IR senzor do ~1000 °C
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2019 8:00 pm    Naslov sporočila:  IR senzor do ~1000 °C Odgovori s citatom
Na dirkalcu bi si rad napravil merjenje temperature zavor, in sicer z IR senzorjem temperature.
Našel sem sledeč senzor MLX90616: https://www.melexis.com/en/product/MLX90616/Thermal-Infrared-Thermopile-Sensor-High-Temperature-Measurements
Ampak nikjer omenjeni senzor ni več nikjer dobavljiv.
Pozna še mogoče kakšno alternativo? Razne profi industrijske zadeve ni problem dobit, ampak tiste so predrage. Very Happy
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 1000°C Shocked ?
Saj veš, kako prepoznaš temperaturo kovine po barvi, kajne?
Temperatura in barva vročih kovin
 Velikost datoteke:  27.68 KB
LP, Igor
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tam okrog 800 °C znajo imeti diski kamot. Wink
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš to keramične diske, ki lahko delajo pri 800°C?
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2019 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
parametri tega senzorja pa so res mokre sanje LMKja na FE , verjetno ga zato ni nikjer več.
sicer je še finta : uporaba leč in filtra , ter lastna kalibracija uporabnika
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Maj 19, 2019 12:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne, so navadni, ampak namenjeni za take obremenitve. Preden kdo reče, da pri taki temperaturi navadni diski ne delajo, priporočam ogled: Razz https://www.youtube.com/watch?v=nfZNdzi3J10&t=124s
Kakorkoli, senzorjev do 380 °C je polno, če pozna kdo kak senzor, ki meri več kot teh 380 °C, pa z besedo na dan. Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Dirkalc" je običajno bicikel.
Glede na sliko v avatarju sem mislil, da si Primož Roglič.
Drugič bolje definiraj, kam bi rad to zmontiral.
Jaz bi kupil enega poceni za par eur in ga razkopal, da bi videl ali ga je možno nazaj sestaviti v dve ločeni ohišji, ki bi bili povezani z najmanjšim možnim številom žic.
Če bi našel takega, ki meritve shranjuje na kartico ali celo serijsko kam pošilja, ga pa ne bi niti razkopaval, ampak bi samo naredil tiskanino v obliki kartice na eni strani in s kablom na drugi strani. Merilnik bi "shranjeval" temperature "na kartico", a bi šli podatki kar naprej po kablu v kabino, kjer bi jih z Arduinom zajemal in prikazoval. Enako v primeru serijske komunikacije.
https://www.ebay.com/b/Infrared-Thermometers-Laser-Thermometers/181984/bn_16563234?_pgn=3
LP, Igor
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, ne za avto se gre. Laughing Cilj je, da dobim 0-5V signal, katerega lahko zvežem na proste vhode na ECU, katere si lahko po meri sparametriram in prikazujem preko aplikacije na telefonu.
To bi bil potem plan B, razdreti en termometer termometer do 950 °C za 25€.
https://www.aliexpress.com/item/AT950-Digital-Infrared-Thermometer-32-950-C-Non-Contact-laser-IR-Temperature-Gun-Pyrometer-teste-Aquarium/32814584801.html
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zagotovo vsebuje nek senzor, ki gre do 950°C in bi preostanek naprave lahko zavrgel, vendar bi jaz vseeno uporabil toliko drobovja, da bi dobil ven digitalen signal. Ali pa vsaj analogen signal, ki gre na vhod AD pretvornika. Tisti del je namreč že umerjen in elementi pašejo skupaj, da ti ni treba preučevati datasheetov in iskati eksotičnih okoliških elementov.
Dodal bi še malo ploščico s stabiliziranim napajalnikom (te napravice običajno delujejo na 9 V baterijo) in kakšnim operacijskim ojačevalnikom, saj analogni signal, ki gre v AD pretvornik, ni nujno tokovno dovolj zmogljiv.
Napravica ima tudi filter vidne svetlobe, da ne moti senzorja, ...
Verjetno je celotno drobovje v zgornjem delu, v ročaju pa je samo baterija, zato bi ga lahko odrezal stran, kar bi precej olajšalo vgradnjo (5x5x5 cm "kepica").
LP, Igor
Uptime: 7 dni
