaj, kot, da bi bila tekočina???
Zato sem maso odstranil in pod njo zagledal tole:
To kar je ostalo na pinih je bila kot neka pasta (flux???).
Vse skupaj sem očistil najprej z acetonom, nato še z etanolom in zobno ščetko in seveda odkril katastrofo:
Na vsako stran je 5-6 pinov popolnoma oksidiranih pina 2 pa ni, sploh (ostal je v masi, ki sem jo odstranil).
Za delovanje samega kontrolerja, ga niti ne potrebujem.
Po čiščenju pinov s ščetko iz steklenih vlaken sem preveril p5, ki gre na DB6 LCDja in ugotovil, da le ta nima povezave do LCDja, zato sem polotal p1-p6, povezava je bila, toda kontroler je ostal še vedno na ekranu iz zgornje slike.
Kot je videti s spodnje slike so tudi p100-p97 bogi.
Ko sem jih očistil, ponovno polotal in pomeril povezave, sem ugotovil, da p100(AVcc) nima povezave na 5V.
Ko saniram še to, kontroler končno zaštarta.
Sedaj me čaka še popravilo p2 in saniranje teh povezav (RX,TX).
Nato pa test ali vse deluje.
Pa še to, tisti, ki imate lesenjačo, preverite ali je na vaši elektroniki, na vogalu pri p1 mege2560, tudi tista kaplja silikona ali karkoli že je ta masa in če se kaj cedi izpod nje Brick wall .
V glavnem šlamparija (sicer je bila že od samega začetka, kdo je že pokasiral za ta kontroler?)!
Uptime: 58 dni
