elektr@nik Član
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Sob Maj 25, 2019 12:03 pm Naslov sporočila: Naročanje transformatorske pločevine |
Naročam transformatorsko pločevino in me je proizvajalec vprašal za watt-ne izgube, kaj naj napišem za podjetje če ga nimam? Naj si nekaj izmislim? Rabil bi torej kako se izračuna watt-ne izgube, podal sem tip pločevine EI60-4H in da rabim z 1,2 Tesla, ne vem katere podatke bi moral vse napisati proizvajalcu da ne bi rabil vsak dan po neko malenkost napisati ker s tem samo izgubljam čas. Lep pozdrav
http://si.ht-eicore.com/ei-core/single-phase-ei-core/one-phase-ei-silicon-steel-sheet-with-holes.html#F1
Govori proizvajalec:
Do u know the wattloss of the core. and could u share the information of your company, we will check the express cost from China to your company.
Thanks. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Maj 25, 2019 2:37 pm Naslov sporočila: |
Za 1,2T rabiš že nekoliko boljšo pločevino.
Večinoma se navija 1,1T, da je čim manj gretja in izgub, seveda pa je pri nižjem magnetilnem pretoku večja razlika napetosti če primerjaš prosti tek in obremenjeno stanje.
Za višje magnetilne pretoke, tja spada tudi 1,3T, kar je že zelo visoko, rabiš pločevino z manjšimi wattnimi izgubami, če se že tako izrazimo. Številk ne vem, ker se nisem kaj dosti poglabljal, saj večinoma ne grem preko 1,1T za transformatorje, ki so stalno na napajanju. Pri transformatorjih, ki so priključeni kratek oziroma krajši čas, je lahko navito bolj v zasičenje, pri tistih, ki so le za nekaj sekund do nekaj 10 sekund pa greš lahko še višje, seveda pa sprehod daleč v zasičenje povzroča druge težave, tako da tudi tu je bolje vzeti boljšo pločevino.
Pločevina za višje magnetilne pretoke je tanjša: 0,33mm, 0,3mm, 0,25mm odvisno kaj dobiš, odvisno od proizvajalca. Pločevina, ki je debeline 0,5mm sigurno ni primerna za višje magnetilne pretoke, ne glede na to kaj pravi kitajc in kako oni delajo transformatorje in koliko časa potem to zdrži...
A v Sloveniji kupljena pločevina ni v redu?
Koliko EI60 pa rabiš?
Imam EI48, EI60, EI75, EI84 in EI96, zaenkrat to, če rabim drugo dimenzijo, preprosto nabavim vsaj en paket, paketi so pa od nekje 250-400mm ni vedno isto in odvisno tudi od dimenzije. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 69 dni
