Motnje telefona na Adafruit MAX31855
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2019 9:37 pm    Naslov sporočila:  Motnje telefona na Adafruit MAX31855 Odgovori s citatom
Pozdrav,
Imam en čuden primer. Z Arduinotom merim temperaturo in krmilim grelec. Vse deluje OK dokler se ne približam z android telefonom. Zadeva se še poslabša, če aktiviram prenos podatkov (kak video).
Motnje vplivajo na odčitek temperature, ne vem ali vpliva na adafruit modul direkt ali se v arduinotu kaj zgodi.
Tudi če izklopim delovanje programa in je v standby mi naključno (1×min ali nekaj krat na minuto) proži PWM izhod na mosfet.
Mobitel ga moti že na razdalji 1m ampak ne tako očitno kot na recimo 20cm.
Se je kdo že s tem srečal?
lp, ElGrigon
Nazadnje urejal/a ElGrigon Pet Maj 10, 2019 9:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imaš MAX31855 modul od Adafruit?
Njihov modul je neverjetno občutljiv na vse sorte RF motenj, saj pri dvostranski tiskanini nima nobene GND ploskve, ampak le tanke povezavice.
Osnovni problem je pa v butastem čipu, ki nenehno preklaplja sondo, da zaznava morebitno prekinjeno povezavo ali kratek stik med (+) in (-) žico sonde ter oklopom njenega kabla, namesto, da bi se posvetil svojemu osnovnemu namenu - merjenju temperature - morebitni okvari pa zaznaval le vsakih 10 ali več sekund. Zaradi izmeničnih razmer na sponkah sonde takorekoč ni dovoljena uporaba kondenzatorjev in dušilk za stabilizacijo izmerjene temperature.
Temperature gredo precej po svoje in meni jih ni uspelo stabilizirati drugače kot programsko.
Pa še to ne s povprečenjem vseh meritev, ampak se po prvih 250 izvedenih meritvah dodatno ignorirajo vse temperature, ki odstopajo za več kot 1°C gor ali dol od povprečja zadnjih 8 veljavnih meritev. V mojem primeru se temperatura nekaj 10 kilogramov železja ne more opazno spremeniti v 16 sekundah.
Glede ozemljitev in oklopljenih kablov imam module zaprte v kovinski dozi (Faradayeva kletka), zelo filtrirano napajanje, a se motnje nekako prebijejo noter.
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tega imam ja. Če je to tako, je samo še za v smeti
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Sem poskusil sedaj oklopiti termočlen do bunkice in povezal na GND, pravtako namestil kondenzatorje na vsa napajanja, povezal GND na ozemljitev.
Če položim telefon zraven in zaženem kak video na youtube, prične meriti čudne vrednosti.
Kolikor berem po adafruit forumu imajo vsi podobne težave in nobeden ni prišel do dna.
Kaj še obstaja kak drug modul s termočlenom za adruino, ki dela zanesljivo?
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj se kaže. Dodal sem kondenzatorje kot priporočajo po datasheetu in ovil sem cel modul v alu folijo. Veliko bolje, anomalije le redke. Bo potrebno tega maxa v pločevino obleči, da bo mir.
lp, ElGrigon
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Nabavil sem MAX6675. Priključil enkrat testno na ESP32 in nisem opazil ničesar čudnega.
Je pa res, da je bil samo na mizi v delavnici in s termočlenom na zelo kratki povezavi (mogoče 0,5m).
V primeru, če te zanima in da rabiš nujno, daj na ZS.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je še starejša verzija, tudi težave kolikor sem bral.
Gledam pa MAX31856, ki ima malo več dodatkov za odpravo motenj. Kljub temu piše, da v "extremnih" pogojih bi moral cel modul kjer je čip obleči v kletko in uporabiti opletene žice termočlena.
lp, ElGrigon
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolge imaš povezave od modula do kontrolerja?
Moram moj modul postaviti v "onesnaženo" okolje, da vidim, kako in kaj.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat še z vodniki od arduinota, ampak te povezave ne delajo težav. Očitno je občutljiv sam modul, ker sedaj so motnje skoraj izginile. Oplaščeni vodniki termočlena niso kaj pripomogli. Največja razlika je bila, ko sem modul ovil z Al folijo. Povezave cca.10cm do arduinota so odprte.
lp, ElGrigon
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam izkušenj s tem čipom, vendar bi jaz vseeno dodal cca 2k upore v komunikacijske linije in znižal frekvenco prenosa.
Na hitro sem pogledal, da čip zmore do 5Mhz max. čas pretvorbe pa ene 200ms.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi spremenil z nižanjem frekvence? To misliš samplanje, komando iz mikrokontrolerja?
Lahko malo pojasniš prosim.
lp, ElGrigon
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urni takt ckl in s tem hitrost branja/sprejemanja.
V beziku z config ukazom(clkDiv/ali speed pri soft. spi,).
V arduinu pa z spiSetting in SPI_CLOCK_DIVx
Bolj zanesljiv prenos dosežeš. Plus, zaključni upori proti plusu.
Seveda, če je problem v motnjah induciranih v kablih ali hitrost obeh naprav.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2019 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In?
Zdajle na deževni dan sem prebral tudi datasheet. Piše notri, da moraš na T+ in T- sponke senzorja dodati 10n kondenzator za filtrijanje.
Par uV je pa občutljivost. Torej se termopar zlahka prelevi v anteno.
Torej dober filter na vhodu.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2019 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, te kondenzatorje sem vse vključil (termočlen, napajanje IC). Pripravljam breadboard, da bodo povezave čim krajše.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zmontirano na breadboardu s čim krajšimi povezavami. Spremenil sem tudi clock_division iz "4" na "8".
Pojma nimam kaj bi še poskusil razen, da dam modul v pleh.
Programsko sem poskusil shranjevati vsak odčitek v array in nato predložiti v PID povpreček. Ni uspeha, ker motnje ustvarijo očitno odstopanje in se pozna tudi s to metodo plus tega mi PID zaostaja oz. tista kalkulacija zavzame preveč ciklov.Bi moral zmanjšati array ampak kot pravim, da to ne pomaga.
Motnja ne sme biti prisotna.
lp, ElGrigon
Uptime: 3 dni
